주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Coby DVD-R1100 문제해결
Coby DVD-R1100에서 흔히 발생하는 문제와 해결 방법을 정리한 목록입니다.
기기가 켜지지 않음
“전원 버튼을 누르면 녹색 표시등이 나타나야 합니다.”
전원 케이블 확인
전원 케이블이 DVD 플레이어와 정상적인 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하려면 다른 기기를 꽂아 전원이 들어오는지 테스트해 보세요.
DVD 플레이어 초기화
DVD 플레이어의 전원 코드를 뽑고 30초 정도 기다린 다음, 전원 코드를 다시 꽂고 즉시 추출 버튼을 5초간 길게 눌러 보세요.
버튼이 눌린 채 멈춤
전원 버튼이 눌린 채로 움직이지 않는다면 리모콘을 사용하여 DVD 플레이어 전원을 켜 보세요. 이 방법으로 해결된다면 전원 버튼을 교체해야 합니다.
플러그 불량
DVD 플레이어가 전원에 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 전원 플러그를 교체해야 할 수도 있습니다.
DVD 플레이어가 디스크를 읽지 못함
“DVD 플레이어가 삽입된 읽기 가능한 디스크를 읽지 못하는 경우입니다.”
디스크 불량
사용 중인 디스크에 흠집이나 먼지가 있는지 확인하세요. 디스크가 손상되면 제대로 재생되지 않습니다. 다른 디스크를 사용해 보세요.
디스크 호환성
사용 중인 디스크가 DVD 플레이어에서 지원하는 올바른 형식인지 확인하세요. 이 기기에서 재생할 수 있는 디스크 유형은 DVD(Digital Video Disc), CD-DA(Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3(Motion Picture Expert Group Audio Layer 3), CD-R/CD-RW(Compact Disc - Readable/Compact Disc - Readable and Writable)입니다.
레이저 렌즈 오염
디스크를 읽지 못하는 가장 흔한 원인은 렌즈 오염입니다. DVD 플레이어 내부를 열고 렌즈를 닦아내세요. 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 렌즈를 청소해야 합니다.
레이저 렌즈 고장
위의 해결 방법을 모두 시도해도 작동하지 않는다면 디스크를 스캔하는 레이저가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 레이저를 교체해야 합니다.
버튼 반응 없음
“DVD 플레이어가 잠겨 있고 버튼이 작동하지 않는 경우입니다.”
DVD 플레이어 초기화
버튼 조합
전원, 정지, 추출 버튼을 동시에 누르세요.
회로 기판 고장
DVD 플레이어가 버튼 입력에 반응하지 않는다면 버튼 회로 기판에 문제가 있을 수 있으며, 이를 교체해야 합니다.
디스크 트레이가 열리지 않거나 닫히지 않음
“열기 버튼을 눌러도 DVD 플레이어 트레이를 열거나 닫을 수 없는 경우입니다.”
DVD 플레이어 꺼짐
DVD 플레이어 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
버튼 끼임
기기의 열기 버튼이 끼어 있다면 버튼이 고장 난 것일 수 있습니다. 리모콘의 “Open” 버튼을 눌러 트레이를 열어 보세요.
트레이를 가로막는 장애물
트레이를 열려고 할 때 DVD 플레이어에서 소음이 나지만 열리지 않는다면 장애물이 트레이가 나오는 것을 막고 있을 수 있습니다. DVD 플레이어 주변에 방해가 되는 물건이 없는지 확인하세요.
DVD 드라이브 고장
다른 방법으로도 디스크 트레이가 열리지 않는다면 추출 도어에 문제가 있을 수 있습니다. 플라스틱 부품이나 내부 장치가 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
소리가 들리지 않음
“DVD가 디스크를 재생하고 있지만 소리가 들리지 않는 경우입니다.”
오디오 케이블 확인
오디오 케이블이 DVD 플레이어와 텔레비전에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블 색상에 맞춰 동일한 색상의 포트에 꽂아야 합니다.
스피커 확인
스피커가 제대로 작동하는지 확인하세요. 텔레비전을 일반 모드로 재생해 보면 알 수 있습니다.
오디오 포트 손상
다른 해결 방법으로도 소리가 들리지 않는다면 오디오 출력 포트가 손상되었을 가능성이 있습니다. 마더보드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
Andrew
회원 가입일: 10/22/14
501 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - 답글 공유
How to fix black screen?
Ahmad Najib - 답글 공유
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - 답글 공유
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - 답글 공유
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 52
전체 시간: 6,409
