주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
팬이 켜지지 않음
스위치를 켜도 아무런 반응이 없습니다.
전원 케이블 결함
팬이 켜지지 않는 경우 전원 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 전원 공급원(콘센트)이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 마지막으로 전원 케이블에 손상된 흔적(예: 고무 피복이 벗겨져 전선이 노출된 경우)이 있는지 확인하세요.
전원 케이블에 손상된 흔적이 있다면 교체해야 합니다.
Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체 안내서를 사용하여 교체 방법을 확인하세요.
배선 풀림
팬이 켜지지 않는 경우 배선이 풀렸을 수 있습니다. 배선 풀림은 팬을 떨어뜨리거나 잘못 다루었을 때 발생할 수 있으며, 이는 내부 배선 연결을 손상시킬 수 있습니다.
두 개의 노출된 전선 중 하나라도 느슨해졌거나 연결이 끊어진 것처럼 보이면 다시 연결해야 합니다.
스위치 결함
팬은 켜지지만 속도 조절이 원활하지 않다면 스위치에 결함이 있을 수 있습니다. 제조상의 문제로 인해 스위치와 같은 부품이 불량인 경우는 드물지 않습니다. 제품 부품은 장기간 사용 후 노후화되어 불량이 발생할 수 있습니다.
스위치에 결함이 있다면 교체해야 합니다. Comfort Zone CZ6C 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
팬 날개가 회전하지 않거나 느리게 회전함
팬을 켜도 날개가 회전하지 않거나 원하지 않는 속도로 느리게 회전합니다.
팬 날개 막힘
팬이 켜지고 속도 조절은 가능하지만 최대 속도에 도달하지 못하는 경우 팬 경로에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 팬 날개에 이물질이 끼어 있다면 먼지, 머리카락 등을 청소하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
모터 결함
팬 날개가 회전하지 않거나 느리게 회전하는데 날개가 먼지로 막히지 않았음이 확실하다면 모터를 교체해야 합니다.
Comfort Zone CZ6C 모터 교체 안내서를 참고하세요.
팬 과열
팬을 잠시 사용하면 비정상적으로 뜨거워집니다.
팬 날개 막힘
모터 결함
팬이 지속적으로 과열된다면 모터에 결함이 있을 수 있습니다.
팬 속도가 변경되지 않음
팬 속도 조절 스위치를 조정해도 팬 속도가 변하지 않습니다.
스위치 결함
배선 풀림
팬이 제대로 고정되지 않음
팬이 원하는 표면에 제대로 집어지지 않습니다.
힌지 풀림
장기간 사용하면 힌지가 느슨해질 수 있으며 조여야 합니다. 힌지가 풀린 나사에 필립스 드라이버를 사용하여 단단히 조이세요.
집게 파손
집게가 부러지거나 고정하려는 표면에 제대로 붙어 있지 않는 경우 결함이 있거나 파손되었을 수 있습니다. 장기간 사용하면 팬의 집게가 부러질 수 있습니다.
Comfort Zone CZ6C 클램프 교체 안내서를 사용하여 집게를 교체하세요.
Gage Wilson
회원 가입일: 04/08/15
217 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 23개
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - 답글 공유
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - 답글 공유
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - 답글 공유
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - 답글 공유
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 58
전체 시간: 38,987
