Clie 문제해결
목차
Sony CLIÉ가 켜지지 않거나 전원이 금방 꺼짐
- 충전기 불량
- 화면 파손
운영 체제가 실행되지 않음
- 전원 없음
- 키패드/버튼 불량
- 화면 파손
메모리 스틱이 인식되지 않음
- 메모리 스틱 불량
- 연결 느슨함
볼륨 조절이 작동하지 않음
- 설정에서 볼륨이 고정됨
- 무음/진동 모드
- 운영 체제 불량
스위블이 헐거움
화면이 작동하지 않음
- 전원 없음
- 운영 체제 불량
Sony CLIÉ가 켜지지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전기 불량
기기와 충전기가 올바르게 연결되어 있는지 다시 확인하세요. 벽면 콘센트에서 충전기로 전력이 제대로 공급되는지 확인하세요. 충전기 오작동 여부를 확인하려면 다른 콘센트에 충전기를 연결해 보세요. 충전 포트를 확인하여 이물질이 끼어 있지는 않은지 확인하세요.
화면 파손
전원 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있는데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면, 문제는 화면일 가능성이 높습니다. [잘못된 안내서 링크]
운영 체제가 실행되지 않음
전원을 켠 후 또는 버튼을 눌러도 운영 체제가 반응하지 않습니다.
전원 없음
기기 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
키패드/버튼 불량
버튼을 눌러도 시스템이 반응하지 않는다면, 해당 키패드나 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
화면 파손
[||위 항목 참조]
메모리 스틱이 인식되지 않음
Sony CLIÉ가 메모리 스틱을 읽거나 인식하지 못합니다.
메모리 스틱 불량
메모리 스틱이 정상인지 확인하세요. 메모리 스틱을 다른 작동 중인 기기나 컴퓨터에 꽂아서 확인할 수 있습니다.
연결 느슨함
메모리 스틱 자체에는 이상이 없음을 확인했다면, 연결부가 헐거워졌을 수 있습니다. 메모리 카드를 슬롯에서 뺐다가 다시 제대로 삽입해 보세요. 메모리 카드 슬롯에 이물질이 끼어 있지는 않은지 확인하고, 있다면 제거하세요. 여전히 메모리 스틱이 인식되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. [잘못된 안내서 링크].
볼륨 조절이 작동하지 않음
볼륨 고정
기기의 볼륨 설정이 고정되어 있지 않으며 변경 가능한지 확인하세요. 기기에 무음/진동 설정이 있다면 해당 설정이 꺼져 있고 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
운영 체제 불량
전원 표시등은 켜져 있는데 조절 버튼이 작동하지 않는다면 운영 체제 문제일 수 있습니다. 이 경우 새로운 마더보드를 설치해야 합니다. 방법은 에서 알아보세요.
댓글 0개
