주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않는 원인을 문제해결하겠습니다.
AC 잭 테스트
멀티미터를 DC 12V 범위로 설정한 후, 빨간색 테스트 봉을 잭 내부의 단자에 대고 검은색 테스트 봉을 잭 내부의 바깥쪽 셸에 댑니다. 정상 작동한다면 적절한 전압이 측정되어야 합니다. 그렇지 않다면 잭의 납땜을 제거하고 새것으로 교체하세요.
스위치 테스트
기기를 분해하세요. 그런 다음 멀티미터를 스위치 단자에 댑니다. 부품이 정상이라면 적절한 전압이 측정되어야 합니다. 그렇지 않다면 해당 부품의 납땜을 제거하고 교체하세요.
기기가 지폐를 공급하지 않음
지폐가 들어가지 않는 이유를 확인하겠습니다.
모터 확인
아무런 소리가 나지 않는다면 모터가 플러그에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 그렇다면 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요. 모터와 보드를 연결하는 배선이 분리되었을 수도 있습니다. 그렇다면 배선을 보드에 다시 납땜하세요.
모터 밴드 확인
소리가 난다면 모터 어셈블리의 벨트가 끊어졌을 수 있습니다. 그렇다면 해당 부품을 교체하세요.
디스플레이가 보이지 않음
기기는 켜져서 비프음이 들리는데 디스플레이가 작동하지 않는 경우, 다음과 같이 조치하세요.
디스플레이 커넥터 확인
디스플레이가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있는데도 작동하지 않는다면 디스플레이 보드를 교체하세요.
잘못된 결과 출력
진폐가 통과되지 않음
현금 표시 오류
오판이 발생하는 가장 흔한 원인은 센서가 오염되었기 때문입니다. 가장 일반적인 해결책은 이소프로필 알코올을 사용하여 보드와 센서를 닦는 것입니다.
Michael Edwards
회원 가입일: 10/30/19
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 46
전체 시간: 2,965
