주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루스크린 오류
블루스크린 오류는 다양한 원인으로 발생할 수 있으며, 간헐적이거나 반복적으로 나타날 수 있습니다. 어느 경우든 사용자의 작업을 방해하는 골치 아픈 문제입니다.
하드 디스크 오류
매번 같은 지점에서 블루스크린 오류가 반복된다면 하드 디스크에 오류가 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 종료 절차를 거치지 않고 기기 전원을 강제로 껐을 때 발생할 수 있습니다. 하드 디스크 검사를 수행해야 합니다. 이 과정은 Windows 내에서 시작할 수 있으며 몇 시간이 걸릴 수 있지만, 종종 이러한 문제를 해결해 줍니다.
하드 디스크 물리적 손상
하드 디스크 검사 후에도 블루스크린이 계속 발생한다면 하드 디스크에 물리적 손상이 발생했을 가능성이 높으며 교체해야 합니다. <이 안내서>를 따라 하드 디스크(HDD)를 교체하세요.
RAM 모듈 결함
간헐적으로 블루스크린이 발생하고 기기가 평소보다 뜨겁지 않다면 RAM에 결함이 있을 수 있습니다. <이 안내서>를 따라 RAM을 교체하세요.
과열
과열은 CPU가 잘못된 계산을 하도록 유발하여 기기 사용 중에 무작위 블루스크린 오류를 일으킬 수 있습니다. 기기가 평소보다 뜨겁고 팬 돌아가는 소리가 들리지 않는다면 <이 안내서>를 따라 CPU 및 방열기를 교체하세요.
키보드 작동 안 함
키보드는 컴퓨터의 필수 구성 요소입니다. 키가 부러지거나 없거나, 눌린 채로 있거나, 아예 작동하지 않는다면 원활한 작업이 어렵습니다.
키 걸림 또는 파손
한두 개의 키가 작동하지 않는다면 키 밑에 이물질이 끼어 눌리지 않는 상태일 수 있습니다. 키보드를 수직으로 세우고 압축 공기를 사용하여 이물질을 불어내 보세요. 그래도 반응이 없거나 키캡이 떨어져 나갔다면 수리가 필요합니다. <이 안내서>는 개별 키를 분리, 청소 및 교체하는 데 도움을 줍니다.
키보드 결함
키보드의 모든 키가 작동하지 않는다면 액체 유입 등으로 인한 물리적 손상을 입었을 수 있습니다. <이 안내서>를 따라 키보드를 교체하세요.
디스플레이 작동 안 함
컴퓨터 디스플레이는 매우 중요합니다. 컴퓨터의 텍스트와 그래픽을 보여주는 투사 장치이기 때문입니다.
비디오 카드 결함
노트북을 외부 모니터에 연결해 보세요. 외부 모니터도 노트북과 연결했을 때 작동하지 않는다면 디스플레이 문제가 아니라 내부 그래픽 카드 결함일 가능성이 큽니다. 그래픽 카드 또는 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
전원 켜지지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않으면 사용할 수 없기 때문에 매우 심각한 문제입니다.
배터리 방전
노트북 배터리가 완전히 방전되었습니다. AC 어댑터를 연결하고 어댑터 코드가 양쪽 끝에 제대로 꽂혀 있는지 확인한 다음 노트북을 충전하세요.
노트북 과열
과열 문제는 노트북 팬, 방열기 또는 통풍구에 쌓인 먼지나 이물질 때문일 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 먼지와 이물질을 불어내면 기기 내부에서 발생하는 과도한 열을 배출하는 데 도움이 됩니다.
USB 포트 작동 안 함
USB 포트는 다른 기기를 연결하고 정보를 전송하는 데 필수적입니다.
USB 드라이버 구버전
USB 드라이버가 구버전일 수 있습니다. 장치 관리자로 이동하여 USB 드라이버를 다시 설치해야 합니다. 그런 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요.
USB 포트 합선
이 경우 USB 포트 내부 연결에 합선이 발생한 것이며 포트 자체를 교체해야 합니다.
터치 패드 작동 안 함
터치 패드는 컴퓨터에서 정보를 탐색하는 데 필수적이며, 언젠가 고장 나거나 다른 문제로 인해 손상될 수 있습니다.
CMOS 배터리 방전
CMOS 배터리가 방전되면 컴퓨터 과열이나 터치 패드 미작동과 같은 다른 문제를 일으킬 수 있습니다. CMOS 배터리를 교체해야 합니다.
터치 패드 파손
터치 패드 하드웨어 자체가 파손되었을 수 있으며 교체해야 합니다.
Rylie Schmidt
회원 가입일: 04/19/15
765 평판
안내서 7개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 회원들
안내서 82개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 905
