주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
이 위키는 Manuals For Computer Refurbishers 시리즈의 일부입니다.
분류(triaging)란 무엇인가요?
이미지
  • 분류란 기부받은 물품을 처리할 방법을 결정하기 위해 분류하는 과정입니다. 선택지는 다음과 같습니다:
    • 재정비 제품으로 보관
    • 부품용으로 분해
    • 폐기 또는 재활용 처리
  • 보관할 물품에 대한 지침은 공간, 지원 가능한 인력, 기부 물품의 품질에 따라 시간이 지나면서 변경될 것입니다.
모든 항목 확인하기
  • 매우 오래되어 보이는 컴퓨터라고 해서 내부까지 오래되었다고 단정 짓지 마세요. 일부 컴퓨터는 비디오 카드, 사운드 카드, 심지어 새로운 마더보드, 프로세서, 메모리 등 고급 부품으로 업그레이드되어 있을 수 있습니다.
  • 분류 절차를 마치면 다음과 같이 기부 물품이 정리된 정돈된 작업 공간이 확보되어야 합니다:
    • 소프트웨어를 설치할 준비가 된 컴퓨터
    • 운영상 향후 교체용으로 보관된 부품
    • 재사용을 위해 폐기할 컴퓨터 또는 부품
    • 고철 가치로 재활용할 컴퓨터 또는 부품
어떤 도구가 필요한가요?
이미지
  • 가능하다면 카펫이 없는 방에서 튼튼한 테이블을 사용하세요. 카펫은 정전기를 발생시키므로 컴퓨터 내부를 살펴보기 전에 손목 스트랩을 착용하거나 케이스를 만져 접지해야 합니다.
  • 필요한 도구:
    • 전원이 켜지지 않을 때 CD 드라이브를 여는 데 사용할 클립
    • 바늘코 플라이어
    • 손전등
    • 자산 태그나 기부자 식별표를 제거하기 위한 면도날 스크래퍼
    • 톡스 드라이버 #10 및 #15 (별 드라이버), 필립스 드라이버 #1 및 #2
    • 일자 드라이버 #1 및 #2, 방열기 그리스 또는 컴파운드, 전원 공급 장치 테스터
    • 마더보드 배터리 테스터
    • 또한 모니터, 키보드, 전원 코드가 필요합니다. 모니터에 연장 케이블을 사용하는 것이 도움이 됩니다. 수많은 비디오 카드에 연결하다 보면 핀이 휘어질 수 있습니다. 연장 케이블을 사용하면 모니터를 교체하는 대신 케이블만 쉽게 교체할 수 있습니다.
컴퓨터 진단 – 부팅 확인
  • 모니터, 키보드, 전원 코드를 연결합니다. 키보드가 올바른 PS/2 포트에 연결되었는지 확인하세요. 일부 모델은 포트 위치가 다를 수 있습니다. 컴퓨터와 모니터의 전원을 켭니다. PC가 작동 중일 때 모니터를 연결하거나 분리할 수 있습니다. 키보드를 변경해야 하는 경우 반드시 컴퓨터를 끄고 키보드를 변경한 다음 컴퓨터를 다시 켜야 합니다.
  • 컴퓨터가 시작되지 않는 경우:
    • 컴퓨터에 전원이 공급되는지 확인합니다.
    • 전원 공급 장치의 켜짐/꺼짐 스위치가 꺼져 있지는 않은가요?
    • 컴퓨터 전면에 불이 들어오나요?
    • 팬이 돌아가는 소리가 들리나요? 그 팬은 전원 공급 장치에 속한 것인가요, 아니면 다른 곳에 있나요?
    • 마더보드에서 불량 커패시터를 확인합니다. (다음 섹션에서 설명합니다).
    • 전원이 들어오지 않고 전원 케이블이 단단히 연결되어 있으며 전원 공급 장치가 마더보드에 연결되어 있음을 확신한다면, 전원 공급 장치를 테스트하세요.
    • 메모리, 프로세서, 모든 어댑터가 운송 중에 느슨해졌을 수 있으므로 마더보드에 제대로 장착되어 있는지 확인합니다. 전원 공급 장치가 정상이라면 고사양 컴퓨터의 경우 프로세서나 RAM을 교체해야 할 수도 있습니다.
불량 커패시터 확인하기
이미지
  • 커패시터는 일부 제조사 및 모델의 컴퓨터에서 자주 발생하는 문제입니다. 몇 년 전 IBM 450 시리즈가 그랬고, 최근에는 Dell GX260/270 모델에서 커패시터 문제가 발생했습니다. 커패시터는 캔 수프처럼 보여야 합니다. 상단이 부풀어 오르거나 누액 및 부식이 발생했다면 커패시터가 불량인 것입니다.
  • 시스템이 사양을 결정하고, 커패시터를 주문하고, 기존 커패시터를 납땜 제거 후 새 커패시터를 납땜하는 수고를 들일 가치가 있다면 교체할 수 있습니다. 납땜 기술이 숙련되지 않았다면 부품을 회수하고 다음 단계로 넘어가는 것이 최선일 수 있습니다. 같은 문제가 있는 컴퓨터를 많이 받는다면 새로운 기술을 배울 때입니다.
전원 공급 장치 테스트
  • 이 유용한 도구는 다양한 전원 공급 장치를 매우 쉽게 테스트할 수 있게 해 줍니다. 마더보드와의 연결 방식이 다양하므로 여러 연결을 처리할 수 있는 테스터를 구비하세요.
이미지
컴퓨터 진단 – 소리 확인
  • 컴퓨터를 시작할 때 소리를 들어보세요.
  • 전원 공급 장치와 팬이 돌아가는 소리가 들리나요? 그렇지 않다면 전원 공급 장치와 전원 연결 상태를 확인하세요.
  • 긴 비프음이 들리나요? 이는 컴퓨터에 메모리가 필요하거나 호환되지 않는 메모리가 장착되었음을 나타낼 수 있습니다. 기부자가 기부 전에 메모리를 제거하거나 다른 메모리로 바꿔 끼우는 경우가 있습니다.
  • 비프 코드는 비디오 카드 불량과 같은 다른 문제를 나타낼 수도 있습니다.
  • 큰 펑 소리가 나면 즉시 컴퓨터 전원 코드를 뽑으세요. 합선 냄새가 날 것입니다. 마더보드나 메모리에서 탄 흔적을 찾거나 전원 공급 장치가 타버렸는지 확인하세요. 전력 서지로 인해 부품이 손상되었는지 테스트해 보세요.
  • 컴퓨터 문제 진단을 돕는 비프 코드 파일은 웹사이트 www.ComputersForClassrooms.org/Tech Tips에서 확인할 수 있습니다. 성공적인 POST 후에는 보통 한두 번의 짧은 비프음이 들립니다.
컴퓨터 진단 - 메모리
이미지
  • 올바른 유형의 메모리를 삽입해야 합니다. 노치 위치를 확인하여 마더보드와 일치시키세요. 일부 컴퓨터 모델은 메모리 브랜드에 까다로울 수 있으며, 다른 종류를 시도해야 할 수도 있습니다.
  • Rambus 메모리는 구입 비용이 매우 비쌉니다. 보통 쌍으로 사용되며 보관이 필요할 수 있습니다. 때로는 상위 레벨의 컴퓨터에 Rambus를 사용하기 위해 컴퓨터를 분해하기도 합니다.
  • 일부 최신 모델은 성능 향상을 위해 메모리를 쌍으로 사용합니다.
  • 의심스러울 때는 컴퓨터나 마더보드 제조사의 온라인 사양을 확인하세요. 해당 사양에는 보드에서 사용할 수 있는 최대 메모리 용량도 명시되어 있습니다.
프로세서 교체
이미지
  • 다른 모든 방법이 실패하면 프로세서를 교체할 수 있습니다. ZIF(Zero Insertion Force) 핸들을 부드럽게 옆으로 밀어 올리면 프로세서가 해제됩니다. 프로세서와 소켓에서 1번 핀을 확인하세요. 한 방향으로만 장착할 수 있습니다. 프로세서의 핀은 깨지기 쉬우니 주의해서 작업하세요.
  • 방열기를 부착하기 전에, 열 전도 컴파운드를 다시 도포하세요. 이는 열을 분산시켜 프로세서가 과열되는 것을 방지합니다.
프로세서 및 메모리 속도에 관한 참고 사항
  • 킬로바이트, 메가바이트 또는 기가바이트란 무엇인가요?
    • 킬로바이트는 1,000바이트입니다(kilo는 1,000을 의미 = 1 KB)
    • 메가바이트는 1,000킬로바이트 또는 1,000,000바이트입니다 = 1.0 MB
    • 기가바이트는 1,000메가바이트 또는 1,000,000,000바이트입니다 = 1 GB
    • 테라바이트는 1,000기가바이트 또는 1,000,000,000,000바이트입니다 = 1 TB
  • 숫자를 너무 많이 기록하지 않기 위해 약어를 사용합니다. BIOS에서 프로세서 속도를 읽을 때는 Pentium III, 866 MHz(866메가헤르츠)와 같이 약어를 자주 씁니다.
  • 메모리 용량을 결정할 때는 BIOS에 나열된 확장 메모리를 확인하세요. 정확하지 않을 때가 많지만, 우리는 그 용량이 메모리 스틱당 용량에 따라 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1.0 GB(1,000 MB와 동일)의 조합이라는 것을 알고 있습니다.
BIOS 확인 – 암호 제거
  • 컴퓨터를 부팅하고 올바른 기능 키를 모른다면 F1, F2, F10, Del 키를 빠르게 연속해서 눌러 BIOS로 진입하세요. 메모리를 추가하거나 제거해도 컴퓨터가 BIOS로 진입합니다.
  • 컴퓨터에 암호가 필요한 경우 두 가지 쉬운 해결책이 있습니다
    • 마더보드에 암호 점퍼가 있는지 확인하세요. 점퍼를 off 위치로 옮기고, 컴퓨터를 시작했다가 끈 뒤, 암호 점퍼를 원래 위치로 되돌리고 컴퓨터를 재부팅합니다.
    • 마더보드 배터리를 제거하고 온보드 메모리가 방전될 때까지 몇 분 기다립니다. 배터리가 날짜와 시간을 유지하지 못하게 되면 교체해야 합니다(약 6년마다). 배터리 테스터는 매우 유용합니다. 재활용을 위해 시스템을 보낼 때 교체용으로 좋은 배터리를 보관해 둘 수 있습니다.
    • 노트북의 암호를 재설정할 때는 가능하면 두 배터리를 모두 제거하세요. 온보드 배터리는 노트북 후면에서 쉽게 접근할 수 있거나 노트북을 완전히 분해하지 않으면 제거할 수 없는 경우도 있습니다. 특정 비즈니스 노트북 모델은 온보드 배터리를 제거해도 BIOS 암호가 유지됩니다. 특정 모델에 대한 추가 지원은 언제든지 컴퓨터 제조사 온라인 고객센터에 문의하세요.
시스템 요약 준비
  • Pentium III 866 MHz 또는 Celeron 1.2 GHz와 같은 컴퓨터 프로세서 정보를 컴퓨터 전면에 부착할 라벨에 작성하세요.
  • 512 MB DDR 또는 256 MB PC133과 같은 메모리 용량 및 유형 정보를 작성하세요.
  • 하드 드라이브를 제거하지 않았다면 라벨에 하드 드라이브 용량도 기재하세요.
중요한 마지막 단계
이미지
  • 보관할 컴퓨터로 판정된 모든 컴퓨터는 에어 컴프레서로 먼지를 불어내야 합니다. 먼지는 컴퓨터의 가장 큰 적 중 하나입니다. 팬과 전원 공급 장치가 먼지로 막혀 있는 경우가 많습니다.
  • 노트북도 잊지 마세요. 팬이 달려 공기를 흡입하는 모든 기기는 먼지가 쌓여 막히기 쉽습니다.
  • 컴퓨터가 어떤 이유로 젖었다면 완전히 마를 때까지(아마도 일주일 이상) 켜지 않는다면 살릴 수 있습니다.
분류 절차의 결과
  • 작동하는 모든 컴퓨터에 라벨을 붙인 후, 필요에 따라 분류할 수 있습니다. 동일한 모델을 하나의 팔레트에 쌓아두면 다음 단계인 프로그램 설치 작업을 더 쉽게 할 수 있다는 장점이 있습니다.
  • 시간이 지나면 더 새로운 모델을 작업하게 될 것이며, 보관할 물품이나 부품용으로 분해하거나 재활용할 물품에 대한 지침이 바뀔 수 있습니다. 이는 끊임없이 변화하는 프로그램입니다. 컴퓨터에 라벨을 붙이면 전체 과정을 따라가는 것이 훨씬 수월해질 것입니다.
  • 분류 절차가 끝나면 소프트웨어를 설치할 컴퓨터, 보관할 여분 부품, 그리고 분해하거나 재활용할 컴퓨터 더미가 남게 됩니다.
  • 프로그램 과정 전반에 걸쳐 지속적인 흐름이 있어야 합니다. 컴퓨터는 창고에 보관되기보다는 재정비되어 사용되어야 합니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,465 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 3개
In regards to: What is meant by kilobyte, megabyte or gigabyte?
The answer to that question is the market value of how the conversion between them is measured, as you would expect if you purchased a hard drive. But in reality as they reach multiple terabytes, you loose a couple of gigabytes when you format it and look at it on your computer. Computers calculate on base 2 and to them, 1 MB is actually 1024 kilobytes, 1GB is 1024MB and 1 TB is 1024GB. By the time you add 2TB to your computer, you have lost 185.36GB. But in terms of RAM, probably not as noticeable.
Jason - 답글 공유
Great article! I only have a problem with this part: "All computers that have passed your tests as keepers need to be blown out by an air compressor."
Using an air compressor to blow out any electronic device is a bad idea. As air is compressed, it can build a slight static charge which presents an ESD risk. My recommendation is to use canned air.
AJ Welch - 답글 공유
I like the idea of selling refurbished computer. But how would a person start a small business. How do you get the old computers and where do you sell them.
http://www.computersuppliesstore.com/
Richard Schleh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 3,273
