주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
  1. 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
배터리가 완전히 방전되면 태블릿의 전원이 들어오지 않습니다. 태블릿이 충전기를 연결했을 때만 켜진다면, 배터리가 "방전"된 상태이며 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없음을 의미합니다.
터치스크린 결함
  1. "리셋(reset)" 버튼을 누르세요.
  2. 터치스크린의 손상 여부를 확인하세요.
태블릿 뒷면에 있는 "리셋" 버튼을 누르면 화면의 소프트웨어 문제가 해결될 수 있습니다. 터치스크린 자체에 문제가 있을 수도 있습니다. 화면 유리에 금이 가면 실제 LCD가 파손될 수 있으며, 심한 경우 백라이트까지 손상될 수 있습니다. 화면이 파손되지 않았더라도 내부 전원 케이블이 연결되어 있지 않아 문제가 발생할 수 있습니다. 전원 버튼 스위치 자체가 물리적으로 고장 났을 가능성도 있지만, 이로 인해 태블릿이 아예 켜지지 않는 경우는 드뭅니다.
플러그를 뽑으면 기기가 꺼짐
충전기 플러그를 뽑으면 즉시 태블릿이 꺼집니다.
배터리 불량
태블릿이 전원에 연결되어 있을 때는 잘 작동하지만 연결을 해제하면 꺼진다면, 배터리가 더 이상 충전을 받아들이지 못하고 수명이 다했음을 나타내는 확실한 신호입니다. 이 경우 새 배터리로 교체하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
접촉 불량
기기가 켜지지 않는다면 배터리가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리 접촉 불량으로 인해 기기에 전력이 공급되지 않는 상태일 수 있습니다. 이는 기기를 떨어뜨렸거나 손상을 입었을 때 발생할 수 있습니다. 배터리 위치를 찾아 연결 상태가 확실한지 확인하면 해결할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라 애플리케이션에서 이미지를 볼 수 없습니다.
카메라 설정
카메라가 작동하지 않으면 가장 먼저 카메라 설정의 모든 옵션이 켜져 있는지 확인해 보세요. 기기를 자주 떨어뜨리면 카메라 장치와 보드 사이의 접촉 불량이 발생할 수 있습니다.
리본 케이블 연결 끊김
전면 카메라와 센서가 포함된 리본 케이블을 다시 연결하면 상태가 개선될 수 있습니다.
카메라 고장
다른 방법으로는 카메라 장치 자체가 고장 났는지 확인하는 것입니다. 고장 났다면 기기를 위해 새 카메라 장치가 필요합니다.
Kevin Francois
회원 가입일: 03/30/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - 답글 공유
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 2,018
