주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 멈추거나 반응하지 않음
터치 스크린이 가끔 일시적으로 멈추거나 터치에 반응하지 않을 수 있습니다.
손이 더럽거나 보호 케이스 사용
손이 더럽거나 태블릿 케이스가 오염된 경우 스크린이 터치에 반응하지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 손을 깨끗이 씻고 기름, 먼지, 땀이 없는 상태인지 확인하세요. 문제가 계속되면 케이스를 제거해야 할 수도 있습니다. 보호 케이스가 너무 강력하여 스크린의 반응 속도를 늦추거나 작동을 멈추게 할 수 있습니다.
스크린 결함
태블릿을 재시작하거나 공장 초기화를 시도해 보세요(메뉴로 이동한 후 설정으로 들어가 개인정보 보호 섹션에서 초기화를 누르세요). 이 방법으로 해결되지 않으면 고객 지원 센터(http://199.204.136.35/?p=support)에 문의해 보세요.
스크린을 교체해야 할 수도 있습니다. 스크린 교체가 필요한 경우, iFixit 기기 페이지에서 대체 스크린 교체 안내서를 확인할 수 있습니다.
운영 체제 소프트웨어 오류
이는 간단한 소프트웨어 오류부터 바이러스, 심지어 하드웨어 문제까지 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 기기를 공장 초기화하면 도움이 될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 가능한 한 빨리 고객 지원 센터에 문의하세요. 해당 센터만이 귀하의 구체적이고 독특한 문제를 해결할 자격을 갖추고 있습니다. http://199.204.136.35/?p=support
태블릿 전원이 켜지지 않음
태블릿 전원이 켜지지 않는다면 배터리, 스크린, 혹은 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리 방전으로 인해 태블릿 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 태블릿을 1분간 충전기에 연결한 후 화면에 충전 아이콘이 나타나는지 확인하세요. 전원 버튼을 15초간 길게 눌러 기기가 켜지는지 확인해 보세요. 켜지지 않으면 1시간 동안 충전 상태로 두세요. 1시간 후 충전 케이블을 분리하고 전원 버튼을 15초간 길게 눌러 다시 켜지는지 확인하세요. 작동하지 않으면 대체 배터리를 구입하세요.
스크린 오류
스크린에 문제가 있다면 바이러스 때문이거나 기기에 소프트웨어 문제가 발생한 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 신뢰할 수 있는 안티바이러스 소프트웨어로 기기를 검사해 보세요. 그 후 다음 단계에 따라 기기를 초기화하세요: 기기 홈 화면에서 설정 아이콘을 누르고, "개인정보 보호" 옵션을 선택한 뒤 "초기화"를 선택하고 동작을 확인하세요.
그래도 작동하지 않으면 고객 지원 센터에 문의하세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 고장 나서 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 분해해 보세요. 전원 스위치에서 커버를 조심스럽게 벗기고, 부러진 작은 검은색 플라스틱 조각을 제거하세요. 그런 다음 작은 원형 금속 접점을 누르면 전원이 켜지고 꺼질 때 클릭 소리가 들려야 합니다. (커버를 다시 씌운 후에도 이 작업을 수행하려면, 접점 바로 위 뒷면 커버에 작은 구멍을 뚫으세요.) 그러면 클립을 구멍에 넣어 기기를 켜거나 끌 수 있습니다.
태블릿이 입력에 반응하지 않거나 느림
이 문제는 기기에서 너무 많은 프로그램을 실행 중이거나 기기가 과열되었을 때 발생합니다.
너무 많은 프로그램이 실행됨
많은 탭이 열려 있으면 기기 속도가 느려집니다. 몇 개의 탭을 닫고 태블릿이 더 잘 반응하는지 확인하세요. 그래도 안 되면 태블릿을 재시작하세요.
태블릿 과열
기기가 너무 뜨거우면 운영 체제 속도가 느려집니다. 기기를 종료하고 식을 때까지 기다리세요. 태블릿이 계속 과열되면 고객 지원 센터에 문의하세요.
비밀번호 분실
태블릿에 비밀번호를 설정했는데 기억나지 않으면 기기가 잠길 수 있습니다.
Google 계정 사용 시도
Google 계정을 사용하여 비밀번호 없이 태블릿에 접속할 수 있습니다. 잘못된 비밀번호를 11번 입력하면 화면에 "비밀번호를 잊으셨나요?"가 나타나며 이를 눌러야 합니다. 태블릿을 활성화할 때 사용했던 동일한 Google 계정으로 로그인하여 접속을 시도하세요.
마스터 초기화 수행
비밀번호를 알아낼 수 없고 Google 계정도 작동하지 않는다면 마스터 초기화를 수행해야 합니다. 태블릿을 끄고 "전원" 버튼과 "뒤로" 버튼을 8초 동안 동시에 누르세요. 경고 표시가 나타나면 "뒤로" 버튼을 한 번 누르고, "홈/메뉴" 버튼을 사용하여 "Wipe Data/Factory Reset" 버튼으로 스크롤한 뒤 "뒤로" 버튼을 누르세요. "yes - delete all user data"로 스크롤하여 "뒤로" 버튼을 누르고, "reboot system now"로 스크롤하여 "뒤로" 버튼을 누르세요.
***이 과정은 태블릿의 모든 데이터를 삭제하므로, 초기화하기 전에 필요한 파일은 컴퓨터나 다른 기기에 반드시 백업해 두세요.
Wi-Fi 연결 불량
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않거나 Wi-Fi 연결 속도가 느린 경우.
네트워크 보안 설정 꺼짐/변경됨
보안 설정으로 인해 Wi-Fi가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 무선 네트워크의 보안 설정이 태블릿의 무선 네트워크 설정과 일치하는지 확인하세요.
Coby Kyros에서 무선 네트워크와 연결된 네트워크 보안 유형을 확인하고 변경하려면 다음 단계를 수행하세요: 태블릿의 설정 메뉴로 이동하여 "무선 및 네트워크 설정"을 누르고, "Wi-Fi 설정"을 선택한 뒤, 확인하려는 무선 네트워크 이름을 길게 누르고, 요청 시 무선 네트워크 비밀번호를 입력하세요. 다음 화면에서 무선 네트워크와 연결된 네트워크 보안을 확인하거나 필요한 경우 변경할 수 있습니다.
이 방법이 통하지 않으면 일부 앱을 종료하거나(태블릿 속도 저하의 원인이 됩니다), 전원 버튼을 눌러 기기를 끄고, 라우터(공유기) 플러그를 30초 동안 뽑았다가 다시 꽂은 뒤 라우터의 초기화 버튼을 누르세요. 그래도 안 되면 "스크린 오류" 섹션에 설명된 대로 기기를 공장 초기화해 보세요.
Samantha Rollings
회원 가입일: 03/30/15
349 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 8개
My coby kyros keeps trying to load stuff on its own and keeps glitching and downloading stuff without permission I tried factory resetting it but it didn't help any what can I do to fix this?
Jessica - 답글 공유
My Coby Kyros MID8065 keeps on rebooting. Everytime my tablet turn off or shutdown and then I turn on it again all my apps gone. So I install it again then when I turn off and turn it on again everyting I installed are gone. It always prompt me to default home screen or navigation. Can uou help me with this?
Noel Caindoy - 답글 공유
My cobt tablet won't turn off.
Lou's Random Videos - 답글 공유
I'vee not used my tab for like two years but I want to set it up for my kids and I've tried charging for one hour but it still won't come on. please could you be of help?
Ipinoluwa Hezekiah - 답글 공유
My Coby reset itself last night. Now I can’t get a password to work for google services- wondering if the memory is shot?
Paula Campbell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 37
전체 시간: 7,574
