주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 전원 공급 장치 선택하기
시스템에 적합한 전원 공급 장치를 선택하려면 다음 지침을 따르세요:
올바른 폼 팩터를 선택하세요.
무엇보다도 구매하려는 전원 공급 장치가 케이스에 맞는지 확인하세요.
유명 브랜드의 전원 공급 장치를 선택하세요.
시중에는 수많은 브랜드의 전원 공급 장치가 나와 있으며, 그중 다수는 같은 중국 공장에서 만들어져 라벨만 다르게 붙어 있습니다. 대부분은 품질이 보통이거나 그 이하이지만, 중국에서 생산되는 우수한 유명 브랜드 제품들도 있습니다. 저희는 수년간 Antec(http://www.antec.com)과 PC Power & Cooling(http://www.pcpowerandcooling.com) 두 회사의 제품을 독점적으로 사용하고 권장해 왔습니다. 두 회사 모두 다양한 용량의 모델을 폭넓게 생산하고 있어, 귀하의 요구에 맞는 제품을 찾으실 수 있을 것입니다.
충분한 용량의 전원 공급 장치를 선택하세요.
전원 공급 장치의 경우 용량이 부족한 것보다 넘치는 것이 훨씬 낫습니다. 250W만 소비하는 시스템에 450W 전원 공급 장치를 사용해도 아무런 해가 없습니다. 효율이 같다면 450W 장치는 250W 장치와 같은 양의 전력을 소비합니다. 필요한 것보다 더 큰 용량의 전원 공급 장치를 사용하면 비용은 조금 더 들지만 몇 가지 장점이 있습니다. 더 큰 전원 공급 장치는 일반적으로 더 낮은 온도에서 작동하는데, 이는 팬이 최대 부하 상태에서 장치를 식히도록 설계되었기 때문입니다. 또한 더 큰 장치는 부하를 덜 받기 때문에 전압 조절이 더 안정적입니다. 나중에 더 빠른 프로세서나 그래픽 카드를 추가할 때도 충분한 여유 용량을 확보할 수 있습니다.
모든 시스템 구성 요소의 최대 전류 소비량을 합산하여 전원 공급 장치 용량을 결정할 수 있습니다. 하지만 이 방법의 문제는 마더보드나 확장 카드 등 모든 구성 요소의 소비량을 파악하기가 거의 불가능할 수 있다는 점입니다. 간단하게 하려면 다음 구성에 따라 전원 공급 장치 용량을 정하세요:
기본 시스템
저속 프로세서, 256MB~512MB RAM, 내장 비디오, 하드 드라이브 1개, 광학 드라이브 1개, 확장 카드 0~1개를 사용하는 시스템에는 300W 이상의 전원 공급 장치를 설치하세요.
메인스트림 시스템
중급 프로세서, 512MB~1GB RAM, 중급 비디오 어댑터, 하드 드라이브 1~2개, 광학 드라이브 1~2개, 확장 카드 1~2개를 사용하는 시스템에는 400W 이상의 전원 공급 장치를 설치하세요.
고성능 시스템
빠른 프로세서, 1GB 이상의 RAM, 빠른 비디오 어댑터 1~2개, 하드 드라이브 2~3개, 광학 드라이브 1~2개, 확장 카드 2개 이상을 사용하는 시스템에는 500W 이상의 전원 공급 장치를 설치하세요.
고효율 전원 공급 장치를 선택하세요.
특히 고용량 장치의 경우, 보통에서 높은 부하 구간에서 효율이 70% 미만인 전원 공급 장치는 절대 구매하지 마세요. (전원 공급 장치는 보통 아주 가벼운 부하 상태에서 효율이 더 낮습니다.)
조용한 전원 공급 장치를 선택하세요.
과거에는 저소음 전원 공급 장치가 일반 제품보다 훨씬 비싸게 팔렸지만, 이제는 그렇지 않습니다. Antec TruePower 2.0이나 PC Power & Cooling Silencer 시리즈와 같은 메인스트림 '저소음' 전원 공급 장치는 훨씬 시끄러운 일반 제품과 가격 차이가 거의 없거나 없습니다. 꼭 조용한 PC를 만드는 것이 목표가 아니더라도, 더 조용한 제품을 쉽게 구할 수 있는데 굳이 시끄러운 장치를 선택할 이유가 없습니다.
전원 공급 장치 설치하기
다른 작업을 시작하기 전에 새 전원 공급 장치가 올바른 입력 전압으로 설정되어 있는지 확인하세요. 일부 전원 공급 장치는 입력 전압을 자동으로 감지하여 설정하지만, 수동으로 설정해야 하는 경우도 있습니다. 후자의 경우라면 그림 16-11과 같이 슬라이드 스위치 위치를 확인하여 올바른 입력 전압으로 설정되어 있는지 확인하세요.
그림 16-11: 전원 공급 장치가 적절한 입력 전압으로 설정되었는지 확인
일반적인 전원 공급 장치는 나사 4개로 고정됩니다. 전원 공급 장치를 제거하려면 AC 전원 코드, 마더보드 전원 케이블, 그리고 모든 장치 전원 케이블을 뽑으세요. 한 손으로 전원 공급 장치를 잡고 고정 나사 4개를 제거한 뒤 곧바로 들어 올리세요. 일부 전원 공급 장치는 잠금 탭과 슬롯 방식을 사용하므로 탭이 걸리지 않도록 약간 옆으로 밀어야 빠질 수도 있습니다. 전원 공급 장치를 설치할 때는 이 과정을 역순으로 진행하세요. 그림 16-12와 같이 전원 공급 장치를 밀어 넣고, 잠금 탭이 있다면 슬롯에 제대로 맞물렸는지 확인하세요.
그림 16-12: 전원 공급 장치를 밀어 넣기
전원 공급 장치가 제자리에 들어가면 나사 구멍을 맞추고 그림 16-13과 같이 나사를 삽입하세요. 필요하다면 한 손으로 전원 공급 장치를 받치면서 다른 손으로 나사를 삽입하세요. 좋은 케이스 중에는 전원 공급 장치를 받쳐주는 트레이가 있는 경우도 있지만, 그렇지 않은 케이스는 나사만으로 공중에 매달려 있는 형태가 됩니다. 후자의 경우, 특히 불편한 자세로 작업 중이라면 다른 사람에게 전원 공급 장치를 잡아달라고 부탁하는 것이 좋습니다. 떨어뜨린 전원 공급 장치 때문에 프로세서, 방열판/냉각 팬, 소켓까지 마더보드에서 완전히 뜯겨 나가 파손된 사례를 본 적이 있습니다.
그림 16-13: 제공된 나사 4개로 전원 공급 장치를 고정
시스템 조립의 다음 단계는 전원 공급 장치에서 마더보드로 전원 케이블을 연결하는 것입니다. 20핀 또는 24핀 메인 전원 커넥터는 보통 마더보드의 오른쪽 앞 가장자리 근처에 있습니다. 전원 공급 장치에서 나오는 해당 케이블을 찾으세요. 메인 전원 커넥터는 방향이 정해져 있으므로, 꽂기 전에 케이블이 제대로 정렬되었는지 확인하세요.
모든 위치가 맞으면 그림 16-14와 같이 커넥터가 장착될 때까지 단단히 누르세요. 커넥터를 장착하려면 상당한 힘이 필요할 수 있으며, 제자리에 '딸깍'하고 들어가는 느낌이 들어야 합니다. 커넥터 측면의 잠금 탭이 소켓의 해당 돌기 위로 걸려야 합니다. 커넥터가 완전히 장착되었는지 확인하세요. 메인 전원 커넥터가 완전히 장착되지 않으면 문제해결이 매우 어려운 미묘한 문제가 발생할 수 있습니다.
최근의 모든 Intel 시스템과 많은 AMD 시스템은 ATX12V +12V 전원 커넥터를 필요로 합니다. 대부분의 마더보드에서 +12V 전원 커넥터는 프로세서 소켓 근처에 있습니다. 케이블 커넥터 방향을 마더보드 커넥터에 맞춰 제대로 정렬하고, 그림 16-15와 같이 플라스틱 탭이 잠길 때까지 눌러 장착하세요.
그림 16-14: 메인 ATX 전원 커넥터 연결
그림 16-15: ATX12V 전원 커넥터 연결
마더보드 전원 커넥터를 연결한 후에는 다음 항목들에 대한 전원 케이블을 연결하세요:
  • 마더보드의 보조 Molex 커넥터, PCI Express 그래픽 전원 커넥터, AGP 비디오 카드의 냉각 팬 또는 보조 전원 커넥터 등 보조 전원 커넥터가 있는 경우
  • 모든 하드 드라이브, 광학 드라이브, 테이프 드라이브, 플로피 드라이브 등
  • 마더보드가 아닌 전원 공급 장치에 직접 연결되는 보조 냉각 팬
모든 것이 올바르게 설치되고 연결되었는지 확인했으면 케이블을 정리하고 메인 전원 케이블을 다시 연결한 뒤 시스템 전원을 켜세요.
전원 공급 장치 문제해결
다음 증상 중 하나가 나타나거나, 특히 여러 증상이 복합적으로 나타난다면 전원 공급 장치 문제를 의심해 보세요:
  • 메모리 오류. 이러한 오류는 불량하거나 제대로 꽂히지 않은 메모리 또는 과열로 인해 발생할 수 있지만, 전원 공급 장치의 고장이나 용량 부족으로 인한 불안정한 전력 공급 또한 흔한 원인입니다. Memtest86과 같은 메모리 테스트 유틸리티가 일정한 주소나 범위에서 지속적으로 오류를 보고한다면 문제는 메모리 자체일 가능성이 높습니다. 메모리 오류가 무작위적이고 재현 불가능한 주소에서 발생한다면 전원 공급 장치 문제일 가능성이 가장 큽니다.
  • 산발적이거나 정기적인 부팅 실패. 물론 이러한 오류는 하드 드라이브, 케이블, 디스크 컨트롤러 문제로 발생할 수 있지만, 불안정한 전력 공급 또한 이 문제의 흔한 원인입니다.
  • 일상적인 작업 중, 특히 특정 프로그램을 실행하는 것과 상관없이 OS 설치 중에 발생하는 갑작스러운 재부팅이나 시스템 멈춤 현상. 다른 수많은 요인이 이 문제를 일으킬 수 있지만, 흔한 원인 중 하나는 메모리나 프로세서에 공급되는 전력이 부족하거나 불안정한 경우입니다.
  • 새 프로세서, 메모리, 드라이브 또는 확장 카드를 설치한 후의 멈춤 현상. 드라이버 문제를 제외하고, 이 문제는 새 구성 요소가 한계치에 있는 전원 공급 장치에 과부하를 줄 때 흔히 발생합니다. 이 문제는 저속 프로세서를 고전류를 사용하는 빠른 프로세서로 교체하거나 고전류 그래픽 카드를 추가하는 등 시스템을 크게 변경했을 때 발생할 가능성이 특히 높습니다. 상용 시스템, 특히 저가형 시스템에 제공되는 전원 공급 장치는 예비 전력이 거의 없는 경우가 많습니다.
잘 갖춰진 테스트 장비가 없다면 전원 공급 장치를 상세히 문제해결하는 것은 비실용적입니다. 하지만 문제를 전원 공급 장치로 좁히기 위해 수행할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다:
마더보드 모니터링 유틸리티 사용하기
대부분의 마더보드 제조사는 시스템 온도, 냉각 팬 속도, 전원 공급 장치 전압을 추적하는 모니터링 유틸리티를 제공합니다. (예를 들어 Intel은 그림 16-16에 표시된 Intel Active Monitor를 제공합니다.) 이 유틸리티를 설치하고 활성화하여 전압을 모니터링하세요. 대부분의 모니터링 유틸리티는 임계값을 설정할 수 있습니다. 전압이 허용 범위를 벗어나 떨어지거나 올라가면 유틸리티가 경고를 발생시킵니다. 일부 유틸리티는 데이터를 기록할 수 있어 전원 공급 장치 문제를 해결하는 데 큰 도움이 됩니다.
그림 16-16: 마더보드 모니터링 유틸리티를 사용하여 전압 확인
전원 공급 장치를 정상 작동이 확인된 장치로 교체하기
여분의 정상 전원 공급 장치가 있거나 호환 가능한 전원 공급 장치를 사용하는 두 번째 시스템이 있다면, 일시적으로 정상 장치를 설치해 보세요. 문제가 사라진다면 기존 전원 공급 장치가 한계 상태이거나 불량일 가능성이 높습니다.
컴퓨터 전원 공급 장치 및 보호
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 1개
hello! Very interesting article. As for me Dell power supplies are quite good and there are a lot of very powerful model. For example I have this one http://pc24.de/power-supply/dell/3mydw.h... I am a kind of gamer and this power supply provides high energy so I just enjoy playing!
Scott Waschlerner - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 75
전체 시간: 29,137
