주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
에어프라이어가 켜지지 않나요?
기기에 전원이 공급되지 않는 상태입니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 기기가 켜지지 않는다면 어댑터 결함일 수 있습니다. 교체용 어댑터 구매를 고려해 보세요.
맞지 않는 전원 콘센트
전원 어댑터의 플러그 단자 크기가 달라 콘센트에 맞지 않을 수 있습니다. 이 경우 해당 콘센트에 맞는 다른 전원 어댑터 플러그를 구매하여 원래의 콘센트 대신 사용하세요.
벽면 콘센트 전원 미공급
다른 콘센트를 사용해 보세요. 해당 콘센트의 배선이 고장 났거나 어떤 이유로든 전력을 공급받지 못하고 있을 수 있습니다.
에어프라이어 바스켓이 제대로 맞지 않나요?
프라이어 바스켓을 에어프라이어에 장착하는 데 어려움을 겪고 계신가요?
가이드 클립이 측면에서 정렬되지 않고 스냅 핏되지 않음
프라이어 바스켓이 맞지 않을 때는 보통 한쪽 측면이 평평하게 들어가지 않은 경우가 많습니다. 튀어나온 부분을 밀어 넣어 기기의 나머지 부분과 평평하게 스냅 핏되도록 하세요.
이물질이 끼어 있음
프라이어 바스켓이 끝까지 들어가지 않는다면 바스켓을 꺼내어 막고 있는 것이 없는지 확인하세요. 프라이어 바스켓을 방해하는 이물질이 없음을 확인한 후 다시 장착해 보세요.
파손된 프라이어 바스켓
프라이어 바스켓을 넣었는데 스냅 핏되지 않고 헐겁게 느껴진다면 파손되었을 수 있습니다. 바스켓을 꺼내어 바스켓이 들어가는 위치의 측면과 바닥에 있는 바스켓 클립 및 프라이어 클립이 파손되지 않았는지 확인하세요. 하나라도 파손되었다면 에어프라이어를 사용하지 말고 온라인에서 교체 부품을 찾아보세요. 파손된 곳이 없어 보이는데도 바스켓이 스냅 핏되지 않는다면 교체하거나 점검을 받아야 할 수 있습니다.
에어프라이어에서 연기가 나나요?
에어프라이어 상단에서 연기가 배출되고 있는 상태입니다.
에어프라이어에서 흰 연기가 나옴
이는 에어프라이어에서 흔히 발생하는 현상입니다. 수분이 많은 음식을 조리할 때는 에어프라이어에서 증기가 나오는데, 사람들은 흔히 이 증기를 흰 연기로 오인하곤 합니다. 대부분의 경우 기기에는 아무런 문제가 없습니다.
에어프라이어에서 검은 연기가 나옴
이는 조리 중인 음식에 지방 함량이 높다는 뜻입니다. 지방이 흘러나와 고온에서 타면서 연기가 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 음식을 조리하기 전에 바스켓에 물을 약간 추가하세요. 과도한 지방이 물속으로 흘러 들어갈 것입니다. 이는 검은 연기 발생을 멈추게 할 뿐만 아니라 조리 후 바스켓을 세척하기 쉽게 만들어 주므로 사용자 본인과 에어프라이어 모두에게 유익합니다.
에어프라이어에서 푸른 연기가 나옴
이는 매우 드물지만 심각한 문제입니다. 전기 계통에서 발생하는 연기입니다. 이는 에어프라이어뿐만 아니라 사용자에게도 위험할 수 있습니다. 푸른 연기는 다량의 독성 물질을 배출하며 흡입 시 치명적일 수 있습니다. 즉시 에어프라이어의 전원 플러그를 뽑으세요. 수리될 때까지 기기를 사용하지 마세요. 수리가 불가능하다면 안전을 위해 새 에어프라이어 구매를 고려하세요.
타이머가 완료되어도 소리가 나지 않나요?
음식 조리가 완료되었는데 타이머에서 소리가 나지 않는 상태입니다.
타이머가 시작되지 않음
가끔 온도 조절 노브를 돌리는 실수를 할 때가 있습니다. 타이머를 확인하고 제대로 작동 중인지 확인하세요.
기계적 결함
타이머가 걸려서 작동 주기를 완전히 끝내지 못하는 경우가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 에어프라이어를 열고 타이머를 꺼내세요. 타이머에 걸리는 것이 없는지 확인하세요. 해당 부위를 닦아내야 할 수도 있습니다. 타이머 부위 청소가 끝나면 다시 제자리에 부착하세요.
타이머 결함
타이머가 반응하지 않는다면, 교체를 시도해 보세요.
온도 조절 노브가 작동하지 않나요?
온도를 조절하려고 하는데 결과적으로 온도 변화가 없는 상태입니다.
온도 조절 노브 결함
상단의 버튼이 안으로 들어가 있는지 확인하세요. 기기를 조작하다가 노브를 너무 세게 누르는 경우가 있을 수 있습니다. 노브를 조심스럽게 빼내어 주변을 청소한 뒤 가볍게 눌러 다시 제자리에 끼우세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면, 이 안내서를 따라 온도 조절 노브를 교체하세요.
온도 조절 표시 노브 결함
일부 기기에서는 노브의 숫자가 명확하게 표시되지 않아 타이머 노브와 혼동되는 경우가 있습니다.
온도 조절 노브가 헐거움
작은 움직임에도 온도 조절 노브가 옆으로 밀려 다른 온도로 변할 수 있습니다. 전기 테이프 등으로 고정하여 움직이지 않도록 하세요.
Robert Gates
회원 가입일: 10/17/18
216 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 회원
UWT-ROSE-F18S1G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 40개
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - 답글 공유
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - 답글 공유
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - 답글 공유
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - 답글 공유
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 110
전체 시간: 35,598
