주요 콘텐츠로 건너뛰기
포토 리시버 화면이 나오지 않거나 검게 보임
포토 리시버의 전원 표시 등은 켜져 있는데 화면이 검게 보입니다.
연결 문제
가장 먼저 해야 할 일은 기기의 전원 연결 상태를 확인하는 것입니다. 전원 코드를 뽑았다가 다시 연결해 보고, 그래도 작동하지 않으면 다른 콘센트에 연결하여 사용 중인 콘센트에 이상이 없는지 확인하세요.
전원 스위치 불량
전원 버튼은 기기 뒷면에 있습니다. 기기가 실제로 켜져 있는지 확인하려면 이 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 검은색 밝기 버튼 아래에 있는 표시 등을 확인하세요. 기기가 켜져 있으면 녹색으로 표시됩니다.
밝기가 너무 낮음
밝기 버튼은 기기 뒷면에 있는 검은색 버튼입니다. 이 버튼을 길게 누르면 화면 밝기를 높일 수 있습니다. 여전히 화면이 너무 어둡거나 검게 나온다면 설정에 문제가 있을 수 있습니다.
기기 설정 문제
현재 기기 설정을 확인하려면 Ceiva 계정 로그인 페이지(https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp) 링크를 따르세요. 그런 다음 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 온라인 계정에 로그인합니다. 그곳에서 '내 프레임(My Frames)' 페이지로 이동하여 화면 '켜짐/꺼짐' 시간을 재설정하세요.
사진이 기기로 다운로드되지 않음
기기 전원은 연결되어 있는데 이미지가 표시되지 않습니다.
연결 불량
작동하는 전화선이나 이더넷 잭에 연결되어 있는지 항상 확인하세요. 다른 전화선이나 이더넷 잭을 사용해 보면 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 단계는 포토 리시버가 정상적인 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인할 때도 반복해야 합니다.
계정 정보 오류
Ceiva 계정 정보를 확인하려면 로그인 페이지(https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp) 링크를 따르세요. 사용자 이름과 비밀번호로 계정에 로그인한 후, 계정에 연결된 전화번호 목록을 확인하여 정확한지 확인하세요. 번호가 잘못되었다면 수정하고 포토 리시버를 다시 시작하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Ceiva 계정에 다시 로그인하여 '메뉴(Menu)'로 이동한 다음 '표시할 항목(What To Display)' 탭에서 '선택(Select)'을 누르세요. 'Ceiva 사진(Ceiva Photos)' 상자가 체크되어 있는지 확인하고 '저장(Save)'을 클릭하세요. 그래도 해결되지 않으면 계정에 다시 로그인하여 프레임 설정을 확인하세요. 위치 및 다이얼인 번호를 포함한 모든 정보가 정확한지 확인하세요.
백라이트가 너무 어두움
포토 리시버는 켜져 있는데 백라이트가 너무 어두워 사진을 쉽게 볼 수 없습니다.
전원 공급 문제
전원 공급 장치가 기기 뒷면에 제대로 꽂혀 있고 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 기기 뒷면에 있는 표시 등을 확인하여 기기가 켜져 있는지 확인하세요.
밝기
포토 프레임 백라이트가 너무 낮으면 기기 뒷면의 검은색 밝기 버튼을 길게 눌러 밝기를 높여 보세요. 이 버튼을 여러 번 눌러 화면이 꺼지지 않았는지 확인하세요. 화면이 여전히 너무 어둡다면 표시 등이 녹색으로 켜져 있어 기기가 정상 작동 중인지 확인하세요. 표시 등이 켜져 있지 않으면 이 문제해결 페이지의 '화면이 나오지 않거나 검게 보임' 섹션을 참조하세요.
기기에 사진이 저장되지 않음
기기는 분명히 작동하는데 사진이 표시되지 않습니다.
메모리 카드 불량
기기 뒷면에서 메모리 카드를 찾으세요. 그런 다음 메모리 카드를 빼냈다가 다시 삽입하세요. 여전히 사진이 표시되지 않으면 컴퓨터나 디지털카메라에 꽂아 메모리 카드가 작동하는지 확인하세요. 또한 모든 사진이 JPEG 형식으로 저장되어 있고 해상도가 12메가픽셀 미만인지 확인하세요.
계정 설정 오류
사진 표시 설정을 확인하려면 이 링크를 통해 로그인 페이지(https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp)... 이동하세요. 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 Ceiva 계정에 로그인하세요. 그런 다음 '메뉴(Menu)' 탭으로 이동하여 '표시할 항목(What to Display)'을 클릭하고 '선택(Select)'을 클릭하세요. '카드 리더(Card Reader)' 탭이 체크되고 강조 표시되어 있는지 확인한 다음 '저장(Save)' 및 '선택(Select)'을 누르세요.
슬라이드쇼가 작동하지 않음
슬라이드쇼가 너무 빨리 넘어가거나 전혀 바뀌지 않습니다.
슬라이드쇼 설정 오류
기기 뒷면에 있는 흰색 사진 버튼을 찾아 화면에 "Let Go to Start Slideshow(슬라이드쇼를 시작하려면 손을 떼세요)"라는 메시지가 나타날 때까지 누르고 있다가 손을 떼세요. 이렇게 하면 현재 슬라이드쇼가 다시 시작됩니다. 하지만 표시되는 사진에 문제가 있다면 '기기에 사진이 저장되지 않음' 섹션을 확인하세요.
Casey Glasgow
회원 가입일: 01/26/14
510 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 1,158
