주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
기기의 전원이 예상보다 빨리 소모되거나 충전이 유지되지 않습니다.
배경 앱이 배터리를 소모함
설정 앱을 열고 목록에서 "배터리"로 이동하세요. 페이지 상단에 배터리 잔량이 큰 글씨로 표시되며, 그 아래에는 앱이 정상적으로 실행 중인지 알려주는 배너가 나타납니다. 배터리 사용량에 대한 자세한 정보를 보려면 오른쪽 상단의 점 3개를 클릭한 다음 "배터리 사용량"을 선택하세요. 각 앱이 배터리를 얼마나 소모했는지 확인할 수 있습니다. 다시 점 3개를 클릭하고 "전체 기기 사용량 보기"를 선택하면 화면 밝기, Bluetooth 실행 등을 포함한 전체 배터리 사용량을 볼 수 있습니다. 특정 앱이 배터리를 과도하게 소모하고 있다면 설정 앱의 초기 화면으로 돌아가 스크롤 목록의 "앱 및 알림"으로 이동하세요. 여기서 최근에 실행된 앱 3개를 보거나 "모든 앱 보기"를 선택하여 배터리를 소모하는 앱을 찾을 수 있습니다. 해당 앱 페이지에서 앱을 비활성화하거나 강제 종료하여 배터리 사용량을 줄일 수 있습니다.
배터리 불량
배터리를 0%까지 방전시켜 "소프트 리셋"을 시도해 보세요. 그 후 배터리를 완전히 충전하고 100%가 되면 즉시 충전기에서 분리하세요. 정상적인 충전이 유지되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서에서 교체 방법을 확인하세요.
기기 응답 속도 느림
기기가 사용자 입력에 제때 반응하지 않거나, 지연되거나, 과도하게 버퍼링이 발생합니다.
저장 공간 부족
설정 앱을 엽니다. 목록에서 아래로 내려가 "저장용량"을 클릭하세요. 여기서 "저장용량 관리"를 선택하면 파일이나 앱을 삭제하지 않고도 저장 공간을 확보할 수 있는 Google Files가 열리며, 카테고리를 선택하면 해당 카테고리에 속한 파일들을 볼 수 있습니다. 파일을 길게 누른 뒤 오른쪽 상단에 있는 휴지통 기호를 클릭하여 삭제하세요.
소프트웨어 오류
태블릿 재시작을 시도하세요: 화면이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 다시 화면이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 태블릿이 완전히 재시작되고 사용할 준비가 될 때까지 로딩 화면이 나타납니다.
그래도 해결되지 않으면 공장 초기화를 시도해 보세요: 설정 앱을 엽니다. 페이지 맨 아래로 스크롤하여 "시스템"을 선택하세요. 여기서 태블릿의 언어 및 시간대 설정을 포함한 다양한 정보를 확인할 수 있습니다. "고급"을 선택하고 "재설정 옵션"으로 이동한 다음 "모든 데이터 삭제(공장 초기화)"를 선택하세요. 이 작업은 태블릿의 모든 파일, 앱, 사용자 지정 설정을 삭제하며 되돌릴 수 없습니다.
마더보드 오작동
태블릿을 재시작하거나 초기화해도 해결되지 않으면 마더보드 오작동일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
스피커 작동 안 함
태블릿 자체에서 소리가 나지 않습니다. 이는 연결된 외부 오디오 기기가 아닌, 태블릿 자체에서 출력되어야 할 소리에만 해당합니다. 태블릿에서 오디오 기기가 작동하지 않는 경우 "헤드폰 잭이 작동하지 않음" 섹션을 확인하세요.
소리가 음소거됨
영상은 나오는데 기기에서 소리가 들리지 않는 경우, 먼저 음량 높이기 버튼을 길게 눌러 음소거 상태인지 확인하세요.
소프트웨어 오류
화면이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 다시 화면이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 태블릿이 완전히 재시작되고 사용할 준비가 될 때까지 로딩 화면이 나타납니다. 그래도 해결되지 않으면 공장 초기화를 시도해 보세요: 설정 앱을 엽니다. 페이지 맨 아래로 스크롤하여 "시스템"을 선택하세요. "고급"을 선택하고 "재설정 옵션"으로 이동한 다음 "모든 데이터 삭제(공장 초기화)"를 선택하세요. 이 작업은 태블릿의 모든 파일, 앱, 사용자 지정 설정을 삭제하며 되돌릴 수 없습니다.
하드웨어 문제
위의 두 단계를 완료한 후에도 헤드폰이나 스피커에서 소리가 들리지 않으면 하드웨어 문제일 수 있으며 내장 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체 방법을 확인하세요.
헤드폰 잭이 작동하지 않음
오디오 기기를 기기에 연결할 수 없거나, 연결해도 작동하지 않습니다. 헤드폰 잭이 손상되었거나, 부러졌거나, 정렬이 어긋나거나, "이상"하게 보일 수 있습니다.
헤드폰 손상
다른 헤드폰을 연결하여 헤드폰이 고장 난 것인지 확인해 보세요. 원래 헤드폰을 다른 기기의 헤드폰 잭에 연결하여 테스트할 수도 있습니다. 둘 다 고장 났을 가능성이 있으므로 두 기기 모두 테스트하는 것이 좋습니다.
잭 내부 이물질 막힘
헤드폰이 정상이라면, 손전등과 펼친 종이클립처럼 가느다란 금속 도구를 사용하여 포트 내부에서 케이블 연결을 방해하는 먼지나 이물질을 조심스럽게 제거하세요. 바늘 모양의 호스 부착물이 있는 에어 스프레이 먼지 제거제를 사용하여 해당 부위를 청소할 수도 있습니다.
잭 손상
여전히 헤드폰 잭이 작동하지 않으면 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체 방법을 확인하세요.
멈추거나 응답하지 않는 화면 복구
태블릿 화면이 응답하지 않음
태블릿 멈춤
운영 체제 파일 손상/소프트웨어 오류
태블릿이 계속 멈춰 있다면, 음량 낮추기 버튼을 누른 상태에서 태블릿 화면이 꺼져도 계속 누르고 계세요. 화면이 꺼진 상태에서 음량 낮추기 버튼과 함께 전원 버튼을 길게 누르면 Android 복구 메뉴가 열립니다. 음량 키를 사용하여 공장 초기화 설정으로 이동하고(참고: 음량 높이기 버튼은 선택 항목을 아래로, 음량 낮추기 버튼은 위로 이동시킵니다), 전원 키를 사용하여 선택하고 확정하세요. 이 작업은 기기의 모든 파일, 사용자 지정 설정 및 앱을 삭제하며 되돌릴 수 없습니다.
화면 손상
위의 방법으로 해결되지 않거나 화면이 깨졌거나, 변색되었거나, 터치에 반응하지 않는 지점이 있다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
충전 포트 문제
태블릿이 충전되지 않거나 켜지지 않음
충전 케이블 손상
타사 마이크로 USB 또는 Type-C 충전 케이블을 사용하여 태블릿을 충전해 보세요. 기기가 충전되기 시작한다면 문제는 불량 충전 케이블 때문입니다.
포트 내부 이물질 막힘
충전 포트 불량
위의 제안으로 문제가 해결되지 않거나 충전 포트가 손상된 것으로 보이면 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
무선 연결 안 됨
태블릿이 무선 네트워킹(Wi-Fi)에 연결할 수 없습니다.
비행기 모드가 켜짐
화면 상단에서 아래로 쓸어내려 드롭다운 메뉴를 엽니다. "비행기 모드" 위의 기호 배경이 어둡고 흰색 비행기 아이콘이 겹쳐져 있다면 모드가 켜진 것입니다. 클릭하여 끄세요. 이후 Wi-Fi를 다시 켜야 할 수 있습니다. 동일한 메뉴에서 Wi-Fi 아이콘을 찾아 회색 배경에 검은색 기호로 되어 있다면 클릭하여 켭니다. Wi-Fi 기호를 길게 눌러 설정으로 들어가 켜져 있는지 다시 확인하세요.
라우터 문제
비행기 모드를 껐는데도 문제가 지속되면 라우터나 Wi-Fi 네트워크에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 기기를 네트워크에 연결하여 기기 문제인지 라우터 문제인지 확인해 보세요.
소프트웨어 오류
화면이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 재시작하세요. 다시 화면이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 태블릿이 완전히 재시작되고 사용할 준비가 될 때까지 로딩 화면이 나타납니다.
henriej
회원 가입일: 09/13/23
54 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 76
전체 시간: 3,021
