학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
CobyDVD-R1100 문제해결
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 누르면 녹색 표시등이 나타나야 합니다.
전원 케이블 확인
전원 케이블이 DVD 플레이어와 작동 중인 전원 콘센트에 연결되어 있어야 합니다. 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하려면 다른 기기를 연결하여 전원이 들어오는지 확인하세요.
DVD 플레이어 초기화
DVD 플레이어의 전원 코드를 뽑고 30초 동안 기다린 다음, 전원 코드를 다시 꽂고 즉시 꺼내기(eject) 버튼을 5초간 길게 눌러 보세요.
버튼이 눌린 상태로 고정됨
전원 버튼이 눌린 채로 고정되어 있다면 리모콘을 사용하여 DVD 플레이어 전원을 켜 보세요. 이 방법으로 해결된다면 전원 버튼을 교체해야 합니다.
전원 플러그 불량
DVD 플레이어가 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 전원 플러그를 교체해야 할 수도 있습니다.
DVD 플레이어가 디스크를 읽지 못함
DVD 플레이어가 삽입된 디스크를 읽지 못하는 경우입니다.
디스크 불량
사용 중인 디스크에 긁힘이나 이물질이 있는지 확인하세요. 디스크가 손상되면 제대로 재생되지 않습니다. 다른 디스크를 사용해 보세요.
디스크 호환성
사용 중인 디스크가 DVD 플레이어에서 지정한 올바른 형식인지 확인하세요. 이 기기에서 재생할 수 있는 디스크 유형은 DVD(Digital Video Disc), CD-DA(Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3(Motion Picture Expert Group Audio Layer 3), CD-R/CD-RW(Compact Disc - Readable/Compact Disc - Readable and Writable)뿐입니다.
레이저 렌즈 오염
렌즈가 더러우면 DVD 플레이어가 디스크를 읽지 못하는 가장 큰 원인이 됩니다. DVD 플레이어를 연 상태에서 렌즈를 닦으세요. 렌즈는 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 닦아야 합니다.
레이저 렌즈 파손
나열된 해결 방법이 모두 효과가 없다면 디스크를 스캔하는 레이저가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 레이저를 교체해야 합니다.
버튼이 반응하지 않음
DVD 플레이어가 잠겨 있고 버튼이 작동하지 않는 경우입니다.
DVD 초기화
버튼 조합
전원, 정지(stop), 꺼내기(eject) 버튼을 동시에 누르세요.
회로 기판 파손
DVD 플레이어가 버튼에 반응하지 않는다면 버튼 회로 기판에 문제가 있을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
디스크 트레이가 열리거나 닫히지 않음
열기 버튼을 눌러도 DVD 플레이어의 트레이가 열리거나 닫히지 않는 경우입니다.
DVD 플레이어 꺼짐
DVD 플레이어의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
버튼이 눌린 상태로 고정됨
기기의 열기 버튼이 눌린 채 고정되어 있다면 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 리모콘의 “Open” 버튼을 눌러 트레이를 열어 보세요.
트레이를 가로막는 장애물
트레이를 열 때 DVD 플레이어에서 소리가 나며 트레이를 열려고 시도하는 경우, 장애물이 트레이를 가로막고 있을 수 있습니다. DVD 플레이어의 이동 경로에 방해물이 없는지 확인하세요.
DVD 드라이브 파손
다른 해결 방법으로도 디스크 트레이가 열리지 않는다면 꺼내기 도어(eject door)에 문제가 있을 수 있습니다. 플라스틱 부품이나 내부 부품이 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
소리가 들리지 않음
DVD가 디스크를 재생하고 있지만 소리가 들리지 않는 경우입니다.
오디오 케이블 확인
오디오 케이블이 DVD 플레이어와 텔레비전에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 케이블은 색상별로 구분되어 있으므로 일치하는 색상의 포트에 꽂아야 합니다.
스피커 확인
스피커가 제대로 작동하는지 확인하세요. 텔레비전을 일반 모드로 재생해 보면 알 수 있습니다.
오디오 포트 손상
다른 해결 방법으로도 소리에 변화가 없다면 오디오 출력 포트가 손상되었을 수 있습니다. 이는 마더보드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
댓글 0개
