주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
기기 전원이 들어오지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않았을 수 있으므로 기기를 충전기에 연결하여 배터리를 충전하세요. 충전기를 연결했을 때만 태블릿이 켜진다면, 배터리가 방전된 것으로 배터리가 충전 상태를 유지할 수 없으며 교체가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 작동 불량
전원 버튼이 헐거워졌거나 연결이 끊어졌을 수 있으며 교체가 필요합니다.
마더보드 고장
마더보드가 노후되었거나 고장 났을 수 있으며 기기를 다시 사용하려면 교체가 필요합니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
터치스크린이 반응하지 않거나 멈춤
전원 버튼을 눌러도 기기가 전혀 반응하지 않습니다.
손이 더러움
터치스크린 명령이 왜곡되지 않도록 손이나 기기 스크린의 이물질을 닦아내세요. 기기가 멈춘 것처럼 보일 수 있지만 스크린이 너무 더러워 명령을 읽지 못하는 것일 수 있습니다.
스크린 오작동
스크린에 긁힘과 같은 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 스크린을 교체해야 합니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
운영 체제 오류
운영 체제에 과부하가 걸려 스크린이 멈췄을 수 있습니다. 스크린이 반응할 때까지 기다리세요. 반응이 없으면 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 다시 켜세요. 또는 재설정 버튼을 눌러 기기를 초기화하세요.
배터리 사용 시간 짧음
배터리 충전량이 제한적이거나 전혀 충전되지 않을 수 있습니다.
밝기 낮추기
스크린 밝기를 유지하는 데 많은 전력이 소모되어 배터리 성능이 저하될 수 있습니다. 시스템 설정에서 밝기를 낮추세요.
너무 많은 프로그램이 열려 있음
여러 앱이나 프로그램이 동시에 실행 중이면 배터리 에너지가 빠르게 소모될 수 있습니다. 배터리가 빨리 소모되지 않도록 한 번에 소수의 프로그램만 사용하세요.
배터리 교체
배터리가 노후되어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
동영상 재생 문제
기기의 동영상 옵션에 결함이 있습니다.
기본 동영상 재생 버그
기본 동영상 재생 소프트웨어에는 많은 소프트웨어 버그가 있는 것으로 알려져 있습니다. 기기에서 동영상 문제가 발생하면 기본 동영상 소프트웨어를 제거하고 앱 마켓플레이스에서 다른 동영상 소프트웨어를 다운로드하세요.
소프트웨어 결함
소프트웨어 결함은 기기 내 소프트웨어 도구의 오작동을 의미합니다.
앱 오류
때때로 소프트웨어 애플리케이션이나 도구가 제대로 개발되지 않아 시스템 성능을 저하시킬 수 있습니다. 앱을 설치한 후 시스템 성능에 변화가 보이면 앱의 최적 성능 옵션을 사용하거나 해당 앱 사용을 자제하세요. 앱이 필수적이라면 설치 과정에서 오류가 발생했을 수 있으므로 앱을 삭제하고 재설치해 보세요.
너무 많은 프로그램이 열려 있음
여러 앱이나 프로그램이 동시에 실행 중이면 운영 체제나 프로세서에 과부하가 걸려 오작동할 수 있습니다. 한 번에 소수의 프로그램만 사용하세요.
태블릿 과열
기기가 너무 뜨거우면 운영 체제 속도가 느려집니다. 기기를 끄고 잠시 사용하지 않아 열을 식히세요. 충전 중에는 기기가 따뜻하거나 뜨거워지는 것이 자연스러운 현상입니다. 배터리가 완전히 충전될 때까지는 무거운 작업을 피하세요.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,619 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 37
전체 시간: 823
