주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 마더보드 교체
마더보드 교체에 필요한 정확한 단계는 마더보드와 케이스의 특성, 연결해야 할 주변 구성 요소 등에 따라 달라집니다. 일반적으로 이 과정은 시간이 다소 걸리지만 매우 간단합니다:
  • 모든 케이블을 분리하고 현재 마더보드에서 모든 확장 카드를 제거합니다.
  • 기존 마더보드를 고정하고 있는 나사를 풀고 마더보드를 제거합니다.
  • CPU 및/또는 메모리를 재사용하는 경우, 이전 마더보드에서 제거한 뒤 새 마더보드에 설치합니다.
  • 이전 후면 패널 I/O 템플릿을 새 마더보드와 함께 제공된 템플릿으로 교체합니다.
  • 새 마더보드의 장착 구멍 위치에 맞춰 필요한 경우 마더보드 스탠드오프 나사를 제거하고 설치합니다.
  • 새 마더보드를 설치하고 모든 장착 구멍 위치에 나사를 조여 고정합니다.
  • 모든 확장 카드를 재설치하고 케이블을 다시 연결합니다.
악마는 디테일에 숨어 있습니다. 이 섹션의 나머지 부분에서는 마더보드를 설치하고 모든 연결을 올바르게 수행하는 과정을 설명하겠습니다.
시작하기
본격적으로 작업을 시작하기 전에 중요한 모든 데이터에 대해 최소한 하나의 정상적인 백업을 확보했는지 확인하세요. Windows와 애플리케이션을 백업할 필요는 없지만, 가능하면 메일 클라이언트, 브라우저 등의 구성 정보를 백업하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 이전 마더보드를 동일한 새 마더보드로 교체하는 것이 아니라면, Windows와 모든 애플리케이션을 처음부터 다시 설치해야 할 수도 있기 때문입니다.
시스템에서 모든 케이블과 외부 주변 장치를 분리하고 조명이 밝고 평평한 작업 공간으로 옮기세요. 앞서 언급했듯이 주방 식탁이 전통적인 작업대입니다. 최근에 시스템을 청소하지 않았다면 작업을 시작하기 전에 꼼꼼하게 청소하세요.
케이스에서 액세스 패널을 제거하고 마더보드의 모든 케이블을 분리한 뒤 마더보드를 케이스에 고정하고 있는 모든 나사를 제거합니다. 전원 공급 장치를 만져 정전기를 방지하세요. 마더보드를 케이스 앞쪽으로 살짝 밀어 올린 뒤, 바로 들어 올려 작업대나 기타 전기가 통하지 않는 표면 위에 따로 두세요.
케이스 준비하기
마더보드를 제거하면 먼지가 더 많이 노출될 수 있습니다. 그렇다면 더 진행하기 전에 브러시와 진공청소기를 사용하여 먼지를 제거하세요.
모든 마더보드에는 후면 패널 I/O 템플릿이 포함되어 있습니다. 현재 템플릿이 새 마더보드의 포트 레이아웃과 일치하지 않으면 이전 템플릿을 제거해야 합니다. 템플릿(또는 케이스)을 손상시키지 않고 I/O 템플릿을 제거하는 가장 좋은 방법은 스크루드라이버 손잡이를 사용하여 케이스 외부에서 템플릿을 부드럽게 누르는 동시에, 손가락으로 케이스 내부에서 템플릿을 지지하여 템플릿이 빠져나올 때까지 하는 것입니다. 이전 마더보드가 여전히 상태가 좋다면 나중에 사용할 수 있도록 이전 템플릿을 잘 보관해 두세요.
새 I/O 템플릿을 새 마더보드의 후면 패널 I/O 포트와 비교하여 일치하는지 확인하세요. 그런 다음 새 템플릿을 제자리에 누르세요. 케이스 내부에서 작업하면서 I/O 템플릿의 하단, 오른쪽, 왼쪽 가장자리를 일치하는 케이스 컷아웃에 맞추세요. I/O 템플릿이 올바르게 위치하면 그림 4-15와 같이 가장자리를 따라 부드럽게 눌러 컷아웃에 안착시키세요. 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정되어야 하지만, 제대로 안착시키려면 여러 번 시도해야 할 수도 있습니다. 스크루드라이버나 너트 드라이버의 손잡이로 템플릿 가장자리를 부드럽게 누르는 것이 도움이 될 때가 많습니다.
그림 4-15: 새 I/O 템플릿을 제자리에 누르세요
I/O 템플릿을 설치한 후 마더보드를 조심스럽게 제자리에 밀어 넣어 마더보드의 후면 패널 커넥터가 I/O 템플릿의 해당 구멍과 단단히 접촉하도록 하세요. 마더보드 장착 구멍의 위치를 케이스의 스탠드오프 장착 위치와 비교하세요. 한 가지 쉬운 방법은 마더보드를 위치에 놓고 펠트 펜을 사용하여 각 마더보드 장착 구멍을 통해 그 아래의 해당 스탠드오프 위치를 표시하는 것입니다.
불필요한 황동 스탠드오프를 제거하고 각 마더보드 장착 구멍에 해당하는 스탠드오프가 있을 때까지 추가 스탠드오프를 설치하세요. 손가락이나 니들노즈 펜치를 사용하여 스탠드오프를 조일 수 있지만, 그림 4-16과 같이 5mm 너트 드라이버를 사용하는 것이 훨씬 쉽고 빠릅니다. 스탠드오프를 손으로 조일 정도로 단단히 조이되, 너무 세게 조이지 마세요. 너트 드라이버로 너무 많은 토크를 가하면 나사산이 뭉개지기 쉽습니다.
그림 4-16: 각 장착 위치에 황동 스탠드오프를 설치하세요
모든 스탠드오프를 설치했으면 마지막으로 확인하여 각 마더보드 장착 구멍에 해당하는 스탠드오프가 있는지, 그리고 마더보드 장착 구멍과 일치하지 않는 스탠드오프가 설치되어 있지 않은지 확인하세요. 최종 확인으로, 보통 그림 4-17과 같이 마더보드를 케이스 위에 위치시키고 각 마더보드 장착 구멍을 통해 아래를 내려다보며 그 아래에 스탠드오프가 설치되어 있는지 확인합니다.
그림 4-17: 각 마더보드 장착 구멍에 스탠드오프가 설치되어 있고 여분의 스탠드오프가 없는지 확인하세요
마더보드 안착 및 고정하기
아직 프로세서와 메모리를 마더보드에 설치하지 않았다면 진행하기 전에 설치하세요. 자세한 지침은 컴퓨터 프로세서 및 컴퓨터 메모리를 참조하세요.
그림 4-18과 같이 마더보드를 케이스에 밀어 넣으세요. 후면 패널 I/O 커넥터를 I/O 템플릿의 해당 구멍에 조심스럽게 맞추고 마더보드 장착 구멍이 앞서 설치한 스탠드오프와 일렬로 맞을 때까지 마더보드를 케이스 후면 쪽으로 밀어 넣으세요. 후면 패널 커넥터가 손상 없이 해당 접지 탭 아래로 쉽게 미끄러지도록 마더보드를 I/O 템플릿 쪽으로 살짝 기울여야 할 수도 있습니다. 접지 탭 중 하나라도 I/O 패널의 잭 안으로 들어가지 않도록 반드시 확인하세요. USB 포트는 특히 이런 문제에 취약하며, 접지 탭이 끼어 있는 USB 포트는 마더보드를 합선시켜 시스템 부팅을 방해할 수 있습니다.
그림 4-18: 마더보드를 제자리에 밀어 넣으세요
마더보드를 고정하기 전에 그림 4-19와 같이 후면 패널 I/O 커넥터가 I/O 템플릿과 올바르게 맞물리는지 확인하세요. I/O 템플릿에는 후면 패널 I/O 커넥터를 접지하는 금속 탭이 있습니다. 이 탭 중 하나라도 포트 커넥터 안으로 들어가지 않았는지 확인하세요. 빗나간 탭은 최상의 경우 포트를 차단하여 사용할 수 없게 만들고, 최악의 경우 마더보드를 합선시킬 수 있습니다.
그림 4-19: 후면 패널 커넥터가 I/O 템플릿과 깔끔하게 맞물리는지 확인하세요
마더보드를 배치하고 후면 패널 I/O 커넥터가 I/O 템플릿과 깔끔하게 맞물리는지 확인한 후, 그림 4-20과 같이 장착 구멍 하나를 통해 나사를 해당 스탠드오프에 삽입하세요.
그림 4-20: 모든 장착 구멍에 나사를 설치하여 마더보드를 고정하세요
나사 두세 개를 삽입할 때까지 마더보드가 올바르게 위치하도록 압력을 가해야 할 수도 있습니다.
모든 구멍과 스탠드오프를 정렬하는 데 어려움이 있다면 반대쪽 모서리에 나사 두 개를 삽입하되 완전히 조이지는 마세요. 한 손을 사용하여 마더보드를 눌러 정렬하고 모든 구멍을 스탠드오프에 맞추세요. 그런 다음 나사를 한두 개 더 삽입하고 완전히 조이세요. 모든 스탠드오프에 나사를 삽입하고 조여 마더보드 장착을 완료하세요.
전면 패널 스위치 및 표시 등 케이블 연결하기
마더보드가 고정되면 다음 단계는 전면 패널 스위치 및 표시 등 케이블을 마더보드에 연결하는 것입니다. 전면 패널 케이블 연결을 시작하기 전에 케이블을 검토하세요. 각 커넥터에는 "Power", "Reset", "HDD LED"와 같이 설명이 표시되어 있어야 합니다. (표시가 없다면 각 전선을 전면 케이스까지 추적하여 어느 스위치나 표시 등에 연결되는지 확인해야 합니다.) 해당 설명을 마더보드의 전면 패널 커넥터 핀과 일치시켜 올바른 케이블을 적절한 핀에 연결하도록 하세요. 그림 4-21은 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 표시 등, 하드 드라이브 작동 표시 등 커넥터에 대한 일반적인 핀 배열을 보여줍니다.
그림 4-21: 일반적인 전면 패널 커넥터 핀 배열 (이미지 제공: Intel Corporation)
  • 전원 스위치와 리셋 스위치 커넥터는 극성이 없으며 어느 방향으로든 연결할 수 있습니다.
  • 하드 드라이브 작동 표시 등은 극성이 있으며 접지(보통 검은색) 전선을 3번 핀에, 신호(보통 빨간색 또는 흰색) 전선을 1번 핀에 연결해야 합니다.
  • 많은 마더보드는 2위치 전원 표시 등 케이블을 허용하는 전원 표시 등 커넥터와 1번 및 3번 위치에 전선이 있는 3위치 전원 표시 등 케이블을 허용하는 커넥터 등 두 가지 전원 표시 등 커넥터를 제공합니다. 적절한 것을 사용하세요. 전원 표시 등 커넥터는 일반적으로 이중 극성이며 단일 색상(보통 녹색) 전원 표시 등이나 이중 색상(보통 녹색/노란색) LED를 지원할 수 있습니다.
각 케이블의 올바른 방향을 결정한 후 그림 4-22와 같이 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 표시 등, 하드 드라이브 작동 표시 등을 연결하세요. 모든 케이스에 마더보드의 모든 커넥터에 대한 케이블이 있는 것은 아니며, 모든 마더보드에 케이스가 제공하는 모든 케이블에 대한 커넥터가 있는 것도 아닙니다. 예를 들어 케이스는 스피커 케이블을 제공할 수 있지만, 마더보드에는 내장 스피커가 있고 외부 스피커에 대한 연결이 없을 수 있습니다. 반대로 마더보드는 케이스에 해당 케이블이 없는 섀시 침입 커넥터와 같은 기능을 위한 커넥터를 제공할 수 있습니다. 이러한 커넥터는 사용되지 않습니다.
그림 4-22: 전면 패널 스위치 및 표시 등 케이블을 연결하세요
전면 패널 케이블을 연결할 때는 첫 번째 시도에서 제대로 수행하도록 노력하되 잘못하는 것에 대해 너무 걱정하지 마세요. 시스템이 시작되려면 올바르게 연결해야 하는 전원 스위치 케이블 외에는 다른 전면 패널 스위치 및 표시 등 케이블은 필수적이지 않으며 잘못 연결해도 시스템이 손상되지 않습니다. 스위치 케이블(전원 및 리셋)은 극성이 없습니다. 어떤 핀이 신호이고 어떤 핀이 접지인지 걱정할 필요 없이 어느 방향으로든 연결할 수 있습니다. LED 케이블을 거꾸로 연결하면 최악의 경우 LED가 켜지지 않을 뿐입니다. 대부분의 케이스는 접지에 보통 검은색의 공통 전선 색상을 사용하고 신호에 색상이 있는 전선을 사용합니다.
전면 패널 포트 연결하기
대부분의 케이스는 하나 또는 두 개의 전면 패널 USB 2.0 포트를 제공하며, 대부분의 마더보드는 이에 상응하는 내부 USB 커넥터를 제공합니다. USB를 전면 패널로 라우팅하려면 각 전면 패널 USB 포트에서 해당 내부 커넥터로 케이블을 연결해야 합니다. 그림 4-23은 다른 대부분의 마더보드 제조업체에서도 사용하는 내부 전면 패널 USB 커넥터에 대한 표준 Intel 핀 배열을 보여줍니다.
그림 4-23: 일반적인 전면 패널 USB 커넥터 핀 배열 (이미지 제공: Intel Corporation)
일부 케이스는 표준 Intel 레이아웃을 사용하는 마더보드 USB 헤더 핀에 맞물리는 모놀리식 10핀 USB 커넥터를 제공합니다. 이러한 케이스의 경우 전면 패널 USB 포트를 연결하는 것은 해당 모놀리식 커넥터를 마더보드의 헤더 핀에 꽂는 간단한 문제입니다. 안타깝게도 일부 케이스는 대신 각각 하나의 커넥터가 있는 8개의 개별 전선을 제공합니다. 그림 4-24는 Robert가 (드디어) 8개의 개별 전선을 모두 올바른 핀에 연결하는 모습을 보여줍니다.
그림 4-24: 전면 패널 USB 케이블을 연결하세요
마더보드와 케이스에 전면 패널 FireWire 및/또는 오디오 커넥터를 위한 조항이 있다면 핀 배열과 케이블이 일치하는지 확인하면서 동일한 방식으로 설치하세요.
드라이브 데이터 케이블 재연결하기
다음 단계는 그림 4-25 및 그림 4-26과 같이 드라이브 데이터 케이블을 마더보드 인터페이스에 다시 연결하는 것입니다. 각 데이터 케이블을 올바른 인터페이스에 연결해야 합니다. 자세한 내용은 광학 드라이브 및 하드 드라이브를 참조하세요.
그림 4-25: Serial ATA 데이터 케이블을 마더보드 인터페이스에 연결하세요
그림 4-26: ATA 데이터 케이블을 마더보드 인터페이스에 연결하세요
ATX 전원 커넥터 재연결하기
다음 단계는 전원 공급 장치에서 마더보드로 전원 커넥터를 다시 연결하는 것입니다. 메인 ATX 전원 커넥터는 일반적으로 마더보드의 오른쪽 앞 가장자리 근처에 있는 20핀 또는 24핀 커넥터입니다. 전원 공급 장치에서 나오는 해당 케이블을 찾고 케이블이 커넥터와 올바르게 정렬되었는지 확인한 뒤 그림 4-27과 같이 완전히 안착될 때까지 단단히 누르세요. 커넥터 측면의 잠금 탭이 소켓의 해당 돌기 위로 딸깍 소리를 내며 고정되어야 합니다.
그림 4-27: 메인 ATX 전원 커넥터를 연결하세요
[quote|format=featured]제대로 안착시키세요
메인 ATX 전원 커넥터가 완전히 안착되었는지 확실히 확인하세요. 부분적으로 안착된 커넥터는 문제 해결이 매우 어려운 미묘한 문제를 일으킬 수 있습니다.
Pentium 4 시스템은 표준 ATX 메인 전원 커넥터가 공급하는 것보다 마더보드에 더 많은 전력을 필요로 합니다. Intel은 프로세서에 전원을 공급하는 VRM(전압 조절기 모듈)에 추가적인 +12V 전류를 직접 라우팅하는 ATX12V 커넥터라는 보조 커넥터를 개발했습니다. 대부분의 Pentium 4 마더보드에서 ATX12V 커넥터는 프로세서 소켓 근처에 있습니다. ATX12V 커넥터에는 키가 있습니다. 마더보드 커넥터와 관련하여 케이블 커넥터의 방향을 올바르게 잡고 플라스틱 탭이 잠길 때까지 그림 4-28과 같이 케이블 커넥터를 제자리에 누르세요.
그림 4-28: ATX12V 전원 커넥터를 연결하세요
비디오 어댑터 재설치하기
다음 단계는 비디오 어댑터 및/또는 제거한 기타 확장 카드를 재설치하는 것입니다. 이를 위해 각 어댑터를 해당 마더보드 슬롯과 정렬하세요. 카드 브래킷의 외부 커넥터가 슬롯 가장자리에 걸리지 않도록 하세요. 카드를 슬롯과 조심스럽게 정렬하고 그림 4-29와 같이 딸깍 소리를 내며 슬롯에 끼워질 때까지 양쪽 엄지손가락으로 단단히 누르세요.
그림 4-29: 비디오 어댑터를 정렬하고 단단히 눌러 안착시키세요
비디오 어댑터가 완전히 안착되었는지 확인한 후 그림 4-30과 같이 브래킷을 통해 섀시에 나사를 삽입하여 고정하세요. 비디오 카드에 외부 전원 팬이 있거나 외부 전원 연결이 필요한 경우 다른 작업으로 넘어가기 전에 비디오 어댑터에 전원 케이블을 연결해야 합니다. 다른 단계를 시작하기 전에 필요한 모든 전원 또는 데이터 케이블을 연결하면서 동일한 방식으로 다른 확장 카드를 설치하세요.
그림 4-30: 비디오 어댑터 브래킷을 나사로 고정하세요
설치 마무리하기
이 시점에서 마더보드 업그레이드가 거의 완료되었습니다. 몇 분 정도 시간을 내어 모든 것을 다시 확인하세요. 모든 케이블이 올바르게 연결되어 있고 케이스 내부에 헐거운 것이 없는지 확인하세요. 보통 시스템을 들어 올려 좌우로, 앞뒤로 부드럽게 기울여 합선을 일으킬 수 있는 헐거운 나사나 기타 물건이 없는지 확인합니다. 다음 체크리스트를 사용하세요:
  • 전원 공급 장치가 올바른 입력 전압으로 설정됨 (Computer Power Supplies and Protection 참조)
  • 헐거운 도구나 나사가 없음 (케이스를 부드럽게 흔드세요)
  • 방열판/팬 장치가 올바르게 장착됨; CPU 팬 연결됨 (Computer Processors 참조)
  • 메모리 모듈이 완전히 안착되고 고정됨 (Computer Memory 참조)
  • 전면 패널 스위치 및 표시 등 케이블이 올바르게 연결됨
  • 전면 패널 I/O, USB 및 기타 내부 케이블이 올바르게 연결됨
  • 하드 드라이브 데이터 케이블 (Hard Drives 참조)이 드라이브와 마더보드에 연결됨
  • 하드 드라이브 전원 케이블 연결됨
  • 광학 드라이브 데이터 케이블 (Optical Drives 참조)이 드라이브와 마더보드에 연결됨
  • 광학 드라이브 전원 케이블 연결됨
  • 해당되는 경우 광학 드라이브 오디오 케이블 연결됨
  • 해당되는 경우 플로피 드라이브 데이터 및 전원 케이블 연결됨
  • 해당되는 경우 모든 드라이브가 드라이브 베이나 섀시에 고정됨
  • 확장 카드가 완전히 안착되고 섀시에 고정됨
  • 메인 ATX 전원 케이블 연결됨
  • 해당되는 경우 ATX12V 및/또는 보조 전원 케이블 연결됨
  • 해당되는 경우 전면 및 후면 케이스 팬이 설치되고 연결됨
  • 모든 케이블이 정리되고 안으로 밀어 넣어짐
모든 것이 정상임을 확신하면 스모크 테스트를 수행할 시간입니다. 지금은 덮개를 씌우지 마세요. 전원 케이블을 벽면 콘센트에 연결하고 시스템 장치에 연결하세요. 전원 공급 장치 뒷면에 전원을 제어하는 별도의 로커 스위치가 있다면 해당 스위치를 "1" 또는 "on" 위치로 돌리세요. 케이스 전면의 메인 전원 버튼을 누르면 시스템이 시작되어야 합니다. 전원 공급 장치 팬, CPU 팬 및 케이스 팬이 돌아가는지 확인하세요. 하드 드라이브가 돌아가는 소리와 시스템이 정상적으로 시작되고 있음을 알리는 기분 좋은 비프음도 들려야 합니다. 그 시점에서는 모든 것이 제대로 작동해야 합니다.
시스템을 끄고 전원 코드를 분리하고 액세스 패널을 다시 설치한 뒤 시스템을 원래 위치로 옮기세요. 디스플레이, 키보드, 마우스 및 기타 외부 주변 장치를 다시 연결하고 시스템 전원을 켜세요.
컴퓨터 마더보드에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - 답글 공유
RTeper my screin
Vladislav Filip - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 124
지난 30일: 507
전체 시간: 38,343
