학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흐릿한 이미지
쌍안경으로 볼 때 이미지가 흐릿하고 선명하지 않습니다.
렌즈 내부의 먼지
렌즈 어셈블리 내부에 먼지가 끼어 있을 가능성이 높습니다. 나사를 풀어 렌즈 어셈블리를 분리하고, 부드러운 브러시나 더스트 블로워를 사용하여 렌즈에 보이는 먼지를 제거하세요. 렌즈 클리닝 용액을 살짝 묻힌 렌즈 천을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦아내어 미세한 입자를 제거하세요.
Fogged Lens
=== 김이 서린 렌즈 ==
습기로 인해 이미지가 흐릿하다면 렌즈에 김이 서린 곡면 부분을 확인하세요. 습기가 심하지 않다면 쌍안경을 따뜻하고 건조한 곳에 며칠 동안 두어 자연스럽게 마르는지 확인하세요. 눈에 띄는 변화가 없다면, 쌍안경을 방습제와 함께 밀폐용기나 밀폐 백에 넣으세요. 방습제는 온라인이나 마트에서 구입할 수 있습니다. 며칠 동안 밀봉 상태로 두면 방습제가 습기를 흡수하여 렌즈가 건조됩니다.
이미지를 가로지르는 선
이미지를 가로지르는 선이 보입니다.
깨진 렌즈
이미지를 가로지르는 눈에 띄는 선이 있다면 렌즈가 깨졌을 수 있습니다. 먼지나 습기 문제를 배제하기 위해 위에서 설명한 방법대로 렌즈를 닦아보세요. 이러한 방법으로 해결되지 않는다면 깨진 렌즈를 교체해야 합니다.
조절되지 않는 초점 노브
무엇을 해도 초점 노브가 조절되지 않습니다.
노브에 낀 이물질
노브가 움직이지 않는 주된 원인은 대개 노브 틈새에 이물질이 끼어 있기 때문입니다. 노브가 돌아가지 않으면 캡을 제거하여 내부에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질을 찾았다면 헝겊이나 더스트 블로워를 사용하여 제거하세요. 이물질을 제거하면 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
이중으로 보이는 이미지
사용자가 보는 이미지가 나란히 나타나며, 하나의 물체가 두 개처럼 보입니다.
올바르지 않은 파지법
사용 시 접안렌즈가 각 눈과 일직선상에 있는지 확인하세요. 쌍안경의 양쪽을 위아래로 당겨 접안렌즈 사이의 거리를 조절하세요. 이미지가 연속적으로 보이고 시야의 검은 테두리가 최소화될 때까지 조정하세요.
흔들리거나 불안정한 기기
기기를 잡았을 때 불안정합니다.
느슨한 렌즈
렌즈나 렌즈 어셈블리가 느슨한 경우 다음 문제해결 단계를 따르세요. 먼저 쌍안경 앞면의 캡을 엽니다. 캡을 제거하면 조절하거나 교체해야 할 볼트가 보입니다. 적절한 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 볼트를 푸세요. 제거한 후 나사나 볼트에 손상이 있는지 확인하세요. 손상되었다면 교체해야 합니다. 나사 상태가 양호하다면 나사산이 엇갈려 끼워졌는지(교차 나사산) 확인하세요. 나사산이 엇갈리면(볼트가 제대로 고정되지 않음) 어셈블리가 흔들릴 수 있습니다. 볼트를 완전히 풀었다가 다시 조여서 제대로 고정되고 나사산이 어긋나지 않도록 하세요. 문제가 해결되면 분해 역순으로 쌍안경을 재조립하세요.
헐거워진 외부 커버
쌍안경 중앙에서부터 피부(고무 커버)를 벗겨 커버를 제거하세요. 커버가 완전히 분리될 때까지 각 면에서 같은 과정을 반복하세요. 쌍안경 가장자리에 접착제를 넉넉히 바릅니다. 슬릿이 스트랩 고리에 맞춰지도록 주의하며 커버를 다시 씌우세요.
댓글 0개
