주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
탐지기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 탐지기 전원이 들어오지 않습니다.
전원 코드 결함
탐지기는 무선이 아니며 전원에 연결해야 합니다. 장치가 켜지지 않는다면 기기를 차량 시가잭 소켓에 연결하는 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 코드를 뺐다가 여러 번 다시 꽂아 보세요. 그래도 반응이 없으면 다른 소켓에서 코드를 확인해야 합니다. 그래도 반응이 없다면 전원 코드를 새로 구입해야 할 수 있습니다.
시가잭 퓨즈 결함
전원 코드가 문제가 아니라면 시가잭 퓨즈 문제일 수 있습니다. 이를 확인하려면 시가잭 플러그의 끝부분을 돌려 열고 퓨즈가 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 차량 내의 다른 시가잭에 장치의 전원 코드를 테스트하여 전원 코드가 문제가 아닌지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 퓨즈를 교체하거나 수리해야 할 수 있습니다.
12V DC 전원 잭 막힘
이곳은 충전 포트의 연결 지점입니다. 잭에 먼지, 보풀, 손상된 핀이 있는지 확인하세요. 이쑤시개나 부드러운 칫솔을 사용하여 매우 조심스럽게 이물질을 제거하세요. 잭을 청소했고 전원 코드가 정상인데도 작동하지 않는다면 충전 커넥터에 결함이 있을 수 있습니다. 탐지기를 교체해야 할 것입니다.
탐지기가 오경보를 울림
경찰차가 없는데도 경보가 울립니다.
잘못된 설정 및 채널
장치의 공장 설정은 고속도로 모드(Highway Mode)입니다. 설정을 시내 모드(City Mode)로 변경하면 장치가 경찰 레이더와 같이 강한 신호만 포착하고 오경보를 유발하는 전자레인지 타워와 같은 상충 신호를 줄입니다. POP 모드 센서도 매우 민감하므로 고속도로 및 시골길 주행으로 사용을 제한하면 오경보 횟수를 줄일 수 있습니다.
탐지기가 경보를 울리지 않음
경보가 전혀 울리지 않습니다.
음소거 상태
경보가 전혀 울리지 않는다면 음소거 버튼이 눌려 있을 수 있습니다. Cobra SPX 5300 레이더 탐지기의 왼쪽 중간에 있는 “MUTE”라고 적힌 버튼이 눌려 있지 않은지 확인하세요. 눌려 있다면 모든 경보가 꺼집니다. 버튼이 눌려 있다면 다시 눌러 경보음을 활성화하세요. 음소거 버튼을 눌러 음소거 기능을 해제했는데도 장치가 경보를 울리지 않는다면 버튼 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 교체해야 합니다.
오디오 다이얼 결함
음소거 버튼이 눌려 있지 않은데도 Cobra SPX 5300 레이더 탐지기에서 경보가 울리지 않는다면 오디오 다이얼에 결함이 있을 수 있습니다. 교체해야 합니다.
잘못된 위치
Cobra SPX 5300은 차량 내 위치에 매우 민감합니다. 장치가 레이더로부터 강한 신호를 받으려면 앞 유리에 수평으로 배치되어야 하며 시야가 가려지지 않아야 합니다. 장치가 이러한 방식으로 배치되지 않으면 신호를 전혀 받지 못할 수 있습니다.
흐릿한 디스플레이
화면을 읽기가 어렵습니다.
잘못된 설정
장치의 공장 설정은 가장 밝은 디스플레이입니다. 실수로 버튼을 눌렀거나 설정을 조정했다면 백라이트에 영향을 줄 수 있습니다. VG-2 및 Spectre I & IV+ 경보를 변경하기 위해 Dim 버튼을 눌렀다면 디스플레이 설정이 변경되었을 수 있습니다. Dim 버튼을 짧게 눌러 밝기 설정을 순환할 수 있습니다. Dim 버튼을 누른 후 두 번의 경고음이 들리면 디스플레이가 최대 밝기로 복원된 것입니다.
스크린 결함
밝기를 공장 설정으로 되돌렸는데도 화면이 보이지 않는다면 스크린에 결함이 있을 수 있습니다. 스크린을 교체해야 합니다.
Megan McDonough
회원 가입일: 09/25/15
113 평판
안내서 1개를 작성함
팀
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 회원
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - 답글 공유
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - 답글 공유
I'm having the same issue
Colton shelton - 답글 공유
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - 답글 공유
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 54
전체 시간: 11,379
