주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
전원 버튼을 길게 눌러 카메라가 켜지는지 확인하세요. 그래도 켜지지 않으면 다음 단계를 따라 하세요.
배터리 방전/불량
배터리에 남은 전력이 없을 수 있습니다. 카메라를 전원에 연결하여 배터리를 충전하세요. 그다음 카메라가 꺼진 상태에서 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리를 분리하세요. 배터리를 다시 장착하고 카메라를 켜 보세요.
배터리 장착 불량
배터리가 배터리실에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리에는 장착 방향을 알려주는 표시가 있어야 합니다.
배터리 수명 종료
배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하세요.
LCD 화면이 검게 나옴
어떤 방법을 써도 LCD 화면이 검게 나옵니다.
카메라가 켜져 있나요?
카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 만약 켜지지 않는다면 “카메라가 켜지지 않음” 문제해결 안내서를 확인하세요.
LCD 화면 교체
카메라가 켜진 상태에서도 LCD 화면이 계속 검게 나온다면 화면 교체가 필요할 수 있습니다. 다만, 교체 과정이 다소 어려울 수 있으니 LCD 화면 분해 안내서의 단계를 참고하세요.
카메라의 LCD 화면이 응답하지 않음
어떤 방법을 써도 카메라의 LCD 화면이 응답하지 않습니다.
전원 껐다 켜기
카메라 전원을 껐다가 다시 켜 보세요.
LCD 화면 교체
카메라가 켜져 있는데도 LCD 화면이 여전히 응답하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. LCD 화면 교체 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
카메라 플래시가 작동하지 않음
플래시가 터지지 않는다면 카메라를 끄거나 배터리를 분리해 보세요. 카메라 설정에서 플래시가 켜져 있는지 확인하는 것도 좋습니다.
배터리 잔량이 부족한가요?
배터리를 충전하거나 교체한 후 카메라를 재시작하세요. 플래시가 정상적으로 작동하는지 다시 확인해 보세요.
카메라 설정
설정을 확인하여 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
이미지 품질이 나쁨
처음 사용할 때보다 이미지 품질이 떨어졌습니다.
렌즈가 더러운가요?
렌즈 클리너와 보풀이 없는 천을 준비하세요. 클리너를 렌즈에 분사하고 천으로 가볍게 닦아내세요.
카메라 초점 맞추기
셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점을 맞추세요. LCD 화면에서 이미지가 더 선명해지면 버튼을 완전히 누르세요.
카메라 설정
설정에서 해상도를 확인하세요. 해상도가 높을수록 사진은 더 잘 나오지만 저장 공간을 더 많이 차지합니다.
렌즈가 들어가지 않음
어떤 방법을 써도 렌즈가 들어가지 않습니다.
카메라 재시작
배터리를 분리하고 5초간 기다리세요. 그 후 배터리를 다시 장착하고 카메라를 켜서 렌즈가 들어가는지 확인하세요. 배터리 분리 방법은 배터리 안내서를 참고하세요.
이물질 제거
카메라 렌즈에 이물질이 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 렌즈에서 제거하세요.
렌즈가 파손되었나요?
렌즈 교체 단계는 여기를 클릭하세요.
SD 카드에 사진을 저장할 수 없음
어떤 방법을 써도 사진이 저장되지 않습니다.
SD 카드가 삽입되어 있나요?
SD 카드가 카메라에 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. SD 카드 위치를 찾으려면 여기!의 단계를 따르세요.
SD 카드에 쓰기 오류
SD 카드의 스위치가 "쓰기 금지" 또는 "잠금"으로 설정되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 잠금을 해제하세요.
동영상 모드에서 소리가 재생되지 않음
어떤 방법을 써도 소리가 재생되지 않습니다.
카메라 설정
설정을 확인하여 소리가 켜져 있는지 확인하세요.
스피커 교체
스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체하세요.
Greg Bucher
회원 가입일: 04/19/12
14 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - 답글 공유
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - 답글 공유
Anybody any ideas?
John C - 답글 공유
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - 답글 공유
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 73
전체 시간: 13,797
