주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPAQ이 켜지지 않음
화면 오른쪽 상단에 위치한 "켜기" 스위치를 눌렀다면 다시 한번 눌러 보세요. 1초 정도 누른 뒤 손을 떼세요.
그래도 작동하지 않는다면 배터리를 확인하세요. 배터리 충전이 필요할 가능성이 큽니다. 충전 스테이션에 연결하세요. 배터리가 완전히 방전되었다면 바로 켜지지 않을 수 있지만, 충전기에 연결했을 때 불이 들어온다면 기기가 정상적으로 작동하고 있음을 알 수 있습니다. 불이 들어오지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 높습니다. 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 이를 위해서는 기기를 분해해야 합니다.
모든 방법을 시도했는데도 기기가 여전히 작동하지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
iPAQ 전면 버튼이 작동하지 않음
전면 버튼이 고장 났거나 눌린 채로 고정되어 있다면 마더보드로 신호를 보내지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 분해해야 합니다.
버튼 문제가 아니라면 마더보드 전체의 문제일 수 있으므로 마더보드를 교체해야 합니다.
화면이 나오지 않음
화면이 나오지 않는다면 디스플레이가 불량일 수 있습니다.
화면이 나오지 않는 경우 기기를 충전해야 할 수도 있습니다. 하지만 충전 중에도 불이 들어오지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
iPAQ이 저절로 꺼짐
전원 버튼을 확인하세요. 전원 버튼이 고정되어 있을 수 있습니다.
전원 버튼이 정상적으로 작동하는 것 같다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 충전해 보세요. 그래도 기기가 제대로 작동하지 않는다면 배터리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리는 기기의 뒷면 커버를 분리하여 교체합니다.
스피커가 작동하지 않음
볼륨 버튼을 확인하세요. 볼륨 버튼이 고정되어 있을 수 있습니다. 볼륨 버튼으로 문제가 해결되지 않으면 기기를 껐다가 다시 켜 보세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Sedina Cavcic
회원 가입일: 09/05/14
464 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 2,204
