주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
버튼을 "on" 위치로 밀었음에도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 소모
배터리를 충전하거나 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스위치가 "off" 위치에 고정됨
스위치를 청소해야 합니다. 청소 후에도 스위치가 움직이지 않으면 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 'On'/'Off' 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 전혀 반응하지 않음
마더보드가 더 이상 작동하지 않으므로 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
기기에 측정값이 표시되지 않음
기기가 켜져 있지만 화면에 측정값이 표시되지 않습니다.
스크린이 파손됨
스크린을 교체해야 합니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
배선 결함
리드 코드가 측정값을 받아오지 못하므로 교체해야 합니다. 새 배선을 구매하세요.
다이얼이 모드 사이에 끼임
다이얼을 청소하고 고정된 상태를 풀어주어야 합니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 다이얼을 교체해야 합니다. 다이얼 교체 안내서를 확인하세요.
또는 다이얼 아래의 볼 베어링을 교체해야 할 수 있습니다. 볼 베어링 교체 안내서를 확인하세요.
기기 모드가 전환되지 않음
다른 모드로 측정해야 하지만 다이얼이 돌아가지 않습니다.
다이얼이 고정됨
다이얼을 청소하고 고정된 상태를 풀어주어야 합니다. 다이얼 교체 안내서를 확인하세요.
Anna Kihm
회원 가입일: 10/13/14
965 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - 답글 공유
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - 답글 공유
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - 답글 공유
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
billgertb - 답글 공유
Device will not show readings
Thakur Daqsh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 68
전체 시간: 3,552
