주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전구가 켜지지 않음
랜턴 스위치를 켰을 때 전구가 켜지지 않음
전구가 타버렸거나 결함이 있음
전구를 확인하여 전구 양쪽이 올바르게 장착되어 있고 제대로 연결되었는지 확인하세요. 전구가 여전히 작동하지 않으면 전구에 타거나 그을린 자국이 있는지 확인하여 불량 전구인지 확인하세요. 이 문제를 해결하려면 기존 전구를 제거하고 새 전구로 교체해야 합니다.
배터리가 방전되었거나 충전되지 않음
배터리가 방전되면 전구로 전력이 전달되지 않습니다. 랜턴을 최소 8시간 동안 충전 상태로 연결하고 연결된 동안 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전 후에도 전구가 켜지지 않으면 랜턴 바닥면의 패널을 열고 배터리에 부식이 있는지 확인하세요. 부식은 배터리 연결이 오염되었다는 신호일 수 있습니다. 드문 경우지만 배터리를 제거하고 새 배터리를 설치해야 합니다.
전원 스위치가 고장남
랜턴이 켜지지 않는다면 전구 자체가 아닌 스위치 고장 때문일 수 있습니다. 스위치가 고장 났는지 확인하려면 랜턴을 완전히 충전하고 충전 표시 등이 충전 중임을 나타내는지 확인하세요. 또한 현재 전구가 깨지거나 결함이 있지 않은지 확인하세요. 배터리와 전구가 정상적으로 작동하는데도 랜턴이 켜지지 않는다면 스위치를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
랜턴을 연결하여 완전히 충전했는데도 평소 사용 시간만큼 작동하지 않고 방전됨
배터리 누액
12시간(완전 충전 시간) 동안 충전기에 꽂아두어도 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리 누액 때문일 수 있습니다. 배터리가 다시 충전을 유지할 수 있도록 랜턴 내부의 접점과 나사산을 청소해야 할 수 있습니다. 전압 측정기가 있다면 충전기에서 전압이 출력되는지 확인하세요. 전압이 측정되지 않으면 케이블 문제일 수 있습니다. 랜턴 내부의 배터리 커넥터에 부식이 없는지 확인하고, 부식되었다면 면봉과 식초를 사용하여 청소하세요.
충전 케이블이 작동하지 않음
충전 케이블을 콘센트와 랜턴에 연결했는데도 표시 등에 불이 들어오지 않고 랜턴이 충전되지 않음
랜턴 전면의 빨간 표시 등이 충전 중임을 나타내지 않음
가능한 근본 원인:
메인 마더보드의 표시 등이 고장 났을 수 있습니다. 충전기를 랜턴에 일정 시간 연결해 두면 충전 기능은 그대로일 수 있습니다.
충전 케이블 자체가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 충전 케이블이 있다면 충전기 자체의 문제인지 확인해 보세요.
충전 케이블에 충분한 시간 동안 연결해 두었음에도 배터리 전원으로 랜턴이 켜지지 않음
충전기가 연결되었다면 배터리가 어느 정도 충전되었을 것이라 가정할 수 있습니다. 이런 문제가 발생한다면 배터리가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 랜턴 내부의 배터리가 올바른 극성으로 삽입되었는지 확인하세요.
배터리를 제거하고 콘센트 전원으로 랜턴을 작동시킬 때 켜지지 않음
배터리를 삽입하지 않은 상태에서 랜턴은 충전 케이블이 공급하는 전원으로 작동해야 합니다. 이 경우 마더보드 고장, 스위치 고장, 전구 불량과 관련된 다른 문제해결 안내서를 참고하세요.
스위치로 랜턴이 켜지지 않음
랜턴의 스위치를 사용하려 해도 켜지지 않으며, 다른 문제가 있다는 징후도 없음
스위치가 배선과 연결되지 않음
스위치를 켜거나 끌 때 마더보드와 접촉하여 랜턴을 작동시킬지 여부를 신호로 보냅니다. 하지만 이 과정이 이루어지려면 마더보드의 배선이 배터리에 연결되어 있어야 합니다. 일상적인 사용 중에 배선이 마더보드나 배터리에서 분리될 수 있습니다. 배선과 배터리 사이에 연결이 이루어지지 않으면 마더보드는 스위치를 작동시킬 전력을 공급받지 못합니다. 랜턴 바닥을 열어 배선이 배터리와 마더보드 모두에 연결되어 있는지 확인하세요.
마더보드 손상으로 스위치가 작동하지 않음
모든 배선이 연결되어 있고 배터리가 충전된 상태인데도 마더보드가 불량일 수 있습니다. 마더보드는 전력을 공급하며 마더보드에 전력이 공급되지 않으면 스위치가 랜턴을 켤 수 없습니다. 이는 수분 피해, 전자 부품 결함, 커패시터나 퓨즈 파손 때문일 수 있습니다. 스위치와 배터리를 연결하는 마더보드를 다시 확인하여 완전히 고정되었는지 확인하세요. 전압계도 사용할 수 있습니다.
스위치가 끼어 움직이지 않음
스위치가 움직일 수 없으면 마더보드는 전등을 켜라는 신호를 보낼 수 없습니다. 스위치는 중앙 운영 체제 역할을 하는 마더보드에 신호를 보냅니다. 랜턴을 분해하여 무언가 걸려 있지는 않은지, 스위치 주변 구역을 청소하거나 이물질을 제거해야 하는지 확인하여 점검할 수 있습니다.
메인 회로 기판이 수분 피해를 입음
결로나 물이 랜턴 하우징 안으로 들어가 배터리나 전자 부품에 피해를 줌
랜턴이 젖었거나 물에 빠짐
랜턴이 충전되지 않거나 켜지지 않으면 장치 내부를 확인하여 습기가 침투했는지 살펴보세요. 회로 기판에 변색이나 합선된 것으로 보이는 그을린 자국이 있는지 확인하세요. 마더보드가 합선되었다면 장치와 부품들도 손상되었을 수 있습니다. 바닥 패널을 제거하고 마더보드에 연결된 배선과 커넥터를 분리하여 마더보드를 교체하세요. 마더보드를 제거한 후 교체할 마더보드에 배선과 커넥터를 다시 연결하고 랜턴을 재조립하세요.
하우징이 제대로 고정되지 않음
랜턴 바닥면의 나사 3개가 단단히 조여져 있는지 확인하여 더 이상 물이나 결로가 장치 내부로 들어가지 않도록 하세요. 랜턴 측면을 확인하여 바닥면이 올바르게 조여졌는지 확인하세요. 랜턴 바닥이 제대로 부착되었는지 확실하지 않다면 비나 결로가 닿지 않도록 하세요.
Sean
회원 가입일: 09/17/18
265 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S2G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 30개
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - 답글 공유
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - 답글 공유
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - 답글 공유
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - 답글 공유
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 36
지난 30일: 156
전체 시간: 25,307
