주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린이 작동하지 않음
‘스크린이 응답하지 않거나, 검게 변했거나, 백라이트가 켜지지 않습니다.’
스크린이 응답하지 않음
스크린 리본 케이블과 로직 보드의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다.
리본 케이블을 다시 연결하세요. 마더보드 교체 안내서의 지침을 따르세요. 리본 케이블을 다시 연결하는 단계까지 진행하세요.
검은 스크린
백라이트가 고장 났을 수 있습니다.
스크린 교체를 검토하세요: (스크린 교체 링크)
사용자가 심각한 바이러스를 다운로드했을 수 있음
마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
디지타이저가 파손되었을 수 있음
스크린 교체를 검토하세요
기기가 켜지지 않음
‘태블릿이 응답하지 않거나 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.’
배터리가 방전되었을 수 있음
5V DC 벽면 어댑터를 사용하여 충전해야 합니다. => (태블릿 충전 방법 링크)
배터리를 충전기에 연결해도 켜지지 않는 경우
로직 보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다. 아래 링크를 참조하세요. => (로직 보드 교체 링크)
전원 버튼이 고장 남
이는 로직 보드와 CPU 사이의 연결이 이루어지지 않음을 의미합니다. “측면 잠금 버튼이 응답하지 않음” 항목을 검토하세요.
충전 포트가 고장 났을 수 있음
충전 포트 핀이 오염되었거나 고장 났을 수 있으므로 밝은 빛을 이용해 충전 포트 내부를 확인해야 합니다. 다음 영상을 시청하고 따라 하세요: 포트 청소 도움말
오디오 왜곡
‘스피커에서 소리가 나오지 않습니다.’
스피커 연결이 느슨할 수 있음
이 경우 뒷면 패널을 제거하여 스피커 배선이 로직 보드에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
또한 배선이 실제 스피커에 제대로 연결되어 있는지도 확인하세요. 스크린 교체 지침을 따르고, 리본 케이블 연결을 해제한 후 작업을 마치세요. 완료되면 다시 연결하세요=>(스피커 재연결 링크)
스피커가 물리적으로 파손됨
스피커에서 잡음이 나거나 진동이 느껴진다면 작은 플라스틱 부품이 찢어지거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 완전히 교체해야 합니다. 스피커 교체 지침은 이 안내서를 따르세요.
측면 잠금 버튼이 응답하지 않음
‘스크린 파손, 배터리 방전, 로직 보드 결함 또는 잠금 버튼 고장일 수 있습니다.’
스크린 파손
스크린이 응답하지 않을 때의 스크린 문제해결 항목을 검토하세요.
배터리 방전
배터리 방전 문제해결 항목을 검토하세요.
마더보드 결함
마더보드 리본 케이블을 다시 연결해 보세요. 그래도 마더보드가 응답하지 않으면 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
잠금 버튼 고장
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 잠금 버튼을 교체하세요. 측면 잠금 버튼 교체 안내서를 따르세요.
Corey Brown
회원 가입일: 06/24/16
9,492 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 1개
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 35
전체 시간: 738
