주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
기기가 연결되지 않음
기기가 켜지지 않는 이유 중 하나는 적절한 전원에 연결되지 않았기 때문일 수 있습니다. 기기를 확인하고 근처 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
전원 어댑터 불량
기기가 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 어댑터가 불량일 수 있습니다. 어댑터가 불량인 경우, 기기용 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
오디오 왜곡
상대방이 내 목소리를 잘 듣지 못하거나, 내가 상대방의 목소리를 잘 듣지 못합니다.
기기의 인터넷 연결 상태가 좋지 않음
기기의 인터넷 연결을 확인하세요. 연결은 되어 있으나 불안정한 경우, 기기를 라우터 가까이 옮겨 안정적인 연결을 확보하고 최상의 성능으로 오디오를 입/출력할 수 있도록 하세요. 이렇게 하면 전송되는 오디오의 끊김이나 노이즈가 줄어들 것입니다.
스피커가 막힘
기기에서 나오는 스피커 볼륨이 낮다면, 스피커 통풍구에 먼지나 이물질이 들어가 소리가 밖으로 나가는 것을 막고 있지 않은지 확인하세요. 소리를 막는 이물질이 없다면 스피커가 불량일 수 있습니다.
마이크 불량
상대방이 내 목소리를 듣는 데 어려움이 있다면 기기의 마이크가 불량일 수 있습니다. 이를 확인하려면 기기 마이크를 가로막는 것이 없는지 확인하고, 마이크가 목소리를 잘 인식할 수 있도록 마이크 가까이에서 대화해 보세요. 그럼에도 상대방이 여전히 목소리를 듣기 어려워한다면 마이크가 불량일 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
스크린 반응 없음
기기 스크린이 멈췄거나 검게 변했습니다.
기기가 연결되지 않음
기기 전원 코드가 기기에 단단히 연결되어 있고, 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
스크린 밝기가 낮음
디스플레이가 매우 어두울 수 있으므로 스크린에 아무것도 나타나지 않는지 확인하세요. 문제를 해결하려면 기기 설정으로 이동하여 밝기를 조절하고, 밝기를 편안한 수준으로 높여 보세요.
스크린 멈춤
스크린에 동일한 이미지가 고정되어 있거나 아무것도 표시되지 않고 명령에 반응하지 않는다면, 기기 하단에 있는 버튼으로 재설정하거나 기기 플러그를 뽑았다가 다시 시작해 보세요.
기기 연결 끊김
기기가 인터넷에 제대로 연결되지 않고 있습니다.
이더넷 케이블 불량
이더넷 케이블이 적절한 라우터에 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 기기가 인터넷에 연결되지 않는다면 이더넷 케이블이 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
라우터 문제
다른 기기를 사용하여 라우터가 제대로 작동하는지 확인하세요. 적절한 연결을 받지 못하고 있다면 라우터 문제일 수 있습니다. Wi-Fi 라우터를 재설정하여 연결을 다시 시작해 보세요. 그래도 연결 상태가 약하다면 서비스 제공업체에 연락하여 시스템 점검을 요청하세요.
Jeremy Chdid
회원 가입일: 10/18/21
198 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 회원
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 493
