주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ColecoVision 문제해결
이 문제해결 페이지는 ColecoVision의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
컨트롤러가 가끔 반응하지 않음
게임 중에 컨트롤러가 여러 명령에 반응하지 않을 때가 있습니다
컨트롤러 교체가 필요함
컨트롤러를 다른 포트에 꽂아보아도 작동하지 않는다면, 단순히 새 컨트롤러를 주문하거나 구매하여 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
컨트롤러 포트 청소가 필요할 수 있음
컨트롤러 포트에 먼지가 들어가면 ColecoVision이 컨트롤러를 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.
도구: 압축 공기 캔, 압축 공기 캔 노즐.
1단계: 컨트롤러 포트에서 컨트롤러를 뽑으세요.
2단계: 압축 공기 캔 노즐을 압축 공기 캔에 연결하세요.
3단계: 압축 공기 캔을 사용하여 노즐을 컨트롤러 포트에 삽입하고 포트 내 핀 주변에 압축 공기를 분사하세요.
4단계: 컨트롤러 포트에서 노즐을 제거하고 컨트롤러를 다시 포트에 꽂으세요.
먼지 축적으로 인해 컨트롤러 기능이 멈출 수 있음
키패드 버튼과 조이스틱 주변에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 컨트롤러를 청소하면 기능을 복구할 수 있습니다.
1단계: 면봉에 91% 이소프로필 알코올을 묻히세요.
2단계: 젖은 면봉으로 키패드 버튼과 조이스틱을 닦아내세요.
3단계: 충분히 건조되기를 기다리세요.
4단계: 이제 컨트롤러가 원활하게 작동할 것입니다.
게임 카트리지가 작동하지 않음
게임기를 켜고 카트리지를 삽입해도 인식되지 않습니다
게임 카트리지 자체가 마모되었을 수 있음
여러 대의 ColecoVision 게임기에서 특정 카트리지 하나만 읽히지 않는다면, 해당 카트리지가 마모되었을 수 있습니다. 단순히 해당 게임의 교체용 카트리지를 구매하세요.
참고: 게임 진행 데이터는 사라집니다.
카트리지 리더 내부 청소가 필요할 수 있음
카트리지 리더에 먼지나 이물질이 쌓여 게임 카트리지를 인식하지 못할 수 있습니다.
2단계: 젖은 면봉으로 카트리지 리더 내부를 따라 닦아내세요.
4단계: 카트리지를 다시 삽입하고 게임기를 켜세요.
카트리지 리더가 결함이 있음
여러 게임 카트리지가 인식되지 않지만 다른 ColecoVision 게임기에서는 잘 작동한다면, 카트리지 리더가 고장 났을 가능성이 있습니다. 카트리지 리더 수리 안내서를 참고하여 카트리지 리더를 교체하세요.
컨트롤러 조작 없이 기기가 자동으로 설정을 변경함
화면의 커서가 내 의지와 상관없이 자동으로 움직입니다
마더보드에 결함이 있음
마더보드 손상으로 인해 게임기 작동에 오류가 발생했을 수 있습니다. 마더보드 교체 수리 안내서를 참조하세요.
화면이나 영상이 흔들리거나 왜곡됨
게임을 할 때 화면에 가끔 줄이 가거나 흐릿하게 보입니다
ColecoVision 재시작이 필요함
때로는 단순히 게임기를 재시작하는 것만으로 문제가 해결될 수 있습니다. 전원 스위치를 "OFF"로 껐다가 다시 "ON"으로 켜보세요.
TV가 ColecoVision을 지원하지 않을 수 있음
사용 중인 TV가 ColecoVision을 지원하지 않을 수 있습니다. 본체는 동축 케이블을 사용하여 TV에 연결하지만, 동축을 AVI나 HDMI로 변환해 주는 여러 변환기를 사용할 수 있습니다.
동축(Coaxial)에서 HDMI 또는 AVI로
동축 케이블이 게임기와 변환기 박스에 정확하고 단단하게 연결되어 있는지 확인하세요. HDMI 또는 AVI 케이블이 제대로 연결되었는지도 확인하세요. 모든 케이블의 손상 여부를 확인하세요. 모두 올바르게 연결되었다면, 문제는 케이블이나 변환기 박스에 있을 수 있습니다. 우선 케이블을 교체해 보세요. 문제가 계속되면 변환기를 교체해 보세요.
동축 케이블만 사용하는 경우
동축 케이블만 사용하는 경우, 게임기 뒷면에 있는 채널 스위치가 현재 시도 중인 채널로 설정되어 있는지 확인하세요. 채널을 변경해도 작동하지 않으면 단순히 동축 케이블을 교체하세요.
전원 스위치를 켜도 게임기가 작동하지 않음
재시작하거나 플러그를 뽑았다 다시 꽂아도 게임기 전원이 켜지지 않습니다
고장 난 콘센트에 연결된 경우
ColecoVision 전원이 켜지지 않는다면, 벽면 콘센트가 고장 났을 수 있습니다. 게임기를 다른 콘센트에 꽂아보세요. 멀티탭에 연결되어 있다면 멀티탭 플러그를 옮기거나, ColecoVision을 멀티탭에서 분리하여 벽면 콘센트에 직접 연결해 보세요.
전원 코드에 결함이 있음
콘센트를 바꿔도 작동하지 않는다면, 전원 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 코드를 교체하면 이 문제가 해결될 것입니다.
Bobby
회원 가입일: 10/17/18
380 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 회원
UWT-ROSE-F18S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 10개
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - 답글 공유
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - 답글 공유
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - 답글 공유
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - 답글 공유
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 84
전체 시간: 6,367
