주요 콘텐츠로 건너뛰기
Contixo V9 문제해결
2023년 10월 19일에 출시되었으며, 모델 번호 X002NK7077로 식별됩니다.
화면 멈춤
화면이 터치나 버튼 입력에 반응하지 않습니다. {Display Assembly Guide}를 사용하여 화면을 수정하세요.
마더보드 손상
마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이는 기기 낙하, 액체 노출 또는 심각한 온도 변화로 인해 발생할 수 있습니다. 이를 교체하려면 {Motherboard Replacement Guide}를 따라야 합니다.
구형 운영 체제
기기 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 구형 소프트웨어는 일반적으로 기기 속도를 느려지게 하거나, 지연되게 하거나, 화면 멈춤 현상을 초래합니다.
기기 소프트웨어를 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 태블릿에서 설정 앱으로 이동합니다.
  • 2단계: 시스템 탭까지 스크롤한 다음 클릭합니다.
  • 3단계: 고급을 클릭하면 더 많은 옵션이 열리며, 여기서 시스템 업데이트를 클릭할 수 있습니다.
  • 다른 탭으로 이동하게 됩니다. 이 탭에서 기기에 업데이트가 필요한지 여부를 알 수 있지만, 확실하게 하려면 업데이트 확인을 클릭할 수 있습니다. 기기가 적절하게 확인하거나 업데이트될 수 있도록 반드시 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요.
무선 연결 상태 불량
Wi-Fi가 갑자기 연결 해제되었다가 다시 연결되거나 연결 메시지가 표시될 때 나타나지 않을 수 있습니다.
구형 소프트웨어
구형 소프트웨어는 무선 연결 문제를 일으킬 수 있습니다. 성능 품질을 유지하기 위해 기기 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다.
라우터와의 거리
메시지가 표시될 때 공급자가 나타나지 않는다면 라우터와 너무 멀리 떨어져 있기 때문일 수 있습니다. 연결 강도를 높이려면 더 가까이 이동해 보세요.
오디오 왜곡
오디오 품질이 불분명하고 이해하기가 상당히 어렵습니다.
스피커 노후화
시간이 지나면서 스피커가 노후화되면 산화되어 제어 장치나 오디오를 사용할 때 잡음이 발생할 수 있습니다. {Speaker Replacement Guide}를 사용하여 음질을 복원하세요.
스피커 포트 오염
스피커 포트에 먼지, 이물질 또는 액체가 쌓여 스피커가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이쑤시개나 면봉을 사용하여 스피커 포트를 청소하면 더 선명한 소리를 들을 수 있습니다.
불안정한 카메라
카메라 렌즈가 고정되지 않거나 불분명하게 보이거나 차단되어 보일 수 있습니다.
카메라 앱 문제
카메라 앱의 캐시와 데이터를 삭제하여 초기화해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 앱 설정에서 권한을 허용하여 기능을 복원할 수 있습니다.
렌즈 위치
렌즈가 제공된 공간에 맞게 정렬되었는지 확인하세요. {Camera Replacement Guide}를 참조하여 카메라를 고정하세요.
짧은 배터리 사용 시간
태블릿이 예상보다 빨리 종료되거나 꺼집니다. 배터리에 문제가 있는 경우 {Battery Replacement Guide}를 사용하세요.
충전 포트 문제
컴퓨터가 매우 느리게 충전된다면 충전 포트 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 이쑤시개나 면봉을 사용하여 포트를 청소해 보세요.
구형 소프트웨어
배터리 방전 문제는 구형 소프트웨어와 관련이 있을 수 있습니다. Contixo V9을 사용할 때 업데이트를 확인해 보세요.
Rose Mapua
회원 가입일: 09/12/23
269 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 63
전체 시간: 628
