주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Mini가 켜지지 않음
전원 코드 문제
기기가 부팅되지 않는다면, 먼저 전원 코드에 물리적인 손상이 없는지 확인하세요. 코드에 마모되거나 잘린 부분이 있다면 새 전원 코드를 주문해야 할 수 있습니다.
AC 어댑터 불량
AC 어댑터를 연결했을 때 컴퓨터의 LED가 켜지지 않는다면, 어댑터 자체 문제이거나 시스템 보드와 관련된 문제일 수 있습니다. AC 전원을 확인하려면 배터리를 분리Compaq Mini 110 배터리 교체한 다음, 정상적으로 작동하는 AC 어댑터를 사용하여 기기를 켜 보세요. 컴퓨터가 켜지면 어댑터가 고장 난 것입니다. 컴퓨터가 켜지지 않는다면 시스템 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다.
배터리 불량
컴퓨터가 배터리 전원만으로 작동할 수 있는지 테스트하세요. 정상적으로 작동하는 배터리를 구할 수 있다면 기기에 테스트해 보세요. 배터리를 교체한 후 켜진다면 기존 배터리가 고장 난 것입니다.
로딩 오류
기기를 켤 때 블루 스크린이 표시되거나 로딩 오류 메시지가 나타난다면, BIOS나 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 장치 드라이버 업데이트 및 BIOS는 HP 웹사이트에서 찾을 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 기기와 함께 제공된 복구 디스크를 사용하거나 HP 웹사이트에서 운영 체제(OS)를 완전히 재설치해야 할 수 있습니다.
키보드가 잘못된 문자를 입력함
키보드 모드 변경
기기에서 타이핑할 때 글자 대신 기호나 숫자가 입력된다면, 키보드 구성이 숫자 패드를 겸용하는 모드로 전환되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 워드 프로세서 프로그램을 열고 Fn + Num Lock을 누르세요.
디스플레이가 어두움
Windows 데스크톱에서 정상 작동 중에 화면이 어둡다면, AC 어댑터를 연결하여 전원을 공급한 상태에서 컴퓨터를 다시 시작해 보세요. 다시 시작한 후에도 어둡다면 키보드의 기능 키를 사용하여 밝기를 조절하세요. 여전히 화면이 어둡다면 하드웨어 문제일 수 있으므로 HP 지원 센터에 문의하세요.
웹캠이 켜지지 않음
기기가 Windows 7을 사용한다고 가정할 때, MediaSmart나 YouCam과 같이 웹캠 기능을 테스트하는 데 사용할 수 있는 사전 설치된 웹캠 애플리케이션이 있습니다. 이 프로그램들로도 웹캠이 작동하지 않는다면 다음 중 하나를 수행해야 합니다.
웹캠 드라이버 설치
기기에 웹캠 드라이버를 설치하려면, 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 웹사이트에서 다운로드하거나 컴퓨터와 함께 제공된 Windows USB 비디오 장치 드라이버를 사용하세요.
Windows 7 드라이버
기기의 웹캠을 수리하려면 새로운 Windows 7 드라이버나 소프트웨어를 설치하거나 업로드해야 할 수 있습니다.
마이크가 작동하지 않음
마이크 환경 설정
환경 설정에서 마이크가 "켬"으로 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 마이크 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.
드라이버 재설치
마이크 드라이버를 재설치하려면, 온라인 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 웹사이트에서 다운로드하거나 기기와 함께 제공된 드라이버를 사용하세요.
Aleksander Ornaf
회원 가입일: 10/05/10
94 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 2개
My pixels are broken.
Austin - 답글 공유
My key board won't work
Janice Staples - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 33
전체 시간: 13,702
