주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Compaq Evo 1000v는 Intel Mobile Pentium IV 프로세서, 4방향 스크롤 버튼이 있는 터치 패드, 15인치 와이드스크린 디스플레이를 갖춘 휴대용 노트북 PC입니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 Compaq Evo 1000v 모델을 다룹니다. Compaq Evo 1000c 모델은 별도의 문제해결 안내서에서 다룰 예정입니다.
기기가 과열되거나 느리게 작동함
팬이 더럽거나 고장남
오래된 노트북의 속도가 느려지고 과열되는 가장 흔하고 해결하기 쉬운 원인 중 하나는 후면 팬에 먼지가 쌓이는 것입니다.
시간이 지남에 따라 후면 팬에 먼지가 쌓이면 팬이 느리게 움직이거나 전혀 움직이지 않을 수 있습니다. 이로 인해 기기 온도가 적절하게 조절되지 않아 결국 기기가 전혀 작동하지 않게 되는 등 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.
노트북을 사용한 지 3년 이상 지났고 속도가 느려지거나 열이 나기 시작한다면, 후면 팬을 청소하거나 교체해야 할 시기일 수 있습니다.
아래 안내서를 따라 쉽게 해결할 수 있습니다:
후면 팬 교체 안내서
터치 패드가 작동하지 않음
터치 패드가 더럽거나 고장남
터치 패드가 작동을 멈췄다면 가장 먼저 해야 할 일은 청소입니다.
다음 3가지 쉬운 단계를 따르세요:
  • 기기의 전원을 완전히 끕니다.
  • 면봉 2개를 준비하여 식초에 적십니다.
  • 면봉을 사용하여 터치 패드와 주변 영역을 부드럽게 닦습니다.
그래도 작동하지 않는다면 케이블이 분리되었거나 터치 패드가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
터치 패드 교체 안내서
키보드 또는 키가 작동하지 않음
키보드가 더럽거나 고장남
시간이 지나면서 키 아래에 먼지나 이물질이 쌓여 키가 고장 날 수 있습니다.
키나 키보드가 작동하지 않는다면 다음 3가지 쉬운 단계를 따라 청소를 시도해 보세요:
  • 기기의 전원을 완전히 끕니다.
  • 핸드헬드 진공청소기 브러시 노즐을 사용하여 키보드 위를 가볍게 훑습니다.
  • 젖은 종이 타월이나 청소용 천을 준비하여 키 위를 가볍게 닦습니다.
그래도 작동하지 않는다면 케이블이 분리되었거나 키보드/키가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
아래 안내서를 따라 쉽게 키보드를 교체할 수 있습니다:
키보드 교체 안내서
플로피 드라이브가 작동하지 않음
플로피 드라이브가 걸리거나 고장남
플로피 드라이브가 걸렸다면 다음 3가지 쉬운 단계를 따라 수동으로 디스크 추출을 시도해 보세요:
  • 기기의 전원을 완전히 끕니다.
  • 드라이브 내부를 볼 수 있도록 기기 위치를 조정합니다.
  • 플로피 디스크가 걸린 곳이 보인다면 탐색 도구를 사용하여 디스크를 분리할 수 있습니다.
그래도 작동하지 않는다면 드라이브를 분리하여 전문가에게 가져가거나 완전히 교체해야 할 수 있습니다.
아래 안내서를 따라 수리나 교체를 위해 플로피 드라이브를 쉽게 분리할 수 있습니다:
플로피 드라이브 교체 안내서
시작 중 또는 시작 후 디스플레이가 어두움
화면이 매우 어둡고 거의 읽을 수 없습니다. Windows 바탕 화면이 나타난 후에도 어두운 상태가 유지됩니다. AC 전원이 분리되면 배터리 전원을 절약하기 위해 디스플레이가 어두워집니다.
AC 어댑터가 연결되지 않음
AC 어댑터를 노트북과 작동 중인 전기 콘센트에 연결합니다. 전원 버튼을 5초 동안 눌러 노트북을 다시 시작합니다.
LCD 밝기가 너무 낮음
노트북이 Windows 바탕 화면에서 작동 중일 때, 기능(fn) 키를 누른 상태에서 f8 키를 눌러 디스플레이 밝기를 높이세요.
뚜껑 작동 스위치가 작동하지 않음
뚜껑 작동 스위치는 노트북 측면이나 디스플레이 힌지 근처에 있는 작은 버튼이나 스위치입니다. 노트북이 켜져 있을 때 이 스위치를 누르면 디스플레이가 꺼지거나 다른 전원 상태로 전환될 수 있습니다.
스위치를 2~3번 누르고 디스플레이를 관찰하세요. 디스플레이가 더 이상 어둡지 않다면 스위치를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
참고: 위 방법으로 해결되지 않는다면 백라이트가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 분리됨
운송 중에 배터리가 제자리에서 빠졌을 수 있습니다. 컴퓨터 바닥면을 확인하여 배터리가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
배터리가 소모됨
배터리 수명이 다하면 충전 용량이 감소합니다. 컴퓨터를 켜고 작업 표시줄의 충전 표시기를 확인하세요. 배터리가 빨리 소모된다면 AC 어댑터를 연결하고 새 배터리를 구입하세요.
kim
회원 가입일: 04/14/10
77 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 26
전체 시간: 2,878
