주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ComNet Ericsson Panther 600P 전원이 켜지지 않음
배터리를 충전했는데도 기기 전원이 켜지지 않습니다.
방전되었거나 누액이 있는 배터리
먼저 배터리에 부식이나 누액 흔적이 있는지 확인하세요. 만약 배터리에 실제로 누액이 발생했다면 즉시 배터리를 폐기하세요. 배터리에 이상이 없어 보이는데 충전 후에도 기기 전원이 켜지지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 오작동
마더보드는 기기 기능의 핵심이며, 기기의 두뇌 역할을 합니다. 마더보드에 어떤 식으로든 오작동이 발생하면 기기에 손상을 줄 수 있습니다. 기기를 분해하여 마더보드를 교체해야 합니다.
스크린이 켜지지 않음
전원/볼륨 스위치를 켜면 소음은 들리지만 스크린이 어두운 상태로 유지됩니다.
깨진 디스플레이
디스플레이가 깨지거나 손상되어 더 이상 작동하지 않는다면 교체해야 합니다.
스크린이 검은색으로 유지됨
디스플레이가 마더보드에서 분리되어 반응하지 않거나 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 연결 지점을 다시 납땜하거나 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
모든 채널에서 잡음이 들림
무전기를 켜면 모든 채널을 돌려봐도 계속 잡음이 들립니다.
구부러지거나 끊어진 안테나
안테나가 심하게 구부러졌거나 어딘가에서 끊어졌다면 신호를 수신하지 못할 수 있습니다. 교체해야 합니다.
통화 버튼 또는 키패드가 작동하지 않음
버튼을 눌러도 움직이지 않거나, 통화 버튼을 누른 상태에서 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.
반응하지 않는 숫자 패드
버튼 주변에 끈적한 잔여물이 있다면 면봉과 알코올로 닦아내고 작동 여부를 확인하세요. 그래도 버튼이 반응하지 않는다면 버튼이 접점과 연결되지 않는 것일 수 있습니다. 분해 안내서를 따라 숫자 패드를 교체하세요.
ComNet Ericsson Panther 600P 전원은 켜지지만 소리가 나지 않음
기기 전원을 켰지만 아무 소리도 나오지 않습니다. 볼륨/채널 스위치를 모든 단계로 옮겨봤지만 기기에서 소리가 나오지 않습니다.
결함이 있는 스피커
스피커가 작동을 멈췄다면 고장 난 것일 수 있습니다. 이 문제는 스피커를 분리하여 교체하는 것 외에는 해결 방법이 없습니다.
느슨해졌거나 완전히 연결이 끊어진 마더보드
마더보드는 기기의 모든 것을 제어하는 컴퓨터 칩입니다. 스피커는 마더보드에 납땜되어 있습니다. 기기를 분해하여 이 연결 상태를 확인하세요. 연결 상태가 불량하거나 완전히 끊어졌다면 연결 지점을 다시 납땜해야 합니다.
Tim Moreau
회원 가입일: 01/13/15
126 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 556
