학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흐릿한 이미지
쌍안경을 통해 보는 화면이 흐릿하고 선명하지 않습니다.
렌즈 내부의 먼지
렌즈 어셈블리 내부에 먼지가 끼었을 가능성이 큽니다. 렌즈 어셈블리를 돌려서 분리한 뒤, 부드러운 솔이나 압축 공기를 사용하여 렌즈에 보이는 먼지를 털어내세요. 렌즈 클리닝 용액을 살짝 묻힌 렌즈 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아 미세한 입자를 제거하세요.
뿌옇게 흐려진 렌즈
습기로 인해 이미지가 흐릿하다면 렌즈에 김이 서린 곡선 모양의 얼룩이 있는지 확인하세요. 쌍안경을 따뜻하고 건조한 곳에 며칠간 두어 습기가 자연스럽게 제거되는지 확인하세요. 눈에 띄는 변화가 없다면, 제습제와 함께 밀폐 용기나 가방 안에 쌍안경을 넣으세요. 제습제는 온라인이나 마트 등에서 구매할 수 있습니다. 밀폐된 상태로 며칠간 건조하면 제습제가 습기를 흡수합니다.
이미지에 선이 보임
이미지를 가로지르는 선이 있습니다.
렌즈 균열
이미지에 눈에 띄는 선이 있다면 렌즈에 금이 갔을 수 있습니다. 위에서 설명한 방법으로 렌즈를 닦아 먼지나 습기 때문인지 먼저 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 깨진 렌즈를 교체해야 합니다.
조절되지 않는 초점 노브
무엇을 해도 초점 노브가 조절되지 않습니다.
노브에 낀 이물질
대부분의 경우 노브 틈새에 낀 이물질이 노브가 작동하지 않는 주된 원인입니다. 노브가 돌아가지 않는다면 캡을 열어 아래쪽에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질을 찾았다면 천이나 더스트 블로워를 사용하여 제거하세요. 이물질을 제거하면 정상적으로 작동할 것입니다.
이중으로 보이는 이미지
사용자가 보는 이미지가 나란히 겹쳐 보이며, 하나의 물체가 두 개로 보입니다.
올바르지 않은 잡는 방법
사용 시 접안렌즈가 양쪽 눈과 일직선이 되도록 하세요. 쌍안경 양옆을 당기거나 밀어서 접안렌즈 간격을 조절하세요. 이미지가 하나로 이어지고 시야의 검은 테두리가 최소화될 때까지 조절하세요.
흔들리거나 불안정한 기기
기기를 잡았을 때 불안정합니다.
느슨한 렌즈
렌즈나 렌즈 어셈블리가 헐거워진 경우 다음 문제해결 단계를 따르세요. 먼저 쌍안경 앞면의 캡을 엽니다. 캡을 제거하면 조절하거나 교체해야 할 볼트가 보일 수 있습니다. 이를 풀려면 적절한 납작머리 스크루드라이버가 필요합니다. 제거 후에는 나사나 볼트가 손상되었는지 확인하세요. 손상되었다면 교체해야 합니다. 나사 상태가 양호하다면 나사산이 엇갈려 체결되지 않았는지 확인하세요. 나사산이 엇갈리면(볼트가 올바르게 체결되지 않음) 어셈블리가 흔들릴 수 있습니다. 볼트를 풀었다가 제대로 정렬하여 다시 체결하고 나사산이 엇갈리지 않았는지 확인하세요. 문제가 해결되었다면 분해 역순으로 쌍안경을 다시 조립하세요.
헐거워진 외부 커버
커버를 제거하려면 쌍안경 중앙부터 껍질을 벗기듯 당기세요. 덮개가 완전히 벗겨질 때까지 각 면에서 동일하게 작업하세요. 쌍안경 가장자리를 따라 접착제를 충분히 바릅니다. 커버를 다시 씌우고, 슬릿이 스트랩 고리에 잘 맞는지 확인하세요.
댓글 0개
