주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 페어링이 되지 않음
스피커가 기기와 페어링되지 않습니다.
페어링 기기 결함
페어링을 시도하는 기기가 정상 작동하는지, 블루투스 설정이 켜져 있는지, 그리고 기기에서 “BT-03”이 선택되었는지 확인하세요. “BT-03”을 선택할 수 없다면 Cineyo BT-03에 더 가까이 다가가 보세요. 또한 다른 기기가 Cineyo BT-03에 이미 연결되어 있지는 않은지 확인하세요. 한 번에 하나의 기기만 연결할 수 있습니다.
충전이 되지 않음
전원에 연결했을 때 기기가 충전되지 않습니다.
배터리 수명 다함
배터리가 시간이 지남에 따라 성능이 저하되었을 수 있습니다. 이는 모든 배터리에서 발생하는 현상이며, 배터리를 교체할 시기가 되었을 수 있습니다. 이 경우, 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
USB 충전 포트 손상
기기의 USB 충전 포트에 물리적인 손상이 보이는 경우, 포트 자체를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. 수행 방법에 대한 지침은 충전 포트 교체를 따라 하세요.
충전 코드 손상
충전 코드가 끊어지거나 해진 경우, 교체해야 할 수 있습니다. 마이크로 USB 케이블은 일반 잡화점이나 식료품점, 기술 전문 매장에서 쉽게 구매할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
기기 전원이 들어오지 않습니다.
충전 불량
기기가 단순히 방전된 상태일 수 있습니다. 충전 코드가 제대로 연결되었는지, 보라색 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 불이 들어오지 않거나 기기가 여전히 충전되지 않는다면 충전 케이블에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 가까운 식료품점이나 기술 전문 매장에서 새 케이블을 구매하는 것을 고려해 보세요.
배터리 결함
기기를 연결하고 충전 중인데도 전원이 켜지지 않는다면 기기 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
오디오 출력 왜곡
스피커 소리가 왜곡되어 들립니다.
오디오 케이블 오작동
보조(AUX) 코드가 제대로 연결되었는지, 헐겁거나 끊어지거나 꼬이지 않았는지 확인하세요. 오작동하는 보조 코드는 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 새 보조 코드를 구매하면 문제가 해결될 것입니다. 문제가 지속된다면 오디오 잭에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 오디오 잭 교체 안내서를 따라 하세요.
블루투스 연결 거리 초과
기기 간 거리가 10m 이상이면 다른 기기와 페어링할 수 없습니다. 10m 거리에 가까워질수록 오디오 왜곡이 심해집니다. 음질을 개선하려면 기기를 서로 가까이 두세요.
스피커 오염
스피커 내부에 먼지나 이물질이 쌓여 기기 오작동을 유발할 수 있습니다. 스피커를 올바르게 청소하면 문제가 해결될 것입니다. 청소 방법에 대한 지침은 스피커 교체 안내서의 안내서 단계 ? ~ ?를 참고하세요.
노후된 스피커
스피커가 너무 오래되었거나 과도하게 큰 소리로 음악을 재생해 왔다면 음질이 왜곡될 수 있습니다. 이 경우, 스피커 교체 안내서를 사용하여 노후된 스피커를 분리하고 교체할 수 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
기기 버튼이 반응하지 않거나, 고장난 것으로 보이거나, 유실되었습니다.
버튼 끼임
버튼을 누를 수 없거나 끼어 있는 경우, 무언가 버튼을 막고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼 교체 안내서를 따라 하세요.
버튼 유실
버튼이 없거나 파손된 경우, 버튼 교체 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
Rebecca Schilling
회원 가입일: 01/31/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 865
