주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜질 기미가 전혀 보이지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 카메라에 들어있는데도 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 충전되지 않았을 가능성이 높습니다. 배터리가 충전 어댑터에 올바르게 장착되었는지, 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 몇 시간 동안 배터리를 충전한 후 카메라에 다시 장착해 보세요.
배터리 불량
배터리 불량은 카메라 전원이 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다. 충전 어댑터에 연결된 시간과 관계없이 배터리가 충전되지 않거나 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 불량인 것입니다. Casio Exilim EX-Z80 배터리 교체 안내서를 사용하여 새 배터리로 교체하세요.
카메라가 예기치 않게 꺼짐
사용 중에 카메라가 꺼집니다.
작동 중단
카메라가 설정된 시간 내에 사용되고 있는지 확인하세요. 자동 전원 꺼짐 시간이 어떻게 설정되어 있는지 설정 메뉴에서 확인해 보세요. 기기가 꺼지기 전 시간을 연장하고 싶다면, 카메라 설정으로 이동하여 안내에 따라 원하는 시간으로 연장하세요.
노후된 배터리
노후된 배터리는 특정 조건에서 충분한 전압을 제공하지 못할 수 있습니다. 화면에 표시되는 것보다 배터리 잔량이 적을 때가 있습니다. 이로 인해 카메라 전원이 예기치 않게 꺼질 수 있습니다. 카메라 설정을 변경해도 문제가 지속된다면 배터리 교체를 고려해 보세요. Casio Exilim EX-Z80 배터리 교체 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
이미지가 너무 어둡거나 하얗게 나옴
이미지가 예상보다 훨씬 어둡거나 하얗게 나옵니다. 사진을 좋은 조명 조건에서 촬영했는데도 훨씬 어둡거나 하얗게 나옵니다.
화이트 밸런스/ISO 조절
이는 카메라 설정 메뉴(MENU-QUALITY 탭-화이트 밸런스 또는 ISO)를 통해 조절할 수 있는 설정입니다. 카메라 설정으로 이동하여 '화이트 밸런스' 또는 'ISO'를 원하는 설정으로 변경하세요. 사진이 너무 어둡게 보인다면 '화이트 밸런스'나 'ISO' 값을 더 높은 숫자로 변경해야 하며, 사진이 너무 하얗게 보인다면 더 낮은 숫자를 선택해야 합니다.
낮은 이미지 품질
이미지 초점이 맞지 않는 것 같습니다. 이미지가 올바른 인물이나 사물에 초점을 맞추지 못합니다. 이미지에 검은 점이 나타납니다.
이미지 품질 설정
카메라의 이미지 품질은 카메라 설정 메뉴를 통해 조절할 수 있습니다. 메뉴에서는 fine(고화질), normal(표준), economy(경제적) 옵션을 제공합니다. fine 설정을 사용하면 사진에서 훨씬 더 많은 디테일을 포착할 수 있습니다.
렌즈 먼지
일부 이미지에 검은 점이나 기타 이물질이 나타날 수 있는데, 이는 보통 렌즈에 묻은 먼지 때문입니다. 먼지로 인해 카메라가 예기치 않은 위치로 자동 줌(Auto-zoom)이 될 수도 있습니다. 이를 방지하려면 보풀이 없는 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아주세요. 문제가 지속되면 렌즈를 교체해야 할 수 있으므로 Casio Exilim EX-Z80 렌즈 교체 안내서를 참고하세요.
렌즈 셔터 오류
카메라를 사용 중이거나 껐을 때 렌즈 셔터가 열려 있거나 닫힌 상태를 유지하지 못합니다. 카메라 화면에 'lens error' 또는 'RETRY POWER ON'이라는 문구가 뜹니다.
소프트웨어 오류
카메라 전원이 켜져 있거나 렌즈가 나와 있는 상태에서 배터리를 분리하면 카메라 소프트웨어가 오류를 일으킬 수 있습니다. 배터리를 카메라에 다시 장착한 후 전원을 켜보세요. 이렇게 하면 카메라가 렌즈를 다시 집어넣겠지만 여전히 오류가 발생하고 다시 꺼질 것입니다. 한 번 더 전원을 켜면 오류 없이 부팅될 것입니다.
렌즈가 열리거나 닫힌 상태로 고정됨
렌즈와 카메라 사이에 이물질이 끼어 렌즈가 열리거나 닫힌 상태로 고정될 수 있습니다. 깨끗한 천을 사용하여 렌즈를 꼼꼼히 닦아 이물질을 제거하세요. 문제가 지속되면 캔 에어 더스터나 더스트 블로워를 사용하여 남아있는 이물질을 제거해 보세요. 주의: 카메라 렌즈에 손상이나 흠집이 생기지 않도록 부드럽게 작업하세요.
렌즈 문제가 계속되면 렌즈가 불량일 가능성이 높습니다. 렌즈 어셈블리 교체에 관한 정보는 Casio Exilim EX-Z80 렌즈 교체 안내서를 확인하세요.
사진 저장
사진이 SD 카드에 저장되지 않습니다.
SD 카드가 삽입되지 않음
SD 카드는 촬영 후 모든 이미지를 저장합니다. SD 카드가 카메라에 삽입되어 있지 않으면 이미지가 저장되지 않을 수 있습니다. 카메라에 'insert SD card' 메시지가 표시될 수 있습니다. SD 카드 슬롯을 확인하여 SD 카드가 있는지 확인하세요. 카메라에 SD 카드가 없으면 카메라가 사진을 저장할 위치를 알 수 없으므로 촬영한 사진이 계속 사라지게 됩니다.
저장 공간이 가득 참
SD 카드가 가득 차면 새 사진을 저장할 충분한 공간이 없습니다. 적절한 케이블이나 어댑터를 사용하여 사진을 컴퓨터에 다운로드하여 저장하세요. SD 카드에서 사진을 삭제하여 저장 공간을 확보한 뒤 카메라에 다시 장착하세요.
Zhiliang Peng
회원 가입일: 04/11/17
206 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 85
전체 시간: 2,452
