주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 완전히 충전된 것을 알고 있음에도 불구하고 전원이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 고착
기기의 전원 버튼이 오작동하여 완전히 눌리지 않을 수 있습니다. 기기 전원 버튼을 4번 눌러 전원이 켜지는지 확인하세요.
전원 케이블 결함
결함이 있는 전원 케이블 때문에 태블릿이 충전되지 않을 수 있습니다. 케이블이 물리적으로 손상되거나 마모되었다면 케이블이 고장 난 것이며 태블릿의 배터리는 정상일 가능성이 높습니다. 대체 전원 케이블을 구매하는 것을 고려하세요.
배터리 결함
전원 케이블을 정상적인 콘센트에 꽂고 태블릿에 연결하세요. 충전 중에도 기기 전원이 켜지지 않거나, 충전 시간과 관계없이 전원이 유지되지 않는다면 배터리가 방전된 것입니다. 배터리를 교체하는 것을 권장합니다. 배터리를 교체하려면 이곳의 안내서를 따르세요.
기기가 충전 상태를 유지하지 못함
기기를 최근에 충전했음에도 불구하고 금방 꺼집니다.
너무 많은 앱 실행
앱은 배터리 전력을 크게 소모할 수 있습니다. 기기에서 한꺼번에 많은 앱이 실행되고 있다면 자주 사용하지 않는 앱을 종료해 보세요. 앱을 종료하려면 "설정"을 실행하고, "기기" 항목으로 스크롤하여 "앱"을 선택한 후, 오른쪽으로 두 번 스와이프하여 "실행 중"으로 이동하세요. 사용하지 않는 앱을 클릭하고 "중지"를 선택하세요.
배터리 결함
디스플레이가 너무 어두움
빛에 비추어 보면 보이지만, 디스플레이가 너무 어둡거나 희미합니다.
낮은 디스플레이 밝기
디스플레이가 켜져 있지만 너무 어둡다면 밝기를 높여 보세요. 밝기를 높이려면 "설정" 앱을 실행하고 "기기"로 스크롤한 뒤, "디스플레이 및 조명"을 탭하세요. 그 후 "밝기"를 클릭하고 슬라이더를 오른쪽 끝까지 조절하세요.
디스플레이 백라이트 결함
어두운 디스플레이는 디스플레이 고장 때문일 수도 있습니다. 디스플레이의 백라이트가 타버리면 화면이 매우 어둡게 보일 수 있습니다. 디스플레이를 교체하려면 이곳의 안내서를 따르세요.
전면 카메라 응답 없음
카메라 앱에서 선택했을 때 전면 카메라가 검게 나오거나 왜곡되어 보입니다.
전면 카메라가 가려짐
전면 카메라가 작동하지 않으면 먼저 카메라가 가려져 있는지 확인하세요. 물리적인 물체로 가려져 있다면 이를 제거하여 시야를 확보하세요. 기기에 케이스를 장착했다면 카메라를 가리지 않는지 확인하기 위해 제거해 보세요. 큰 케이스가 카메라를 덮어 카메라 선택 시 화면이 검게 나올 수 있습니다. 카메라에 얼룩이 묻어 흐릿하다면 안경 닦이 천을 사용하여 표면을 닦으세요.
전면 카메라 결함
카메라 주변을 정리했는데도 여전히 전면 카메라가 작동하지 않는다면 기기가 손상되었을 가능성이 큽니다. 기기가 손상되면 후면 카메라가 검게 나오거나 왜곡될 수 있습니다. 카메라를 교체하려면 이곳에 게시된 안내서를 따르세요.
후면 카메라 응답 없음
카메라 앱에서 선택했을 때 후면 카메라가 검게 나오거나 왜곡되어 보입니다.
후면 카메라가 가려짐
후면 카메라가 작동하지 않으면 먼저 카메라가 가려져 있는지 확인하세요. 물리적인 물체로 가려져 있다면 이를 제거하여 시야를 확보하세요. 기기에 케이스를 장착했다면 카메라를 가리지 않는지 확인하기 위해 제거해 보세요. 큰 케이스가 카메라를 덮어 카메라 선택 시 화면이 검게 나올 수 있습니다. 카메라에 얼룩이 묻어 흐릿하다면 안경 닦이 천을 사용하여 카메라 표면을 닦으세요.
후면 카메라 결함
카메라 주변을 정리했는데도 여전히 후면 카메라가 작동하지 않는다면 기기가 손상되었을 가능성이 큽니다. 기기가 손상되면 후면 카메라가 검게 나오거나 왜곡될 수 있습니다. 카메라를 교체하려면 이곳에 게시된 안내서를 따르세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커 볼륨은 높여져 있는데 기기에서 아무 소리도 나지 않습니다.
소프트웨어 오류
스피커에서 소리가 나지 않으면 기기를 다시 재부팅해 보세요. 기기를 재부팅하려면 전원 버튼을 찾아 기기 전원을 끄는 화면이 나타날 때까지 누르고 있으세요. 그다음 시스템 종료나 다시 시작을 선택하세요.
헤드폰 잭에 이물질 있음
스피커가 활성화되어 있는지 확인하려면 헤드폰 잭에 아무것도 꽂혀 있지 않은지 확인하세요. 잭에서 기기를 분리한 후 스피커를 다시 사용해 보세요.
볼륨 설정 확인
볼륨이 무음 모드로 되어 있거나 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 볼륨 조절 탭을 찾으세요. 볼륨을 적절한 수준으로 조절해 보세요.
스피커 결함
기기에서 소리가 전혀 나지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 기기의 스피커를 교체하려면 이곳의 안내서를 따르세요.
Nick Rohn
회원 가입일: 10/30/16
475 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 941
