주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Compaq Presario CQ62-215dx 문제해결
2009년 출시, 모델 번호 Cq62로 식별됨
블루 스크린
블루 스크린은 일반적으로 컴퓨터 하드웨어 또는 하드웨어 드라이버 소프트웨어의 문제로 인해 발생하며, 다행히 대부분의 컴퓨터에는 이를 해결하는 데 도움이 되는 섹션이 있습니다.
문제 해결사 실행
“시작”을 열고 설정 > 업데이트 및 보안을 클릭하세요. “문제 해결” 탭과 “블루 스크린”을 클릭하세요. “문제 해결사 실행”을 클릭하고 나타나는 해결 방법을 검토한 뒤 화면의 지침을 따르세요.
멈춤 및 느린 실행
컴퓨터가 잠기거나 멈추는 현상은 종종 소프트웨어 관련 문제로 인해 발생합니다.
너무 많은 응용 프로그램이 동시에 실행 중인 경우
사용하지 않는 응용 프로그램이 얼마나 열려 있는지 확인하세요. 사용하지 않는 응용 프로그램이 여러 개라면, 앱 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “창 닫기”를 클릭하세요.
너무 많은 배경 응용 프로그램이 열려 있는 경우
때때로 응용 프로그램이 눈에 보이지 않게 배경에서 실행 중일 수 있습니다. CTRL+ALT+DEL을 누르고 “작업 관리자” 및 “자세히”를 클릭하세요. “백그라운드 프로세스” 아래에서 사용하지 않는 응용 프로그램을 클릭한 다음 “작업 끝내기”를 클릭하세요.
사용 가능한 RAM 부족
노트북을 끄고 재부팅하세요. 운영 체제 바탕 화면에 도달하면 CTRL+ALT+DEL을 누르고 “작업 관리자”를 클릭한 다음 “자세히”를 클릭하세요. 탭 요소에서 “시작프로그램”을 클릭하고 불필요한 시작 응용 프로그램을 모두 사용 안 함으로 설정하세요.
결함이 있거나 고장 난 RAM 스틱
Compaq Presario CQ62-215dx의 RAM 스틱 중 하나 이상이 결함이 있거나 고장 났을 수 있습니다. 사용하지 않는 응용 프로그램을 닫고 시작 설정을 조정해도 심각한 부팅 문제나 운영상의 지연이 해결되지 않는다면, 업그레이드하거나 RAM 스틱 교체를 고려하세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
무선 연결을 사용할 때 발생할 수 있는 문제는 매우 많으며, 연결 속도가 느리거나 간헐적으로 끊기거나 연결할 수 없을 때 답답할 수 있습니다.
라우터 연결 안 됨
네트워크 라우터와 모뎀이 올바르게 연결되어 있고 활성 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 깜박이거나 주황색 표시 등은 서비스 관련 중단을 나타낼 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 연락하여 모뎀에 안정적인 연결이 도달하고 있는지 확인하세요.
드라이버 누락
먼저 이 링크를 통해 칩셋 드라이버를 다운로드하고 다시 설치하세요:
완료되면 노트북을 다시 시작하세요. Windows가 완전히 다시 로드되면 이 링크에서 Realtek WLAN 드라이버를 다운로드하고 설치하세요.
무선 안테나 비활성화
Compaq Presario CQ62-215dx는 작동하는 무선 네트워크 어댑터가 없으면 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다. 이 무선 카드가 비활성화되어 있으면 안테나가 라우터에서 방송되는 Wi-Fi 신호를 감지하지 못합니다. 무선 통신을 다시 활성화하려면 무선 스위치를 밀어 무선 안테나를 활성화하세요. 스위치는 노트북 전면의 표시 등 오른쪽에 있습니다. 그런 다음 “제어판”으로 이동하여 “네트워크 및 인터넷”, “네트워크 및 공유 센터”, “어댑터 설정 변경”을 찾으세요. “무선 네트워크 연결”을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용 가능한 경우 “사용”을 선택하여 HP PC에서 Wi-Fi 어댑터를 켜세요.
스피커에서 나오는 왜곡된 오디오
노트북 스피커에서 긁히는 소리가 나거나 오디오가 전혀 재생되지 않는다면, 이는 여러 소프트웨어 또는 하드웨어 문제를 나타낼 수 있습니다.
운영 체제 업데이트로 인한 드라이버 노후화
때때로 컴퓨터를 Vista에서 Windows 7으로 변경하면 특정 운영 체제의 드라이버가 새 운영 체제로 전송되지 않아 스피커와 헤드셋이 작동하지 않을 수 있습니다. 최신 사운드 드라이버 업데이트를 설치해야 합니다. 이는 “제어판”의 “장치 관리자” 및 “소리”에서 찾을 수 있습니다. “HD Audio”를 찾아 설명, 제조사, 모델을 적어 두세요. 다음으로 “드라이버” 탭을 더블 클릭하고 버전을 적어 두세요. “드라이버 업데이트”를 클릭하세요.
드라이버가 인증되면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “제거 후 재부팅”을 선택하세요. 이렇게 하면 드라이버 스택이 재구성되고 연결된 하드웨어가 올바르게 구성됩니다. 마지막으로 각 드라이버 설치 후에 노트북을 재부팅하세요.
타이핑 시 컴퓨터에서 삐 소리가 남
타이핑 중에 노트북에서 가끔 삐 소리가 난다면 필터 키, 토글 키 및/또는 고정 키가 활성화된 상태입니다. 토글 키는 키를 누를 때 삐 소리를 낼 수 있습니다. 고정 키는 Ctrl, Alt, Shift 및 Lock 키를 누를 때 삐 소리를 낼 수 있습니다.
활성화된 필터 키, 토글 키 또는 고정 키
필터 키는 Windows가 너무 빠르게 입력되거나 동시에 입력된 키 입력을 억제하거나 무시하게 만듭니다. 비활성화하려면 제어판에서 “접근성 센터”를 찾아 “필터 키” 상자가 선택 해제되어 있는지 확인하세요. 토글 키와 고정 키는 잠긴 키를 누를 때 키보드에서 삐 소리나 가청 표시기가 나게 합니다. 잠금을 해제하려면 “Shift” 키를 5번 연속으로 누른 다음 나타나는 상자에서 “고정 키”를 선택 해제하세요.
팬 과열
노트북 케이스 내부 온도가 지나치게 상승하면 중요한 내부 부품이 손상될 위험이 크게 증가합니다.
팬 블레이드가 먼지로 막힘
컴퓨터는 작동하는 과정에서 자연스럽게 더러워집니다. 팬은 먼지, 반려동물 털 및 기타 오염 물질을 케이스 안으로 빨아들이며, 이는 조만간 문제가 됩니다. 먼저 노트북 전원을 분리하고 뒤집어 놓으세요. 스크루드라이버로 노트북의 하단 패널을 제거하세요. 팬이 회전하지 않도록 손가락으로 고정하세요. 깨끗한 천으로 표면을 닦아 중심부의 먼지와 오물을 부드럽게 제거하세요. 노트북 내부의 통풍구와 먼지가 쌓인 다른 열린 공간도 천으로 닦으세요. 팬 안으로 떨어진 먼지를 제거하려면 팬 쪽으로 부드럽게 바람을 불어넣으세요. 팬이 깨끗해질 때까지 이 과정을 반복하세요. 완료되면 노트북의 하단 커버를 다시 덮으세요.
팬 교체 필요
팬을 제거하려면 키보드와 디스플레이와 같은 다른 부품도 함께 제거해야 합니다. 적절한 안내서는 다음과 같습니다: HP Compaq C700 팬 교체
마더보드의 결함 있는 팬 헤더
팬은 작동하지만 여전히 과열된다면, 방열기가 CPU에 제대로 부착되지 않았거나, 제거 및 청소, 새로운 서멀 페이스트 도포, 재설치가 필요한 등 다른 문제를 의심해 보세요. 도움이 될 수 있는 안내서는 다음과 같습니다: https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
회원 가입일: 03/26/19
104 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 1,589
