주요 콘텐츠로 건너뛰기
PC 케이스의 특징
PC 케이스의 중요한 특징은 다음과 같습니다.
폼 팩터
폼 팩터는 케이스의 가장 중요한 요소입니다. 케이스에 맞는 마더보드와 전원 장치가 결정되기 때문입니다. 시중의 일반적인 케이스는 ATX, microATX, Extended ATX 폼 팩터로 출시됩니다. ATX(가끔 Full ATX라고도 함) 케이스는 풀사이즈 ATX 또는 더 작은 microATX 마더보드와, 풀사이즈 ATX 또는 더 작은 SFX 전원 장치를 수용할 수 있습니다. microATX(가끔 ATX라고도 함) 케이스는 microATX 마더보드만 수용합니다. 일부 microATX 케이스는 ATX 또는 SFX 전원 장치를 모두 수용하지만, SFX 전원 장치만 수용하는 케이스도 있습니다. Extended ATX 케이스는 풀 ATX 및 대형 ATX 마더보드와 ATX 전원 장치를 수용하며, 일반적으로 워크스테이션과 서버용으로만 사용됩니다.
스타일
케이스는 로우 프로파일 데스크톱, 표준 데스크톱, 마이크로 타워(microATX 보드용), 미니 타워, 미드 타워, 풀 타워 등 다양한 스타일로 제공됩니다. 로우 프로파일 케이스는 대중 시장 및 비즈니스용 PC에 인기가 많지만, 활용도는 낮다고 봅니다. 타워형보다 책상 공간을 더 많이 차지하며 확장성이 떨어지고 작업하기가 어렵기 때문입니다. 마이크로 타워 케이스는 책상 공간을 거의 차지하지 않지만, 그 외에는 로우 프로파일 케이스의 단점을 그대로 가지고 있습니다. 미니 타워와 미드 타워 스타일(둘 사이의 경계는 모호함)이 가장 인기 있는데, 책상 공간을 적게 차지하면서도 좋은 확장성을 제공하기 때문입니다. 풀 타워 케이스는 책상 공간을 전혀 차지하지 않으며, 광학 드라이브에 쉽게 접근할 수 있을 만큼 높이가 높습니다. 내부 공간이 넓어 작업하기가 매우 쉽고, 더 작은 케이스보다 더 나은 냉각 성능을 제공하는 경우가 많습니다. 풀 타워 케이스의 단점은 다른 케이스보다 더 비싸고(무겁기도 합니다!) 가끔은 상당한 비용이 들 수 있으며, 키보드, 비디오, 마우스용 연장 케이블을 사용해야 할 수도 있다는 점입니다.
그림 15-1: Antec Aria SFF 케이스(이미지 제공: Antec)
TAC 준수
TAC(Thermally-Advantaged Chassis) 케이스는 CPU 열을 케이스 내부가 아닌 외부로 직접 배출함으로써 최신 프로세서의 높은 온도를 관리합니다. 이를 위해 TAC 케이스는 프로세서와 CPU 쿨러를 덮는 슈라우드와 슈라우드와 케이스 측면 패널을 연결하는 덕트를 사용합니다. ATX 계열 마더보드에서 프로세서의 위치가 표준화되어 있고 TAC 슈라우드와 덕트가 조절 가능하기 때문에, TAC 준수 케이스는 거의 모든 마더보드, 프로세서, CPU 쿨러와 함께 사용할 수 있습니다. 그림 15-2는 인기 있는 미니 타워 모델인 TAC 준수 Antec SLK2650BQE 케이스를 보여주며, 측면 패널에 TAC 통풍구가 보입니다.
그림 15-2: Antec SLK2650BQE 미니 타워 케이스(이미지 제공: Antec)
그림 15-3은 Antec SLK2650BQE 케이스 측면 패널의 TAC 슈라우드 및 덕트 구성을 보여줍니다. 대부분의 TAC 케이스와 마찬가지로, 이 케이스는 CPU 쿨러 팬에 의존하여 CPU 쿨러에서 케이스 외부로 공기를 이동시키는 수동 덕트 구성을 사용합니다. 하지만 Antec은 더 많은 공기를 이동시키기 위해 측면 패널과 덕트 사이에 선택적인 보조 팬을 장착할 수 있는 공간을 마련해 두었습니다.
그림 15-3: Antec SLK2650BQE 케이스의 TAC 슈라우드/덕트 상세(이미지 제공: Antec)
일부 케이스는 기술적으로 TAC 준수는 아니지만 동일한 목표를 달성하도록 설계되었습니다. 예를 들어 그림 15-4에 표시된 Antec Sonata II는 TAC 준수가 아닙니다. 대신 Antec은 이 케이스를 케이스 왼쪽의 짙은 회색 영역으로 보이는 섀시 에어 덕트로 설계하여 프로세서와 비디오 카드의 냉각 성능을 향상시켰습니다.
그림 15-4: Antec Sonata II 미니 타워 케이스 내부(이미지 제공: Antec)
마찬가지로 그림 15-5의 Antec P180도 TAC 준수는 아니지만, 소음을 최소화하고 냉각을 극대화하도록 설계되었습니다. P180은 전원 장치를 상단 대신 케이스 하단에 배치하는 일반적인 구성과 다른 방식을 사용합니다. 전원 장치는 자체 공기 챔버 내에 포함되어 있어 전원 장치에서 발생하는 열이 케이스 내부 메인 영역으로 나가지 않도록 하며, 전용 120mm 팬에 의해 냉각됩니다. 마더보드와 드라이브 영역은 2개의 표준 120mm 팬(후면 및 상단)으로 냉각되며, 전면에 3번째 120mm 팬을 추가하고 비디오 카드를 위해 80mm 팬을 장착할 수 있는 공간이 마련되어 있습니다.
그림 15-5: Antec P180 타워 케이스 내부(이미지 제공: Antec)
드라이브 베이 구성
나중에 시스템을 업그레이드할 가능성이 낮다면 드라이브 베이의 수와 배치는 중요하지 않을 수 있습니다. 가장 작은 케이스라도 플로피 드라이브용 3.5인치 외부 베이 1개, 광학 드라이브용 5.25인치 외부 베이 1개, 하드 디스크용 3.5인치 내부 베이 1개를 최소한 제공합니다. 유연성을 위해 3.5인치 외부 베이 1개, 5.25인치 외부 베이 2개, 3.5인치 내부 베이 3개 이상을 제공하는 케이스를 구매하는 것을 권장합니다.
접근성
케이스는 작업하기 쉬운 정도가 크게 다릅니다. 손나사와 탈착식 패널을 사용하여 도구 없이 몇 초 만에 완전히 분해할 수 있는 케이스가 있는 반면, 스크루드라이버를 사용하여 더 많은 작업이 필요한 케이스도 있습니다. 마찬가지로, 일부 케이스에는 부품을 더 쉽게 설치하고 제거할 수 있도록 탈착식 마더보드 트레이나 드라이브 케이지가 있습니다. 쉬운 접근성의 이면은 제대로 설계되지 않은 경우, 접근이 쉬운 케이스가 전통적인 케이스보다 덜 견고할 수 있다는 점입니다. 몇 년 전 랜덤 디스크 오류가 발생하는 시스템을 작업한 적이 있습니다. 하드 디스크, 케이블, 디스크 컨트롤러, 전원 장치 및 기타 부품을 교체했지만 오류는 계속되었습니다. 알고 보니 사용자가 케이스 위에 무거운 참고 서적 더미를 올려두고 있었습니다. 책을 넣고 뺄 때 케이스가 휘어지면서 하드 디스크 장착부에 토크가 가해져 디스크 오류가 발생했던 것입니다. 견고한 케이스는 이러한 문제를 방지합니다. 접근성의 다른 측면은 단순한 크기입니다. 공간이 더 넓기 때문에 작은 케이스보다 큰 케이스 내부에서 작업하는 것이 더 쉽습니다.
추가 냉각 장치 설치 공간
기본 시스템의 경우 전원 장치 팬과 CPU 쿨러 팬으로 충분할 수 있습니다. 빠른 프로세서, 다수의 하드 드라이브, 뜨거운 비디오 카드 등을 사용하는 시스템에는 추가 팬이 필요합니다. 일부 케이스는 팬을 추가할 공간이 거의 없거나 아예 없지만, 다른 케이스는 6개 이상의 팬을 장착할 수 있는 위치를 제공합니다. 팬의 수뿐만 아니라 케이스가 수용하도록 설계된 팬의 크기도 중요합니다. 더 큰 팬은 더 천천히 회전하면서 더 많은 공기를 이동시키므로 소음 수준이 감소합니다. 최소 120mm 후면 팬 1개와 120mm 전면 팬 1개를 장착할 수 있는 위치가 있는(또는 이미 1개나 2개 모두 설치된) 케이스를 찾으세요. 추가 팬을 설치할 공간이 있는 것이 좋습니다.
구조적 품질
케이스의 구조적 품질은 천차만별입니다. 저렴한 케이스는 프레임이 약하고 판금이 얇으며, 구멍이 맞지 않고 면도날처럼 날카로운 버(burr)와 모서리가 있어 작업하기 위험합니다. 고품질 케이스는 프레임이 견고하고 판금이 두꺼우며 구멍이 정확하게 정렬되어 있고 모든 모서리가 둥글게 처리되어 있거나 버가 제거되어 있습니다.
재질
PC 케이스는 전통적으로 얇은 강철 패널로 만들어졌으며, 휘어짐을 방지하기 위해 견고한 강철 섀시를 사용합니다. 강철은 저렴하고 내구성이 뛰어나며 강하지만, 무겁기도 합니다. 최근 몇 년 동안 LAN 파티의 인기가 높아지면서 더 가벼운 케이스에 대한 수요가 증가했습니다. 편리하게 휴대할 수 있을 만큼 가벼운 강철 케이스는 충분히 단단하지 않았고, 이로 인해 케이스 제조업체는 이 전문 시장을 위해 알루미늄 케이스를 생산하게 되었습니다. 알루미늄 케이스는 동급 강철 모델보다 가볍지만 더 비쌉니다. 몇 파운드의 무게를 줄이는 것이 최우선 순위가 아니라면 알루미늄 모델은 피하는 것이 좋습니다. 무게가 중요하다면 그림 15-6에 표시된 Antec Super LANBOY와 같은 알루미늄 LAN 파티 케이스를 선택하세요.
그림 15-6: Antec Super LANBOY LAN 파티 케이스(이미지 제공: Antec)
PC 케이스 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,971 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
I had a Antec SLK2650BQE mini-tower case , its a dust bucket. It was totally impossible to keep clean no matter how many times I cleaned it and adding dust protection to the CPU cooling tunnel only made the CPU overheat so that didn’t work either. I found the external panels to be cheap and easily warped. I still have this boat anchor sitting in a closet somewhere simply for parts for other cases. Its a dinosaur.
CAG Hotshot - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 79
전체 시간: 17,224
