주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Chromo Inc T2 문제해결
2013년 9월 출시.
Chromo Inc T2가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 기기가 켜지지 않습니다
전원 버튼 토글
기기 문제해결을 더 진행하기 전에, 전원 버튼을 세 번 눌렀다 떼어 버튼이 걸리지 않는지, 클릭감이 느껴지는지 확인하세요. 클릭감이 없다면 전원 버튼에 결함이 있는 것이므로 마더보드를 교체해야 합니다. 이 문제가 아니라면 버튼을 10초 동안 길게 눌러 보세요. 이 방법들로 문제가 해결되지 않으면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전
태블릿이 켜지지 않는다면 지속적인 사용으로 배터리가 방전된 것은 아닌지 확인하세요. 태블릿을 해당 케이블을 통해 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인해 보세요. 여전히 켜지지 않는다면 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있으므로 새 배터리로 교체해야 합니다.
화면 결함
배터리를 이미 교체했는데도 화면이 켜지지 않는다면, 마더보드 결함이거나 화면이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 배터리 교체 후 태블릿이 켜지기는 하지만 화면이 단색으로 나오거나 왜곡되어 나오거나 검은 화면인 경우, 화면을 교체해야 합니다. 이 문제들도 아니라면 마더보드에 결함이 있어 교체해야 할 수 있습니다.
소리가 들리지 않거나 오디오가 왜곡됨
태블릿의 다른 기능은 정상적으로 작동하지만 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
Chromo Inc T2의 왜곡된 소리
내부 스피커가 문제인지 확인하려면 태블릿을 스피커나 헤드폰 등 다른 사운드 재생 기기에 연결해 보세요. 다른 기기에서는 소리가 정상적으로 출력된다면 내부 스피커가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
소리가 들리지 않음
볼륨 버튼을 눌러 기기 음량이 최대인지 확인하세요. 음량 높이기 버튼이나 음량 낮추기 버튼을 누를 때 클릭감이 느껴지는지 확인하세요. 클릭감이 없다면 로직 보드를 교체해야 합니다. 이 원인이 아니라면 스피커나 헤드폰 등 다른 오디오 재생 기기를 연결해 보세요. 다른 기기에서는 작동한다면 내부 스피커에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
전면 카메라 결함
태블릿의 다른 기능은 모두 정상 작동하지만 카메라만 작동하지 않습니다
카메라가 켜지지 않거나, 초점을 잡지 못하거나, 화면이 단색으로 나옴
태블릿을 껐다 켜서 재시작해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 설정으로 이동하여 카메라 작동에 영향을 주었을 수 있는 소프트웨어를 업데이트해 보세요. 두 방법 모두 효과가 없다면 카메라에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
Ismael DeLuna
회원 가입일: 01/21/15
637 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S15G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Will not connect to Wi-Fi
Jennifer Jones - 답글 공유
Did you get it connected? Mine won't turn on. What do I need to do
lschipman - 답글 공유
I can't get this thing to recognize ANY of my Bluetooth accessories, be they "ear buds", a keyboard, or speaker, not to mention my headset.
It doesn't matter if they're just "in the same room" or setting right next to it, NO JOY!
Any ideas out there?
Mike in Indy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 3,744
