주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
고정된 버튼
버튼이 눌린 상태로 고정되는 문제가 있습니다.
페이스플레이트 아래에 고정된 버튼
Coby Kyros의 버튼이 고정되었다면 버튼을 움직여 다시 튀어 올라오게 하세요. 그래도 해결되지 않으면 작은 도구로 들어 올려 보세요.
금이 간 터치 스크린
화면의 그림이 왜곡되거나 금으로 인해 가려지나요?
스크린 연결이 끊어졌거나 연결 불량임
Coby Kyros MID7012 스크린 교체를 참고하세요.
스크린 파손
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린이 켜지기는 하지만 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
디스플레이 반응 없음
Coby Kyros 화면이 멈췄다면 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 태블릿 뒷면에 있는 초기화 버튼을 사용하여 하드 리셋을 시도하세요.
태블릿 반응 없음
Coby Kyros가 완전히 반응하지 않으면 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 전원 버튼을 눌러도 반응이 없다면 태블릿 뒷면에 있는 초기화 버튼을 사용하여 하드 리셋을 시도하세요.
태블릿 전원이 켜지지 않음
태블릿 전원이 꺼져 있고 전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
배터리 방전
Coby Kyros 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 제공된 AC 어댑터를 사용하여 태블릿을 벽면 콘센트에 연결하세요. 5~10분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 그래도 안 되면 다른 콘센트를 사용하여 태블릿을 충전해 보세요.
전원 주기 반복 상태
Coby Kyros 전원이 여전히 켜지지 않는다면 전원 주기에 빠져 있을 수 있습니다. 태블릿 뒷면에 있는 초기화 버튼을 사용하여 하드 리셋을 시도하세요.
배터리 불량
Coby Kyros 전원이 여전히 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 절차는 Coby Kyros MID7012 배터리 교체를 참고하세요.
낮은 오디오 품질
오디오 소리가 왜곡됩니다.
스피커 연결 불량
오디오가 선명하지 않다면 스피커 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커 수리 안내서를 확인하세요.
스피커 파손
스피커에서 소리가 나오지 않는다면 음량이 켜져 있는지, 태블릿에 헤드폰이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 그래도 소리가 나오지 않으면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. Coby Kyros MID7012 스피커 교체를 참고하세요.
Daniel Ulrich
회원 가입일: 09/29/16
494 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Kyros tablet
Can't establish a reliable connection to the server (IT IS CONNECTED TO MY WIFI )
This could be a temporary problem or your device may not be provisioned for data services if it continues call customer care
debdooo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 36
전체 시간: 2,543
