주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드에서 소리가 나지 않음
키보드에서 소리가 출력되지 않거나 음질이 좋지 않습니다.
키보드 왼쪽에서 소리가 나지 않음
"ACCOMP"라고 표시된 버튼을 눌러 키보드의 반주 영역에서 코드 입력을 비활성화하세요. 이렇게 하면 키보드의 반주 기능이 활성화됩니다.
건반을 눌러도 소리가 나지 않음
볼륨 설정이 낮게 되어 있을 수 있으니 볼륨을 높여 보세요.
헤드폰 잭에 헤드폰이 연결되어 있는지 확인하세요.
메모리에 샘플링된 소리가 없으면 601에서 608 범위의 음색이 선택되었을 때 아무것도 재생되지 않습니다.
키보드를 껐다가 다시 켜서 설정을 초기화해 보세요.
입력이 없는데도 소리가 계속 출력됨
건반을 누르지 않아도 소리가 계속해서 출력됩니다.
건반을 누르지 않았는데도 음이 계속 재생됨
전원을 껐다가 다시 켜서 키보드 설정을 초기화하세요.
배터리를 교체해 보거나(방전되었을 수 있음) AC 어댑터 전원으로 전환해 보세요.
압력 변화에 따라 소리가 바뀌지 않음
건반을 세게 또는 부드럽게 눌러도 음의 크기가 변하지 않습니다
건반을 누르는 압력이 달라도 볼륨이 변하지 않음
키보드를 껐다가 다시 켜서 키보드 설정을 초기화하세요.
오디오 왜곡
키보드 소리가 깨지거나 불연속적으로 들립니다
키보드 범위에 따라 음질이 일정하지 않음
이것은 키보드의 고장이 아니라 한계입니다.
키보드 끝부분에서 옥타브가 변하지 않음
디스플레이가 제대로 켜지지 않음
LCD 디스플레이가 비정상적으로 어둡거나 전혀 켜지지 않습니다.
배터리 부족
배터리 전력이 부족할 수 있습니다. 새 배터리로 교체해 보세요. 교체하려면 배터리 부족 가이드를 따르세요.
스크린 결함 또는 파손
화면이 깨졌거나 결함이 있거나 사용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 경우 스크린을 교체하세요.
전원 장애
키보드가 전혀 켜지지 않거나 잠시 동안만 켜져 있습니다.
배터리 방전 또는 부족
배터리 교체 가이드를 따르세요.
자동 전원 꺼짐 기능이 활성화됨
키보드가 몇 분 후에 갑자기 꺼진다면 자동 전원 꺼짐 기능이 활성화되었을 가능성이 큽니다. 키보드는 배터리로 작동할 때 6분이 지나면 자동으로 전원이 꺼지도록 기본 설정되어 있습니다. 이 기능을 비활성화하려면 키보드를 켤 때 TONE 버튼(LCD 디스플레이 오른쪽 상단 버튼)을 누른 상태에서 전원을 켜세요.
끈적이는 건반
건반을 누르면 달라붙거나 평소보다 누르기가 어렵습니다.
건반 아래의 오염 물질
건반을 평소보다 누르기 어렵다면 건반 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 오염 물질을 제거해 보세요. 여러 각도에서 짧게 공기를 분사하여 건반 밑면을 철저히 청소할 수 있습니다.
여전히 누르기 어렵다면 건반을 분리하여 물리적으로 오염 물질을 제거해야 할 수도 있습니다. 건반을 분리한 후 비눗물로 깨끗이 닦고 다시 설치하세요.
건반이 더러움
건반이 끈적거린다면 아래쪽을 청소해야 할 수도 있습니다. 이를 위해서는 건반을 분리해야 합니다. 흰색 건반 및 검은색 건반 교체 가이드에 따라 분리하세요. 건반을 분리한 후 비눗물로 완전히 닦은 다음 다시 설치하세요.
컴퓨터 인식 실패
MIDI 키보드를 연결해도 컴퓨터가 아무런 반응을 보이지 않습니다.
배터리 부족
연결이 끊기거나 약하다면 배터리 전력이 부족할 수 있습니다. 새 배터리로 교체해 보세요. 배터리 교체 가이드를 따르세요.
MIDI/USB 장치가 컴퓨터에 구성되지 않음
MIDI/USB 장치가 컴퓨터에 구성되었는지 확인하세요. 구성되지 않았거나 확실하지 않다면 MIDI/USB 장치를 컴퓨터에 연결하고 장치와 함께 제공된 CD를 로드하여 장치 설치를 완료하세요.
MIDI 케이블이 올바르게 연결 및 구성되지 않음
모든 MIDI 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 키보드의 IN은 OUT에, OUT은 IN에 연결되어야 합니다. 또한 컴퓨터에서 올바르게 구성되었는지 확인하세요.
로컬 컨트롤이 꺼짐
키보드에서 로컬 컨트롤을 켜세요.
liam Mora
회원 가입일: 01/24/17
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 42
전체 시간: 2,662
