주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Casio G'zOne Commando 4G LTE 문제해결
Casio G'zOne Commando는 Android 운영 체제를 사용하는 러기드 스마트폰입니다. 2011년 4월 28일에 출시된 이 기기는 Android 2.2.1 Froyo 운영 체제를 탑재했지만, Android 2.3.3으로 업데이트가 가능합니다.
전화기가 켜지지 않음
전화기 전원이 켜지지 않거나 반응이 없습니다
다시 확인하기
작동이 확인된 충전기로 몇 분간 전화기를 충전하여 단순히 방전된 것이 아닌지 확인하세요. 바로 켜지지 않을 수 있지만, 15분이 지나도 켜지지 않는다면 단순 방전 이상의 문제입니다.
배터리 분리하기
전화기에서 배터리를 분리하여 하드 리셋을 수행하세요. 전화기 자체는 켜져 있는데 운영 체제(OS)가 멈춰서 화면이 들어오지 않거나 반응이 없을 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 전화기를 열고 배터리를 분리해야 합니다. 그 후 충전된 상태라면 정상적으로 전원이 켜질 것입니다.
새 배터리 구입하기
전화기 배터리가 손상되었거나 수명이 다했을 수 있습니다. 이 경우 온라인이나 이동통신사를 통해 대체 배터리를 구입해야 합니다. 자세한 지침은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스피커가 작동하지 않음
벨소리나 음악 소리가 들리지 않습니다
볼륨 버튼 테스트하기
전화기 측면의 볼륨 버튼을 눌러 볼륨이 작동하는지 테스트하세요. 더 자세한 확인을 위해 앱 탭으로 이동한 다음 설정, 소리, 볼륨 순으로 들어갑니다. 볼륨 설정을 조절하여 볼륨에 영향을 주는지 확인하세요.
Bluetooth 끄기
전화기의 Bluetooth가 꺼져 있는지 확인하세요. 앱 탭을 선택한 다음 전화 설정으로 이동합니다. 설정에서 무선 및 네트워크 탭으로 들어가 Bluetooth 탭을 선택하세요. Bluetooth 설정에서 활성화 옆의 화살표가 없어야 합니다. 이는 Bluetooth가 꺼져 있음을 나타냅니다.
전화기 전원 끄기
전원 버튼을 사용하여 전화기를 꺼서 재설정하세요. 전화기가 완전히 꺼진 후 다시 전원을 켜세요.
스피커 교체하기
내부 전자 부품에 문제가 있을 수 있습니다.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
전화기로 사진을 찍거나 스냅챗을 사용할 수 없습니다
렌즈 닦기
렌즈 커버, 지문, 먼지, 렌즈를 가리는 케이스, 손가락, 머리카락 등 카메라 렌즈에 방해가 되는 요소가 없는지 확인하세요. 렌즈를 닦을 때는 극세사 천을 사용하세요.
펌웨어 업데이트하기
홈 화면에서 앱으로 이동하여 카메라 앱이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요.
메모리 지우기
전화기 메모리가 꽉 차면 사진을 찍을 수 없습니다. 설정의 전화 저장 공간으로 이동하여 시스템 메모리 사용량을 관리하세요.
전화기 재설정하기
마지막으로 전원 버튼을 사용하여 전화기를 꺼서 재설정하세요. 전화기가 완전히 꺼진 후 다시 전원을 켜세요.
카메라 초점 테스트하기
사진을 찍을 때 화면을 탭하여 피사체에 초점을 맞춰 보세요. 카메라가 초점을 잡지 못하면 카메라 교체 안내서에 따라 카메라 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다.
네트워크 연결 오류
전화기가 네트워크에 연결되지 않습니다
전화기 재설정하기
소프트웨어 오류가 발생하면 재설정하는 것이 좋습니다. 재설정만으로도 오류가 해결되는 경우가 많습니다. 또한 서비스 지역에 있는지 확인하세요. 통신이 되지 않는 지역에 있거나 요금제에 가입되어 있지 않으면 네트워크 문제가 흔히 발생합니다.
공장 데이터 초기화 수행하기
공장 데이터 초기화를 수행해야 할 수도 있습니다(참고: 이 작업은 모든 앱, 미디어 및 시스템 데이터를 삭제합니다). 앱 탭을 탭하세요. 거기에서 설정을 탭한 다음 개인정보 보호를 탭합니다. 개인 데이터 섹션에서 공장 데이터 초기화를 탭하세요. 그런 다음 확인을 탭합니다. 전화기 초기화를 탭한 다음 마지막으로 모두 지우기를 탭하세요. 이렇게 하면 시스템 메모리가 완전히 초기화됩니다.
SIM 카드 제거/설치하기
이 오류를 해결하려면 SIM 카드를 제거해야 할 수도 있습니다. 진행하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 안전하게 수행하려면 SIM 카드 제거/설치 안내서를 따르세요. 그 후 전화기를 다시 켜세요.
Daniel Keenan
회원 가입일: 10/28/15
389 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - 답글 공유
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - 답글 공유
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 19
전체 시간: 4,416
