주요 콘텐츠로 건너뛰기
PC 케이스 수정
케이스를 교체할 준비가 되지 않았더라도 냉각 효율을 높이고 소음 수준을 낮추기 위해 할 수 있는 다른 작업들이 있습니다.
냉각 효율 향상
냉각 효율을 높이기 위해 할 수 있는 가장 중요한 일은 케이스, 특히 공기 흡입구 그릴과 팬 자체를 깨끗하게 유지하는 것입니다. 주기적으로 시스템을 테스트하여 냉각 효율을 확인하세요. 일반 온도계로 실내 온도를 측정하고, 뒷면 케이스 냉각 팬(전원 장치 냉각 팬 아님)에서 배출되는 공기의 온도를 측정합니다. 배출되는 공기 온도가 실내 온도보다 5 C (9 F) 이상 높다면, 더 많거나 더 나은 냉각 팬이 필요합니다.
하지만 단순히 냉각 팬을 아무렇게나 추가한다고 해서 케이스가 최적으로 냉각되지는 않습니다. 케이스 내부의 공기 흐름 패턴을 고려해야 하며, 최적의 냉각을 위해 공기 흐름을 유도하도록 냉각 팬을 설치해야 합니다. 이상적으로는 시원한 실내 공기가 케이스 전면으로 들어와 드라이브, 확장 카드, 메모리, 프로세서 및 기타 열 발생 부품 위로 흐른 다음 케이스 후면으로 배출되도록 해야 합니다. 내부 전원 장치의 냉각 팬은 일반적인 시스템 냉각을 제공하지만, 주요 목적은 전원 장치 자체를 냉각하는 것입니다. 일반적인 냉각을 위해서는 온라인 판매처나 지역 상점에서 쉽게 구할 수 있는 보조 케이스 냉각 팬이 필요합니다.
목표는 흡입 팬과 배출 팬을 조합하여 케이스 전체에 공기가 이동하도록 하는 것입니다. 모든 냉각 팬이 안으로 불어넣으면(흡입) 케이스 내부에 압력이 형성되어 통풍구와 케이스의 다른 틈새로 빠져나갈 수 있는 만큼만 공기 흐름이 제한됩니다. 모든 냉각 팬이 밖으로 불어내면(배출) 진공 상태가 되어 역시 케이스의 여러 틈새로 들어올 수 있는 만큼만 공기 흐름이 제한됩니다. 이상적인 냉각 팬 패턴은 케이스 전면에 1~2개의 흡입 팬을, 케이스 후면에 1개 이상의 배출 팬을 배치하는 것입니다. (전원 장치 냉각 팬도 일반적으로 배출 팬 역할을 합니다.)
보조 케이스 냉각 팬은 다음과 같은 특징을 가집니다:
크기
보조 케이스 냉각 팬은 80 mm, 90 mm, 92 mm, 120 mm 등 다양한 표준 크기로 제공됩니다. 케이스를 개조할 생각이 없다면 기존 장착 위치에 맞는 크기의 냉각 팬을 선택하세요. 서로 다른 크기의 냉각 팬을 장착할 수 있는 위치가 있다면 항상 더 큰 크기를 선택하세요. 동일한 설계와 회전 속도를 가진 경우, 더 큰 팬이 작은 팬보다 더 많은 공기를 이동시키거나, 같은 양의 공기를 더 낮은 회전 속도(및 소음 수준)로 이동시킵니다.
회전 속도
분당 회전수(RPM)로 지정되는 냉각 팬의 회전 속도는 팬이 사용하도록 설계된 공칭 전압(보통 +12V)에서 자유 공기 상태로 작동할 때를 기준으로 합니다. 다른 모든 조건이 동일하다면, 더 빠르게 회전하는 팬이 더 많은 공기를 이동시키고 더 많은 소음을 발생시킵니다.
일부 팬은 다단계 스위치(보통 높음, 중간, 낮음) 또는 팬 속도를 연속적으로 가변 범위 내에서 설정하는 노브를 통해 가변 속도를 지원합니다. 하지만 단일 속도 팬이라도 공급 전압을 변경하면 가변 속도로 만들 수 있습니다. 예를 들어 +12V에서 작동하도록 설계된 냉각 팬을 +7V에서 작동시키면 속도가 크게 느려집니다. 전압 조정의 유일한 제한은 필요한 시작 전압인데, 이보다 낮으면 팬을 수동으로 돌려 시작해도 스스로 회전하지 않을 수 있습니다. 대부분의 +12V 냉각 팬의 경우 그 한계는 +7V입니다.
전압은 여러 방법으로 조정할 수 있습니다. http://www.endpcnoise.com 및 http://www.frozencpu.com과 같은 온라인 소스에서 구입할 수 있는 고정 저항 팩을 추가하여 +12V 공급 전압을 +7V 정도로 낮출 수 있습니다. 또한 사용하지 않는 외부 5.25인치 하드 드라이브 베이에 장착하고 노브를 통해 전압을 높이거나 낮추어 팬 속도를 조절하는 팬 속도 제어 콘솔도 있습니다. 마지막으로, 일부 내부 전원 장치는 전원 장치의 제어하에 팬으로 가는 전압을 변경하는 전용 "팬 전용" 전원 커넥터를 제공합니다.
공기 유량
팬의 공기 유량은 분당 입방 피트(CFM) 단위로 지정되며 팬의 크기, 속도 및 설계에 따라 달라집니다. 가변 속도 팬은 최소 속도 설정에서 최대 속도까지의 유량 범위를 명시합니다(예: 10 CFM ~ 25 CFM). 공칭 유량은 항상 장애물이 없는 팬을 가정하기 때문에 낙관적입니다. 실제 유량은 일반적으로 공칭 유량의 약 절반 정도입니다.
소음 수준
소음 수준은 A-가중 데시벨 또는 dB(A)로 지정되며, 숫자가 낮을수록 더 조용한 팬을 의미합니다. 다시 한번 말씀드리지만, 가변 속도 팬의 소음 수준은 최저 속도부터 최고 속도(및 공기 유량)까지의 범위로 지정됩니다(예: 20 dB(A) ~ 28 dB(A)). 시스템의 소음 수준을 줄이는 데 관심이 있다면 최대 속도에서 30 dB(A) 이하로 평가된 팬을 찾으세요. 목표가 "저소음 PC"라면 20 dB(A) 이하로 평가된 팬을 찾으세요. 공칭 소음 수준 등급 또한 항상 낙관적인데, 이는 상당할 수 있는 그릴 소음을 고려하지 않았기 때문입니다.
전원 유형
대부분의 케이스 냉각 팬은 표준 Molex(하드 드라이브) 전원 커넥터에 연결하도록 설계되었습니다. 일부는 마더보드 3핀 전원 헤더에 연결하도록 설계되었는데, 이는 마더보드 컨트롤러를 통해 팬 전압/속도를 제어할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 후자의 팬을 구매하기 전에 마더보드에 전원을 공급할 수 있는 헤더가 있는지 확인하세요. 또는 4핀 Molex 전원 케이블을 3핀 팬 커넥터로 변환하는 어댑터를 구매할 수 있습니다.
부가 기능
일부 팬은 투명한 날개와 본체를 사용하거나 LED 조명, 형광 염료 및 이와 유사한 장식으로 시각적인 매력을 더하도록 설계되었습니다. 우리는 이러한 화려한 팬에 대해 일반적인 반감은 없지만, 일부 투명 팬은 부서지기 쉬운 플라스틱을 사용하여 공진 현상으로 인해 팬 소음이 증가하는 경향이 있습니다. 그러한 팬을 선택한다면 유연한 날개를 가진 제품을 구해보세요.
보조 케이스 냉각 팬을 설치하는 것은 어렵지 않습니다. 냉각 팬은 일반적으로 장착 나사나 볼트, 고무 절연 패드 또는 폼 소음 방지 테두리 및 유사한 액세서리와 함께 제공됩니다. 팬을 설치하려면 케이스 내부에서 팬 장착 구멍 위치를 케이스의 구멍과 맞추어 방향을 잡으세요. (올바른 방향으로 바람이 불도록 방향을 확실히 잡으세요.)
일부 팬은 케이스의 장착 구멍을 통해 팬 본체로 들어가는 나사로 고정합니다. 다른 팬은 볼트를 사용하는데, 케이스 외부에서 팬 본체의 구멍을 통해 삽입하고 팬의 안쪽 표면에서 너트로 고정합니다. 이 두 방법 모두 팬을 케이스로부터 격리하지 않으므로 팬 소음과 진동이 케이스로 전달될 수 있습니다. 우리는 그림 15-7과 같이 유연한 풀스루(pull-through) 팬 장착 커넥터를 사용하는 것을 선호합니다. 이를 사용하려면 유연한 커넥터를 팬 본체와 케이스 장착 구멍을 통해 제자리에 고정될 때까지 당긴 다음, 팬을 고정할 수 있도록 약 0.25인치(약 6.35mm) 정도 남기고 초과분을 잘라내세요. 팬이 마더보드 쪽으로 안으로 떨어지게 하려는 경우가 아니라면 딱 맞게 잘라내지 마세요. 고무 절연 블록이나 폼 테두리와 함께 이 유연한 커넥터는 팬 소음을 눈에 띄게 줄여줍니다. 유연한 팬 마운트는 EndPCNoise.com (http://www.endpcnoise.com) 또는 FrozenCPU (http://www.frozencpu.com)와 같이 저소음 PC 부품을 전문으로 하는 회사에서 구입할 수 있습니다.
그림 15-7: 유연한 풀스루 팬 장착 커넥터 사용
보조 케이스 냉각 팬을 추가하는 것이 냉각을 개선하는 쉽고 저렴한 방법이지만, 취할 수 있는 다른 단계들이 있습니다:
TAC 사이드 패널 설치
더운 새로운 프로세서로 구형 시스템을 업그레이드하는 중이라면, 케이스에 TAC 슈라우드와 덕트를 추가할 수 있는 교체용 사이드 패널이 있는지 확인하세요. CPU 열을 직접 제거하면 케이스 내부 온도를 몇 도 정도 낮출 수 있습니다. TAC 통풍구로 과도한 열이 배출되면 케이스 냉각 팬은 더 느리고 조용하게 작동할 수 있습니다.
직접 TAC 패널 만들기
현재 케이스가 적합하고 교체 가능한 TAC 사이드 패널이 없다면 직접 만드는 것을 고려해 보세요. 사이드 패널에 CPU 위치를 표시하고 홀 쏘(hole saw)를 사용하여 사이드 패널에 적절한 크기의 구멍을 뚫습니다. 사이드 패널 내부에서 CPU 쿨러 상단까지의 깊이를 측정하고, CPU 쿨러 상단 위로 덮어씌울 수 있을 만큼 지름이 큰 PVC 파이프나 기타 재료를 적절한 길이로 자릅니다. 이때 CPU 쿨러 주변으로 공기가 유입될 수 있도록 틈을 남겨두어야 합니다. (튜브에 사용하는 재료는 중요하지 않으며, 판지 튜브도 괜찮습니다.)
나사나 접착 블록을 사용하여 튜브를 사이드 패널에 장착합니다. 마감 처리를 원한다면 철물점에서 그릴 재료를 구입할 수 있습니다. 더 나은 냉각을 위해 사이드 패널과 튜브 사이에 적절한 크기의 케이스 냉각 팬을 설치할 수 있으며, 이 냉각 팬이 CPU 쿨러 냉각 팬과 반대 방향이 아니라 함께 작동하도록 해야 합니다.
직접 섀시 공기 덕트 제작
Sonata II 케이스와 함께 제공된 덕트와 유사한 섀시 공기 덕트를 판지, 폼보드 또는 유사한 재료를 사용하여 직접 제작할 수 있습니다. 목표는 프로세서와 CPU 쿨러, 메모리 및 비디오 카드를 덮는 덕트를 만드는 것입니다. 공기가 유입될 수 있도록 덕트와 마더보드 사이에 충분한 간격을 확보하세요. 덕트가 공기를 CPU 및 기타 열 발생 부품 위로 전달한 다음 후면 케이스 냉각 팬에 의해 배출되도록 설계하세요.
소음 수준 낮추기
케이스 설계가 소음 수준에 미치는 영향은 제한적이지만, 현재 케이스에서 소음 수준을 줄이기 위해 몇 가지 변경을 할 수 있습니다:
마우스 패드를 사용하여 케이스 격리
시스템 소음을 줄이는 가장 쉽고 저렴한 방법 중 하나는 케이스를 바닥이나 책상 표면으로부터 격리하는 것입니다. 대부분의 케이스에는 고무나 플라스틱 받침대가 있지만, 시스템이 놓인 표면으로 전달되는 소음과 진동을 흡수하기에는 너무 딱딱한 경우가 많습니다. 케이스 받침대와 바닥 또는 책상 사이에 마우스 패드나 이와 유사한 부드럽고 스펀지 같은 재료를 사용하여 이러한 소음원을 제거하세요. 개선 효과는 미미할 때도 있지만 때로는 매우 눈에 띕니다.
전원 장치 교체
전원 장치는 대부분의 컴퓨터에서 가장 큰 소음원 중 하나입니다(다른 하나는 CPU 쿨러 냉각 팬입니다). 기존 전원 장치를 저소음 또는 무소음 모델로 교체하면 대부분의 시스템 소음 수준을 크게 낮출 수 있습니다. Antec, Nexus, PC Power & Cooling, Seasonic, Zalman 등에서 만든 여러 모델과 같은 저소음 전원 장치는 표준 전원 장치보다 훨씬 조용하지만, 조용한 방에서 시스템 근처에 있으면 소리가 들릴 수 있습니다. 무소음 전원 장치에는 냉각 팬이나 기타 움직이는 부품이 없으며 완전히 무소음입니다.
시끄러운 노후 케이스 냉각 팬 교체
대부분 시스템의 기본 케이스 냉각 팬은 소음 수준이나 냉각 효율보다는 저비용을 위해 선택되었습니다. 기본 냉각 팬을 더 나은 모델로 교체하면 소음 수준을 때로는 극적으로 줄일 수 있습니다.
공기 흡입구 개방
그릴이나 구멍을 통과하는 공기는 소음을 발생시킵니다. 케이스 공기 흡입구가 작거나 그릴에 의해 막혀 있다면, 공기 흐름을 제한하여 냉각 효율을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 소음 수준도 높입니다. 이러한 흡입구를 개방함으로써 냉각 성능을 높이고 동시에 소음을 줄일 수 있습니다. (저희는 냉각 흡입구가 부족한 케이스를 쇠톱으로 자른 적도 있습니다.)
방음재 설치
http://endpcnoise.com과 같은 온라인 소스에서는 케이스 패널 및 기타 내부 케이스 표면에 적용할 수 있는 흡음 단열재를 판매합니다. 저희는 이 재료에 대해 두 가지 생각을 가지고 있습니다. 단열재를 추가하면 소음 수준을 크게 줄일 수 있는 것은 분명한 사실이지만, 방음재는 열 단열재로도 기능하여 케이스 내부 온도를 높인다는 점도 사실입니다. 방음재를 설치하기로 했다면 과하게 하지 마세요. 공기 흡입구를 막지 않도록 주의하고 시스템 온도를 세심하게 살피세요.
컴퓨터 케이스에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,971 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
you are putting those rubber pins the wrong way, it should be the other way around so you don't even need to trim them.
chimera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 71
전체 시간: 32,093
