주요 콘텐츠로 건너뛰기
마더보드 선택하기
특정 시스템 업그레이드에 마더보드가 적합한지 결정하는 두 가지 기본 특성은 다음과 같습니다:
폼 팩터
마더보드의 폼 팩터는 물리적 크기, 장착 구멍 위치 및 특정 케이스에 마더보드가 맞는지 결정하는 기타 요소를 정의합니다. 1995년 이후 제조된 대다수의 컴퓨터는 ATX 폼 팩터(전체 ATX라고도 함) 또는 microATX 폼 팩터(ATX라고도 함)를 사용합니다. microATX 마더보드는 microATX 케이스나 ATX 케이스에 맞지만, ATX 마더보드는 ATX 케이스에만 맞습니다. 그림 4-2는 왼쪽에 일반적인 microATX 마더보드를, 오른쪽에 더 큰 ATX 마더보드를 보여줍니다.
현재 케이스가 ATX 또는 microATX 마더보드를 수용하고 호환되는 전원 공급 장치를 갖추고 있다면, 마더보드 업그레이드는 기존 마더보드를 제거하고 새 마더보드로 교체하기만 하면 되는 간단한 작업입니다. 안타깝게도 저가형 대량 생산 제품과 같은 일부 시스템은 표준 규격이 아닌 독점 마더보드 및/또는 전원 공급 장치를 사용합니다. 이러한 시스템의 마더보드가 고장 나면 폐기하는 것 외에는 별다른 방법이 없습니다. 프로세서, 메모리, 드라이브 및 기타 주변 장치는 살릴 수 있을지 몰라도 케이스와 마더보드는 쓸모가 없습니다.
그림 4-2: 일반적인 microATX(왼쪽) 및 ATX 마더보드
프로세서 소켓 유형
최신 프로세서는 프로세서 소켓을 통해 마더보드에 연결됩니다. 프로세서에는 프로세서 소켓의 해당 구멍에 맞는 수백 개의 핀 배열이 있습니다. 그림 4-3은 일반적인 프로세서 소켓인 Intel Pentium 4 또는 Celeron 프로세서를 수용하는 mPGA478 소켓을 보여줍니다. 다른 유형의 프로세서를 수용하도록 설계된 소켓도 모양은 비슷하지만 구멍의 수와 배열이 다릅니다.
그림 4-3: 일반적인 프로세서 소켓
대부분의 최신 프로세서 소켓은 ZIF 레버(Zero Insertion Force lever, 무압입력 레버)를 사용하여 프로세서를 소켓에 고정합니다. 소켓의 오른쪽 가장자리에서 볼 수 있는 이 레버를 들어 올리면 프로세서를 설치할 수 있습니다. 레버를 들어 올리면 소켓 내부의 고정력이 제거되어 압력을 가하지 않고도 프로세서를 제자리에 넣을 수 있습니다. 프로세서가 소켓에 안착한 후 ZIF 레버를 내리면 프로세서가 제자리에 고정되고 프로세서 핀과 소켓 접점 사이의 안정적인 전기적 연결이 보장됩니다.
표 4-1은 최근 시스템에서 사용된 프로세서 소켓을 나열합니다. Slot A, Slot 1, Socket 423과 같이 단종된 것으로 나열된 프로세서 소켓을 기반으로 하는 시스템은 사실상 업그레이드가 불가능합니다. 해당 소켓을 사용하는 마더보드 및/또는 프로세서를 더 이상 쉽게 구할 수 없기 때문입니다. 즉, 마더보드와 프로세서를 모두 교체하지 않는 한 업그레이드가 실용적이지 않다는 뜻입니다. 물론 이러한 시스템에 메모리를 추가하거나 드라이브를 교체하는 등의 다른 업그레이드는 여전히 가능합니다.
표 4-1: 프로세서 소켓 유형
표 4-1: 프로세서 소켓 유형
Socket A, 478, 754와 같이 노후화된 것으로 나열된 소켓을 사용하는 시스템은 합리적인 업그레이드 대상입니다. 노후화된 프로세서 소켓용 프로세서와 마더보드는 더 이상 활발하게 개발되지 않지만, 해당 소켓을 사용하는 마더보드는 쉽게 구할 수 있으며 한동안은 계속 공급될 것입니다. 해당 소켓에 맞는 프로세서도 마찬가지입니다.
마더보드 선택하기
마더보드는 시스템을 제어하기 때문에 신중하게 선택하는 것이 좋습니다. 선택한 마더보드에 따라 지원되는 프로세서, 시스템이 사용할 수 있는 메모리의 양과 유형, 설치할 수 있는 비디오 어댑터 유형, 통신 포트 속도 및 기타 여러 핵심 시스템 특성이 결정됩니다. 필수적인 올바른 폼 팩터와 프로세서 소켓을 선택하는 것 외에도 마더보드를 선택할 때는 다음 지침을 따르세요:
올바른 칩셋 선택하기
칩셋은 프로세서의 행정 보조원 역할을 합니다. 칩셋은 입력과 출력을 처리하며 프로세서가 계산을 수행할 수 있게 하는 모든 부가 기능을 관리합니다.
칩셋은 지원되는 프로세서와 메모리 유형을 결정할 뿐만 아니라 마더보드가 지원하는 두 가지 비디오 어댑터 표준인 AGP 또는 PCI Express 중 무엇을 선택할지를 결정합니다. 또한 칩셋은 USB 2.0, SATA(Serial ATA), FireWire, 비디오, 오디오 및 네트워킹과 같은 어떤 내장 기능을 사용할 수 있는지도 결정합니다. 칩셋은 성능, 기능, 호환성 및 안정성 면에서 매우 다양합니다. 표 4-2는 소켓 유형별 권장 칩셋을 나열합니다.
표 4-2: 소켓 유형별 권장 칩셋
표 4-2: 소켓 유형별 권장 칩셋
  • 고장 난 마더보드를 교체하고 현재 프로세서를 계속 사용할 계획이라면, 올바른 소켓 유형을 갖추고 권장 칩셋 중 하나를 사용하는 마더보드를 선택하세요. 현재 메모리 및/또는 비디오 어댑터를 계속 사용할 가치가 있다면, 고려 중인 교체용 마더보드와의 호환성도 고려해야 합니다.
    • 새 AMD 프로세서를 구매하는 경우, Socket 939 nForce3 마더보드(AGP 비디오용) 또는 nForce4 마더보드(PCI Express 비디오용)를 선택하세요.
    • 새 Intel 프로세서를 구매하는 경우, 설치하려는 비디오 카드 유형을 지원하는 Intel 945 또는 955 시리즈 칩셋을 사용하는 Socket 775 마더보드를 선택하세요.
AMD 및 Intel 프로세서용 칩셋은 VIA나 SiS와 같은 여러 다른 회사에서도 제조하지만, 이러한 대체 칩셋의 성능과 호환성은 다소 아쉬운 편입니다. Intel 및 NVIDIA 칩셋 기반 마더보드는 대체 칩셋 기반 제품보다 가격이 조금 더 비싸지만, 약간의 추가 비용은 충분한 가치가 있습니다.
사용할 프로세서를 정확히 지원하는 마더보드인지 확인하기
마더보드가 특정 프로세서를 지원한다고 해서 해당 프로세서 제품군 전체를 지원한다는 뜻은 아닙니다. 예를 들어, 일부 마더보드는 Pentium 4 프로세서를 지원하지만 속도가 느린 모델만 지원합니다. 다른 마더보드는 빠른 Pentium 4를 지원하지만 느린 Pentium 4나 Celeron은 지원하지 않습니다. 마찬가지로 일부 마더보드는 200, 266, 333 MHz FSB의 Athlon은 지원하지만 400 MHz FSB는 지원하지 않습니다.
유연한 호스트 버스 속도를 지원하는 보드 선택하기
현재 필요한 설정뿐만 아니라 보드의 수명 동안 필요할 것으로 예상되는 설정까지 지원하는 마더보드를 선택하세요. 예를 들어, 처음에 기존의 400 MHz FSB Socket 478 Celeron을 설치하더라도 533 및 800 MHz FSB 속도를 사용하는 Pentium 4 프로세서도 지원하는 마더보드를 선택하세요. 마찬가지로 처음에 오래된 266 MHz FSB Athlon을 설치하더라도 200, 266, 333, 400 MHz의 전체 Athlon FSB 속도 범위를 지원하는 마더보드를 선택하세요. 호스트 버스 속도를 전체 범위로, 가급적 작은 단위로 제공하는 보드가 나중에 프로세서를 업그레이드하기로 결정했을 때 최고의 유연성을 제공합니다.
필요한 메모리의 유형과 용량을 지원하는 보드인지 확인하기
구매하는 마더보드는 PC3200 DDR-SDRAM 또는 DDR2 DIMM과 같은 최신 메모리 모듈을 지원해야 합니다. 마더보드가 지원하는 메모리 용량에 대해 섣불리 단정하지 마세요. 마더보드에는 일정 개수의 메모리 슬롯이 있고 문서에 특정 크기까지의 메모리 모듈을 수용한다고 명시되어 있을 수 있지만, 그렇다고 해서 모든 메모리 슬롯에 최대 지원 모듈을 설치할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 예를 들어, 마더보드에 4개의 메모리 슬롯이 있고 512 MB DIMM을 수용하더라도 256 MB DIMM을 설치해야만 4개 슬롯을 모두 사용할 수 있을 수 있습니다. 메모리 속도도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 특정 마더보드는 3~4개의 PC2700 모듈은 지원하지만, PC3200 모듈은 2개만 지원할 수 있습니다.
범용 시스템의 경우 1 GB RAM 지원이면 충분합니다. 전문 그래픽, 데이터베이스 관리, 복잡한 과학 계산과 같이 메모리 집약적인 작업을 수행하는 시스템이라면 마더보드가 최소 2 GB RAM을 지원하는지 확인하세요.
필요한 비디오 유형을 지원하는 마더보드인지 확인하기
마더보드는 비디오 지원 방식에서 차이가 납니다. 일부 마더보드는 내장 비디오 어댑터를 제공하며 별도의 비디오 어댑터 카드를 설치할 수 있는 조항이 없습니다. 다른 마더보드는 내장 비디오를 제공하면서도 독립형 AGP 또는 PCI Express 비디오 어댑터 카드를 수용하는 특수 확장 슬롯을 제공합니다. 또 다른 마더보드는 내장 비디오를 제공하지 않고 별도의 비디오 어댑터 카드를 수용하는 AGP 또는 PCI Express 슬롯만 제공합니다. 내장 비디오가 필요에 충분하다고 생각하더라도 첫 번째 유형의 마더보드는 피하는 것을 권장합니다.
문서, 지원 및 업데이트 확인하기
마더보드를 선택하기 전에 사용 가능한 문서와 지원, 그리고 BIOS 및 드라이버 업데이트를 확인하세요. 패치와 업데이트가 많은 마더보드는 나쁜 마더보드라고 생각하는 사람들도 있습니다. 그렇지 않습니다. 잦은 패치와 업데이트 출시는 제조사가 지원을 진지하게 고려하고 있다는 뜻입니다. 저희는 친구와 고객들에게 마더보드를 지원하는 웹사이트의 품질에 큰 비중을 두거나 구매 결정을 내리라고 권장합니다. 좋은 마더보드 지원 사이트의 예로는 Intel(http://www.intel.com/design/motherbd/) 또는 ASUS(http://www.asus.com/us/support) 사이트를 방문해 보세요.
올바른 제조사 선택하기
제조사마다 생산하는 마더보드의 품질은 크게 다릅니다. Intel이나 ASUS와 같은 일부 제조사는 최고급 마더보드만 생산합니다. (그 이유로 저희는 Intel 프로세서에는 Intel 또는 ASUS 마더보드를, AMD 프로세서에는 ASUS 마더보드를 선호합니다.) 다른 제조사는 품질이 일정하지 않은 마더보드를 생산하기도 합니다. 어떤 제품은 좋고 어떤 제품은 그렇지 않습니다. 또 어떤 제조사는 쓰레기 같은 제품만 생산하기도 합니다.
위의 문제들은 마더보드를 선택할 때 항상 중요합니다. 하지만 고려해야 할 다른 마더보드 특성들도 많습니다. 어떤 특성은 사용자에게는 중요할 수 있고, 다른 사용자에게는 별로 중요하지 않을 수 있습니다. 이러한 특성은 다음과 같습니다:
확장 슬롯의 개수 및 유형
모든 마더보드는 확장 슬롯을 제공하지만, 제공되는 슬롯의 개수와 유형은 마더보드마다 다릅니다:
PCI 슬롯
PCI(Peripheral Component Interconnect) 슬롯은 10년 넘게 표준 확장 슬롯 유형으로 사용되어 왔습니다. PCI 슬롯은 시스템에 다양한 기능을 추가하는 LAN 어댑터, 사운드 카드 등의 확장 카드를 수용합니다. PCI 슬롯은 32비트 및 64비트 버전으로 제공되지만, 64비트 PCI 슬롯은 일반적으로 서버용 마더보드에서만 볼 수 있습니다.
비디오 슬롯
마더보드에는 전용 비디오 카드 슬롯이 없을 수도 있고, 하나 또는 두 개가 있을 수도 있습니다. 비디오 슬롯이 있는 경우 AGP 또는 PCI Express(PCIe) 방식일 수 있는데, 이들은 호환되지 않지만 동일한 목적을 수행합니다. 비디오 슬롯 유형에 따라 설치할 수 있는 비디오 카드 유형이 결정됩니다. AGP 비디오 어댑터는 여전히 인기가 있고 널리 사용되지만, PCI Express는 빠르게 지배적인 비디오 어댑터 슬롯 표준이 되고 있습니다. AGP 마더보드는 재사용할 가치가 있는 AGP 어댑터가 있는 경우에만 구매하세요. 그렇지 않다면 내장 비디오 유무와 관계없이 PCI Express x16 비디오 슬롯을 제공하는 마더보드를 구매하세요. 내장 비디오는 제공하지만 별도의 비디오 슬롯이 없는 마더보드는 절대 구매하지 마세요.
PCI Express 슬롯
PCI Express x16 비디오 슬롯이 있는 많은 마더보드는 일반적으로 PCI 확장 슬롯 1~2개 대신에, 때로는 그 외에 하나 이상의 PCI Express x1 범용 확장 슬롯을 제공합니다. 당분간 PCI Express x1 슬롯은 여기에 맞는 확장 카드가 거의 없기 때문에 상대적으로 쓸모가 없습니다. 그러나 PCI Express x16 비디오 카드가 AGP를 점점 대체함에 따라 PCI도 점차 사라지고 PCI Express x1 확장 카드가 더 흔해질 가능성이 높습니다.
ATX AGP 마더보드는 일반적으로 5~6개의 PCI 슬롯을 제공합니다. ATX PCIe 마더보드는 일반적으로 PCI 슬롯 1~2개를 1~2개의 PCIe x1 슬롯으로 대체합니다. 어떤 유형이든 microATX 마더보드는 일반적으로 전체 ATX 마더보드보다 슬롯이 2~3개 더 적습니다. 수년 전만 해도 많은 PC가 모든 슬롯이나 거의 모든 슬롯을 사용하고 있었습니다. 오늘날에는 많은 기능이 마더보드에 통합되어 있어 슬롯을 최대 1~2개만 사용하는 PC를 보는 것이 흔하므로, 사용 가능한 슬롯의 개수는 예전만큼 중요하지 않습니다. 하지만 여전히 원하는 유형의 슬롯을 확보하는 것은 중요합니다.
OEM 및 소매용 박스 포장
동일한 마더보드가 OEM 제품과 소매용 박스 제품으로 모두 제공되는 경우가 많습니다. (사실 두 가지 포장 형태 모두 소매 경로에서 판매됩니다.) 어떤 경우든 마더보드는 동일하거나 매우 유사하지만 차이점은 존재합니다. 예를 들어 OEM 버전은 1년 보증만 제공될 수 있는 반면, 동일한 마더보드의 소매용 박스 버전은 3년 보증이 제공됩니다. 또한 소매용 박스 버전에는 OEM 제품에는 포함되지 않는 케이블, 어댑터, 케이스 라벨, 설정 CD 및 기타 작은 부품이 포함되는 경우가 많습니다. 일반적으로 10달러 정도 더 비싼 수준이라면 소매용 박스 버전을 구매하는 것을 권장합니다. 그렇지 않다면 OEM 버전을 구매하세요. OEM 버전에 포함되지 않은 설정 CD 및 기타 소프트웨어는 다운로드할 수 있습니다.
보증
보증의 중요성을 최소화하는 것이 이상하게 보일 수 있지만, 사실 보증은 일반적으로 주요 고려 사항이 되어서는 안 됩니다. 마더보드는 일반적으로 작동하거나 작동하지 않거나 둘 중 하나입니다. 마더보드가 고장 날 예정이라면 제품을 받자마자 또는 며칠 이내에 고장 날 가능성이 높습니다. 실질적으로는 제조사의 보증 정책보다 판매자의 반품 정책이 더 중요할 수 있습니다. DOA(도착 시 고장) 마더보드를 빠르게 교체해 주는 판매자를 찾으세요. 가급적 교체품을 미리 보내주는 곳이 좋습니다.
포트 및 커넥터
최소한 마더보드는 4개 이상의 USB 2.0 포트(6~8개가 더 좋습니다)와 듀얼 ATA/100 이상의 하드 디스크 인터페이스를 제공해야 합니다. 이상적으로는 최소 2개의 SATA 커넥터가 있어야 하며, 4개가 더 좋습니다. (4개의 SATA 커넥터를 갖춘 일부 마더보드에는 병렬 ATA 인터페이스가 하나만 포함되어 있는데, 이 정도면 허용 가능합니다.) 또한 시리얼 포트, EPP/ECP 병렬 포트, PS/2 키보드 포트, PS/2 마우스 포트 및 FDD 인터페이스가 있으면 좋겠지만, 이러한 "레거시(legacy)" 포트는 빠르게 사라지고 USB로 대체되고 있습니다.
내장 사운드, 비디오 및 LAN
일부 마더보드에는 내장 사운드, 비디오 및/또는 LAN 어댑터가 표준 또는 옵션 장비로 포함됩니다. 과거에는 이러한 마더보드가 종종 저가형 시스템용으로 설계되었고, 저렴하고 성능이 비교적 떨어지는 오디오 및 비디오 구성 요소를 사용했습니다. 하지만 오늘날에는 많은 마더보드에 매우 뛰어난 오디오, 비디오 및 LAN 어댑터가 포함되어 있으며, 내장 주변 장치가 없는 유사한 마더보드와 비교해도 가격 차이가 거의 없거나 없습니다. 이러한 마더보드를 구매하는 경우, 나중에 내장 어댑터를 더 나은 구성 요소로 교체하고 싶을 때 내장 장치를 비활성화할 수 있는지 확인하세요.
컴퓨터 마더보드에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,968 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 3개
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - 답글 공유
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - 답글 공유
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 40
지난 30일: 152
전체 시간: 91,884
