주요 콘텐츠로 건너뛰기
안전 용어
개념설명
안전안전한 상태나 조건; 위험, 리스크 또는 부상으로부터 자유로운 상태
사고신체 부상이나 재산 피해를 유발하는 갑작스럽고 의도하지 않은 모든 사건
가연성쉽게 불이 붙는 물질이나 액체
조리 제품스토브, 쿡탑, 레인지, 오븐과 같이 음식을 조리하는 데 사용되는 가전제품
소형 가전일반적으로 휴대할 수 있고 비교적 저렴한 캔 따개나 토스터와 같은 노동 절약형 장치
대형 가전일반적으로 고정되어 있고 비교적 고가인 자동 세탁기나 건조기와 같은 노동 절약형 장치
전기기계식전기 제어 장치에 의해 작동하거나 멈추는 솔레노이드와 같은 기계적 부품
전기 용어
개념설명
전압일반적으로 "기전력"(EMF)으로 지칭함. 이 힘은 전자를 음극에서 양극으로 이동하게 함
전류(암페어)회로를 통과하는 전기적 힘의 강도 또는 양을 나타내는 측정 단위
직류(DC)한 방향으로만 흐르는 전류. 직류는 저전압 조건, 비교적 짧은 거리의 회로, 전자 제어 장치가 있는 가전제품과 같은 용도에 사용됨
교류(AC)한 방향으로 흐르다가 방향을 바꾸어 반대 방향으로 흐르는 전류. 60Hz 전류에서는 120분의 1초마다 흐름의 방향이 바뀜
저항회로 내 전기 흐름에 대한 제한. 옴(Ω)으로 측정함. 무한 저항은 저항이 너무 커서 회로에 전류가 흐를 수 없는 상태("개방형 회로")를 의미함. 제로 저항은 저항이 없어 회로에 전류가 흐를 수 있는 상태("폐쇄 회로")를 의미함
와트수전력의 측정 단위, 즉 전기에 의해 수행되는 일의 양
부하전기를 열, 빛 또는 운동으로 변환하는 구성 요소. 모든 부하는 작동 중에 전기 흐름을 제한함
LED발광 다이오드. 제어판이나 기타 디스플레이의 숫자를 비추는 데 사용되는 저전압 전구
도체전기가 흐를 수 있는 재료. 일반적으로 구리선이지만, 때로는 부품이 장착된 섀시나 금속 프레임이기도 함
합선전류 흐름에 대한 저항을 제공하지 않는 회로. 직접 합선은 퓨즈를 끊거나 전기 화재를 유발할 수 있음
단락된 스위치전류 흐름에 저항을 제공하지 않는 스위치. 스위치에 단락된 접점이 있을 수 있음
개방된 스위치전류 흐름을 허용하지 않는 스위치. 스위치에 개방된 접점이 있을 수 있음
션트회로 내 전류 흐름을 위해 여전히 저항을 제공하는 부하 주위의 우회로
폐쇄 회로전기가 이동할 수 있는 완전한 경로
개방형 회로전류 경로가 끊어진 회로
합선전류가 의도된 경로에서 벗어나 저항이 더 낮은 측면 회로로 전환된 회로
전류계전류를 측정하는 데 사용하는 시험 장비
아마추어모터에서 회전하는 부분
에어 셔터버너의 1차 공기 흡입구에 부착된 조절 가능한 셔터로, 버너로 들어오는 1차 공기의 양을 제어함
알데하이드가스 연료의 불완전 연소로 발생할 수 있는 화합물류
육각 렌치육각 나사를 제거하는 데 사용하는 L자형 도구
주변 온도물체 주위의 공기 온도
암페어1초 동안 주어진 지점을 통과하는 전자의 수
베이크 엘리먼트음식을 굽기 위해 오븐 하단에 있는 가열 요소
벨트한 풀리에서 다른 풀리로 기계적 동력을 전달하는 데 사용되는 유연한 소재의 밴드
바이메탈(스트립 또는 온도계)온도 변화에 따라 팽창률이 달라지도록 결합된 두 개의 서로 다른 금속. 온도 변화가 있으면 휘어짐
송풍기 휠증발기 코일에 공기를 순환시키기 위해 팬 모터 축의 실내 쪽에 부착된 장치
브래킷부품을 지지하기 위해 만들어진 단단한 구조물
가전제품 용어
개념설명
습식 제품세탁기, 식기세척기, 온수 디스펜서, 온수기와 같이 물을 사용하는 가전제품
건조 제품건조기와 같이 물건을 건조하는 데 사용되는 가전제품
냉각 제품냉동고 및 냉장고와 같이 물건을 차갑게 하거나 얼리는 가전제품
캐비닛작동 부품과 관련 배선이 수용되는 가전제품의 프레임 및 하부 덮개
부품 용어
개념설명
모터일반적으로 세탁기, 건조기, 냉장고, 식기세척기와 같은 제품의 시스템을 구동하는 부품
펌프세탁기나 식기세척기 같은 가전제품에서 물을 빼내는 부품
급수 밸브세탁기, 건조기, 냉장고, 식기세척기로 물이 흐르도록 하는 밸브
콘덴서 모터냉매에서 열을 제거하기 위해 콘덴서 코일을 냉각하는 모터
조명 스위치냉장고, 건조기, 전자레인지 내부 조명을 켜고 끄는 스위치
증발기 모터냉동고에 있는 모터. 냉동고의 찬 공기를 냉장고로 이동시킴
제상 타이머냉장고 컴프레서 가동 시간 3시간마다 20~30분 동안 냉장고를 제상하는 기계적 타이머
기계식 타이머세탁기, 건조기, 식기세척기에 사용되는 타이머. 해당되는 경우 시간, 온도 및 모터 속도와 관련하여 가전제품을 제어함
스위치회로 내 전류의 흐름을 제어하는 가전제품의 핵심 부품
압력 스위치이전에 언급된 스위치와 작동 방식은 비슷하지만, 압력 변화에 반응하는 다이어프램에 의해 작동된다는 중요한 차이점이 있는 특수 스위치
온도계스위치를 작동시키는 온도 제어 장치. 온도 변화에 따라 작동함
전기기계식 타이머자동 세탁기, 자동 건조기 및 식기세척기의 성능을 제어하는 데 사용됨
솔레노이드전기 에너지를 기계적 에너지로 변환하는 데 사용하는 장치
주변 온도물체 주위의 공기 온도
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,478 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
Great list - you must be one of the only ones doing this. Bravo!
Andrew W - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 91
전체 시간: 3,455
