주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
"작은 전원 표시등을 켜려고 노력 중입니다..."
전원 케이블 확인
전원 케이블이 DVD 플레이어와 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
콘센트가 정상적으로 작동하며 다른 기기에 전력을 공급하는지 확인하세요.
퓨즈 교체
DVD 플레이어가 여전히 켜지지 않으면 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 기기 내부의 퓨즈를 교체하세요. 퓨즈 교체 방법.
재생되지 않음
"DVD 플레이어가 제 기능을 못 하고 있어요!"
디스크 없음
DVD 플레이어에 디스크가 없으면 아무것도 재생되지 않습니다. 디스크를 넣고 DVD 재생을 다시 시도하세요.
디스크 방향
디스크가 뒤집혀 들어갔는지 확인하세요. 정상적으로 작동하려면 라벨이 위를 향하도록 넣어야 합니다. DVD를 올바른 방향으로 뒤집어 다시 시도하세요.
손상되거나 더러운 디스크
디스크가 더럽고 이물질로 덮여 있다면 깨끗이 닦은 후 다시 시도하세요. 디스크에 흠집이 너무 많거나 손상되었다면 재생할 수 없습니다.
DVD 플레이어 내부의 습기
여전히 DVD가 재생되지 않는다면 기기 내부에 습기가 있을 수 있습니다. DVD 플레이어에서 디스크를 꺼내고 전원을 켠 상태로 1~2시간 정도 두어 건조하세요.
영상이나 소리가 나오지 않음
"검은 화면은 제가 가장 싫어하는 채널이에요."
오디오/비디오 케이블 확인
오디오 및 비디오 케이블이 DVD 플레이어와 텔레비전에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블은 색상에 맞춰 연결해야 합니다. 빨간색 플러그는 빨간색 포트에 꽂아야 합니다. 흰색과 노란색 플러그 및 포트도 마찬가지입니다.
텔레비전의 비디오 설정
오디오/비디오 케이블이 올바르게 연결되고 기기 전원이 켜진 후, 텔레비전이 '입력(input)' 또는 '비디오(video)' 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
손상되거나 더러운 디스크
디스크가 더러워 보이면 깨끗이 닦은 후 다시 시도하세요. 디스크에 흠집이 많거나 손상되었다면 제대로 재생되지 않습니다.
DVD 플레이어가 되감기/일시정지/빨리감기/음소거 상태임
DVD가 되감기, 일시정지, 빨리감기 상태일 때는 소리가 나오지 않습니다. 또한 텔레비전이 음소거 상태여도 소리가 나오지 않습니다.
재생 목록 건너뛰기/빨리감기 불가
"제어 권한을 잃어버렸어요!!"
특정 구간에서 건너뛰기 또는 빨리감기 기능 비활성화
많은 디스크는 특히 경고 문구 구간 등 특정 부분에서 건너뛰기나 빨리감기 기능을 비활성화하도록 프로그래밍되어 있습니다. 또한 리모콘을 사용하는 경우 "리모콘이 작동하지 않음" 섹션을 참조하세요.
단일 챕터 디스크
일부 디스크는 챕터가 하나뿐이며 보통 건너뛸 수 없지만, 빨리감기는 가능합니다.
리모콘이 작동하지 않음
"소파에 파묻혀서 디스크를 재생하고 싶어요."
배터리 교체
배터리 방향을 확인하세요. 배터리의 음극(-)은 배터리 함의 스프링 쪽에 닿아야 합니다. 양극(+)은 스프링이 없는 벽 쪽을 향해야 합니다. 배터리 전력이 다했을 수 있으니 교체하고, 충전용이 아닌 경우 올바르게 폐기하세요.
DVD 플레이어와 너무 멀리 떨어져 있음
DVD 플레이어는 리모콘 신호를 수신할 수 있는 범위가 제한적입니다. 기기에서 약 4.5m(15피트) 이상 떨어지면 리모콘은 효과가 없습니다. 또한 리모콘 앞부분을 DVD 플레이어 쪽으로 직접 향하지 않으면 기기의 반응에 부정적인 영향을 줍니다.
디스크가 반복적으로 멈췄다 재생됨
"이건 DVD 플레이어지 믹서기가 아니에요... 그런 소리가 나면 안 되죠."
디스크가 더럽거나 긁힘, 습기 가능성
디스크를 읽는 레이저는 외부 입자에 매우 민감합니다. 먼지, 흠집, 습기 등은 레이저의 판독 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 디스크를 교체하기 전에 부드러운 천으로 닦고 흠집이 있는지 확인하세요.
Coby DVD 플레이어와 호환되지 않음
Blu-ray나 비디오 게임 디스크 등 일부 유형의 디스크는 DVD 플레이어의 레이저로 읽을 수 없습니다. 이 DVD 플레이어와 호환되는 디스크 목록은 "호환 가능한 디스크 유형" 문제해결 목록을 참조하세요.
호환 가능한 디스크 유형
"왜 이 디스크가 작동하지 않죠?"
이 기기에서 재생할 수 있는 디스크 유형은 다음과 같습니다:
DVD (Digital Video Disc)
CD-DA (Compact Disc - Digital Audio)
CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/ Compact Disc - Readable and Writable)
화면에 문제 메시지가 표시됨
"....좋지 않군요.."
"WRONG REGIONAL DISC(잘못된 지역 코드 디스크)"
디스크 지역 코드가 특정 플레이어와 일치하지 않습니다. 즉, 기기에 넣은 디스크 유형을 DVD 플레이어가 읽을 수 없다는 뜻입니다. DVD 플레이어에서 사용할 수 있는 디스크 유형은 "호환 가능한 디스크 유형" 문제해결 목록을 참조하세요.
"WRONG DISC(잘못된 디스크)"
디스크 품질에 따라 플레이어가 재생을 계속하거나 디스크 회전을 멈춥니다.
DVD 플레이어가 반응하지 않음
"진정하세요.... 우리 함께 해결할 수 있어요..."
오작동 가능성
DVD 플레이어에 데이터가 과부하되어 멈추거나 꺼질 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 가장 안전한 방법은 플레이어를 초기화하는 것입니다. 전원 버튼을 5초 동안 길게 눌러 DVD 플레이어 전원을 끄세요. 그 후 30분 동안 전원을 분리하세요. DVD 플레이어의 "복원(restore)" 기능이 기기를 초기화할 것입니다.
Kyle VanAllen
회원 가입일: 01/20/12
70 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 7개
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - 답글 공유
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - 답글 공유
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - 답글 공유
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - 답글 공유
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 15,772
