주요 콘텐츠로 건너뛰기
전구 줄이 작동하지 않나요? 기숙사의 전구 줄이 고장 났나요? 핼러윈이나 크리스마스 조명, LED나 백열 전구든 상관없이 꺼진 전구를 수리하여 다시 켤 수 있습니다. 가장 간단한 해결책부터 시작하여 더 까다로운 전구 줄 수리 방법까지 차근차근 시도해 보세요.
전구 줄의 절반만 꺼진 경우, 크리스마스 전구 줄의 절반이 켜지지 않음 문제해결 페이지를 확인하세요.
문제를 이미 파악했다면 LED 전구 줄 수리, 백열 전구 수리 및 전구가 미리 설치된 크리스마스 트리] 안내서를 확인해 보세요. 크리스마스 조명을 수리하는 것은 매년 수많은 전자 폐기물을 줄여주며, 새 LED 조명을 구입하여 얻는 에너지 절약 효과보다 훨씬 더 나은 선택임을 기억하세요.
전원 없음
전구 줄 전체가 꺼져 있다면 먼저 전기가 줄 끝까지 도달하고 있는지 확인하세요. 팁: 전구 줄을 멀티탭이나 서지 보호기가 아닌 콘센트에 직접 연결하면 변수를 최소화할 수 있습니다!
전구, 전구 소켓(또는 베이스), 베이스에 장착된 전구, 소켓.
먼저 빠진 전구가 있는지 확인하세요. 많은 전구 줄은 전구가 타버려도 일부가 켜져 있을 수 있지만, 전구가 하나라도 제거되면 작동하지 않습니다. 전구의 접점은 회로를 완성하는 역할을 합니다.
  • 비어 있는 소켓에 전구를 설치하세요:
  • 여분의 전구를 소켓에 꽂으세요. 타버린 전구라도 문제해결에 도움이 될 수 있지만, 정상 작동하는 전구가 가장 좋습니다. 세트에 아마 여분 전구가 포함되어 있었을 것입니다. 철물점에서도 일반 교체용 전구를 구입할 수 있습니다.
    • 소켓은 있는데 전구가 없는 경우, 교체용 전구의 전선을 소켓의 두 구멍으로 통과시킨 다음, 소켓 주위로 전선을 접어 올리세요. 새 전구를 설치하세요.
다음으로 줄이 손상되거나 끊어지지 않았는지 확인하세요.
  • 전선이 끊어진 경우 와이어 너트가 필요하거나 납땜 및 수리가 필요합니다. 당사의 전선 납땜 안내서에 따라 손상된 부분을 잘라내고, 피복을 벗기고, 전선을 연결한 다음, 열수축 튜브로 밀봉하세요(실내이고 손이 닿지 않는 곳이라면 전기 테이프를 시도해 볼 수 있습니다.)
다음으로, 회로를 확인하세요:
  • 전구 줄이 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • 플러그의 금속 단자가 부식되지 않았는지 확인하세요.
    • 단자가 얼룩져 있거나 거칠거나 갈색을 띤다면 녹슬었거나 부식되었을 수 있습니다. 부식은 원활한 전류 흐름을 방해할 수 있습니다. 접점 클리너나 철수세미를 사용하거나 "부식된 플러그 단자" 섹션을 읽고 녹을 제거하여 플러그와 콘센트 사이에 단단한 접촉을 만드세요.
  • 다른 콘센트를 사용해 보세요. 두 번째 콘센트에서 작동한다면:
    • 첫 번째 콘센트는 누전 차단기(GFCI) 재설정이 필요할 수 있습니다. 근처 콘센트에서 빨간색 버튼을 찾아 누른 다음 다시 시도하세요.
    • 첫 번째 콘센트는 차단기가 내려간 회로에 연결되어 있을 수 있습니다. 차단기 패널에서 내려간 스위치가 있는지 확인하고 다시 시도하세요.
부식된 플러그 단자
전구 줄 전체가 꺼져 있지만 콘센트에 전력이 공급되고 있다면, 전구와 콘센트 사이에 접촉이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 마모와 날씨로 인해 플러그 단자에 부식이나 녹이 생기면 전류 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다.
단자가 얼룩져 있거나 거칠거나 갈색을 띤다면 녹슬었거나 부식되었을 수 있습니다. 다음과 같은 도구로 부식을 닦아내세요:
  • 연필 지우개
  • 접점 클리너, 화이트 식초 또는 이소프로필 알코올
  • 철수세미, 미세한 와이어 브러시 또는 고운 사포(최소 320방 이상)
끊어진 퓨즈
전구 줄 전체가 꺼져 있고 콘센트에 전력이 공급되며 단자가 깨끗하다면, 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다.
이미지
  1. 퓨즈 덮개를 여세요. 플러그에는 일반적으로 단자(소켓이 아닌) 끝부분에 슬라이딩 도어가 있습니다. 손가락이나 스퍼저를 사용해(주의하세요!) 덮개를 단자 방향으로 미세요. 또는 플러그에 인쇄된 지침을 따르세요.
  2. 배터리를 제거하듯이 퓨즈를 빼내세요. 일부는 매우 뻑뻑할 수 있으므로 손가락이나 스퍼저를 사용하세요.
  3. 퓨즈 내부의 끊어진 전선을 확인하세요(불빛 앞에 대고 보면 도움이 됩니다). 또는 멀티미터로 연속성을 확인하세요.
  4. 끊어진 퓨즈를 교체하세요. 전구 세트에 교체용 퓨즈가 포함되어 있었을 것입니다. 철물점에서 여분을 구입할 수도 있습니다. 플러그에는 일반적으로 어떤 종류의 퓨즈를 사용해야 하는지 기재되어 있습니다.
죽은 전구가 너무 많거나 너무 많은 줄을 연결하면 새 퓨즈도 끊어질 수 있습니다. 잦은 퓨즈 교체를 방지하려면 꺼진 전구를 교체하여 부하를 줄이고 제조사 권장 사항(일반적으로 최대 3세트 연결)을 준수하세요.
죽은 전구
일부 전구 줄은 전구가 나가도 일부가 켜져 있지만, 모든 전구가 제자리에 있고 작동해야 하는 줄도 있습니다. 모든 전구가 꺼져 있다면 전구가 직렬로 연결되어 있거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 전원에 가장 가까운 전구(또는 첫 번째 몇 개 전구)가 죽어서 전체 줄의 전력을 차단하는 경우일 수 있습니다.
이미지
각 전구를 제거하여 다음을 확인하세요:
  1. 소켓 외부에 있는 접촉 전선이 온전하고 올바른 방향으로 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다시 제자리로 구부리거나 전구를 교체하세요.
  2. 전구 내부의 필라멘트(작은 전선)가 끊어지지 않고 온전한지 확인하세요. 어둡거나 변색되었다면 아마 타버린 것이므로 전구를 교체하세요.
팁: 전구를 제거하는 동안 소켓에 부식이나 이물질이 막혀 있는지 확인하세요.
전구 소켓 부식
첫 번째 몇 개의 전구를 정상 작동하는 전구로 교체해도 작동하지 않는다면, 소켓과 전구 사이에 연결이 잘 되는지 확인하세요. 집게나 이쑤시개로 먼지와 이물질을 제거하고, 접점 클리너나 이소프로필 알코올을 사용하여 부식(녹)을 닦아내세요.
추가 문제해결
팁: LightKeeper Pro와 같은 도구는 끊어진 회로를 연결하고 문제를 추가로 진단 및 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래 영상은 Quick Fix 기능을 사용하는 방법을 보여줍니다.
Quick Fix 트리거 사용 방법
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,824 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 122
지난 30일: 291
전체 시간: 8,561
