주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cobra 29 LTD Classic이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Cobra 29 LTD Classic이 켜지지 않습니다.
볼륨 노브가 꺼져 있음
Cobra 29 LTD Classic을 분해하기 전에, 볼륨 노브가 올바르게 연결되어 있고 '켜짐' 위치에 있는지 확인하세요. 볼륨 노브 교체 안내서를 확인해 보세요.
전원 케이블이 분리되었거나 올바르게 설치되지 않음
전원 케이블이 전원 소스(일반적으로 차량 배터리)에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 전원 케이블 교체 안내서를 확인해 보세요.
퓨즈가 끊어짐
빨간색 전원 케이블에 연결된 인라인 퓨즈를 확인하세요. 퓨즈가 고장 났다면 교체해야 합니다. 퓨즈 교체 안내서를 확인해 보세요.
Cobra 29 LTD Classic이 송신 또는 수신되지 않음
Cobra 29 LTD Classic이 여러 채널을 시도해도 신호를 송신하거나 수신하지 못합니다.
안테나가 올바르게 조정되지 않음
무전기로 송신을 시도하기 전에 안테나가 올바르게 조정되었는지 확인하세요. 안테나가 조정되지 않은 상태에서 신호 송신을 시도하면 Cobra 29 LTD Classic이 손상될 수 있습니다.
라디오가 CB 모드가 아님
Cobra 29 LTD Classic에는 두 가지 송신 모드가 있습니다. CB 모드는 신호를 송신하고 수신하기 위한 모드입니다. PA 모드는 차량 외부 스피커를 통해 말할 때 사용됩니다. 이 모드에서는 송신이 되지 않습니다. Cobra 29 LTD Classic 전면에는 PA 모드와 CB 모드를 전환하는 스위치가 있습니다. 스위치가 CB 위치에 있는지 확인하세요.
라디오 채널이 잘못됨
채널이 송신 및 수신을 시도하려는 채널과 일치하는지 확인하세요.
스퀠치 노브가 잘못된 위치에 있음
스퀠치 노브는 들어오는 신호의 게이트와 같습니다. 노브를 시계 방향으로 끝까지 돌리면 매우 강한 신호를 제외한 모든 신호의 게이트가 닫힙니다. 노브를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌리면 게이트가 완전히 열려 모든 신호와 백색 소음이 들어옵니다. 올바른 작동을 위해서는 백색 소음이 들리지 않는 범위 내에서 게이트를 최대한 넓게 열도록 스퀠치를 조정해야 합니다. 그러므로 노브를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌린 상태에서 시작하여, 백색 소음이 멈출 때까지 천천히 시계 방향으로 돌리세요. 그 위치가 작동 위치가 되어야 합니다.
마이크가 작동하지 않음
마이크 교체 안내서를 확인해 보세요.
Cobra 29 LTD Classic이 수신은 되지만 송신이 안 됨
무전기를 통해 상대방의 말은 들리지만, 상대방은 나를 듣지 못합니다.
다이나마이크가 잘못된 위치에 있음
다이나마이크 노브를 75% 이상으로 올리세요. 노브는 기기 전면에서 찾을 수 있습니다.
라디오 채널이 잘못됨
채널이 올바른 채널에 있는지 확인하고, 신호를 송신할 때 수신 신호가 활성화되어 있는지 확인하세요.
마이크가 올바르게 연결되지 않음
마이크가 Cobra 29 LTD Classic에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 다른 마이크를 사용하여 마이크 자체의 결함인지 확인하세요. 마이크 교체 안내서를 확인해 보세요.
비정상적인 정전기 또는 배경 소음이 수신됨
많은 양의 정전기가 발생하여 Cobra 29 LTD Classic에서 송수신되는 내용을 듣거나 이해하기 어렵습니다.
안테나가 올바르게 조정되지 않음
스퀠치 노브가 잘못된 위치에 있음
볼륨 노브가 너무 높게 설정됨
볼륨 노브를 최대 수준으로 설정하면 소리가 왜곡되기 시작하므로, 더 선명한 소리를 얻으려면 볼륨 노브를 75%로 낮추세요.
PA 스피커가 작동하지 않음
볼륨을 확인했는데도 PA(방송용) 스피커가 작동하지 않습니다.
PA 스피커가 분리됨
PA(방송용) 스피커는 Cobra 29 LTD Classic 뒷면의 PA.SP 포트에 연결되어 있어야 합니다.
다이나마이크가 낮게 설정됨
다이나마이크 노브를 75%까지 올리세요.
danperoni
회원 가입일: 10/18/13
560 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 16개
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - 답글 공유
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - 답글 공유
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - 답글 공유
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - 답글 공유
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 38
지난 30일: 150
전체 시간: 67,778
