주요 콘텐츠로 건너뛰기
훌륭합니다! 코일 지퍼를 가지고 계시군요. 지퍼 슬라이더가 양쪽에서 작동하나요? 즉, 지퍼 손잡이가 돌아가서 안쪽에서도 열 수 있는 구조인가요? 이것을 양면 지퍼(reversible zipper)라고 합니다. 아래 이미지는 기본 코일 지퍼(파란색)와 양면 코일 지퍼(빨간색)를 보여줍니다. 본인의 지퍼와 일치하는 이미지를 선택하세요.
기본 코일 지퍼 앞면
기본 코일 지퍼 앞면
기본 코일 지퍼 뒷면
기본 코일 지퍼 뒷면
양면 코일 지퍼 앞면
양면 코일 지퍼 앞면
양면 코일 지퍼 뒷면
양면 코일 지퍼 뒷면
Jake Devincenzi
회원 가입일: 04/18/11
119,651 평판
안내서 57개를 작성함
댓글 2개
I have a regular nylon coil zipper, but the back of the slider just has an "A" on it. The puller has YKK stamped, but I can't tell what teeth size it is. help!
Ed Bohl - 답글 공유
Hi @edbohl35755 zips are ususally measured in millimetres. Just measure the across the teeth and you'll likely get something like 3mm or 5mm, these are the standard sizes for coil zippers (at least in Germany, let's hope in the US sizes aren't measured in sixteenths of an inch...). Once you know the size of your zip, you should be able to get a replacement zipper. Hope this helps :)
Maria Parker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 28
지난 30일: 94
전체 시간: 7,032
