주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Contour Roam2 문제해결
2012년에 출시되었으며, 모델 번호 1800K로 식별됩니다.
카메라로 찍은 사진이나 영상이 선명하지 않음
카메라의 사진 화질이 흐릿하거나 얼룩져 보입니다.
회전형 렌즈 커버에 흠집이 있거나 손상됨
렌즈 커버에 흠집이 나면 카메라의 사진 화질이 저하될 수 있습니다. 렌즈 커버는 정상적인 사용 과정에서, 특히 소유자가 여러 장소에 카메라를 휴대하는 경우 흠집이 나거나 손상될 수 있습니다. 이 안내서를 따라 렌즈 커버를 교체하는 방법을 알아보세요.
카메라가 마운트에 고정되지 않음
카메라가 마운트에 고정되지 않거나 마운트에서 쉽게 떨어집니다.
카메라 마운트가 파손되거나 손상됨
Contour Roam2가 마운트에 고정되지 않는다면, 마운트가 파손되었거나 손상되었기 때문일 수 있습니다. 이는 격렬한 활동 중에 마운트된 카메라가 부딪혔을 때 발생할 수 있습니다. 카메라의 마운트를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
카메라가 정상적으로 녹화되지 않음
카메라로 영상을 녹화할 수 없거나 컴퓨터에 영상이 제대로 업로드되지 않습니다.
녹화 슬라이더가 파손됨
Contour Roam2가 정상적으로 녹화되지 않는 한 가지 이유는 녹화 슬라이더가 파손되었기 때문일 수 있습니다. 예를 들어, 헬멧에 장착된 상태에서 카메라가 부딪히면 발생할 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 따라 녹화 슬라이더를 교체하는 방법을 배울 수 있습니다.
뒷면 커버가 파손됨
녹화 버튼이 뒷면 커버에 포함되어 있기 때문에 뒷면 커버가 파손된 경우에도 Contour Roam2가 정상적으로 녹화되지 않을 수 있습니다. Contour Roam2의 뒷면 커버를 교체하는 방법을 알아보려면 이 안내서를 따라 하세요.
카메라로 찍은 사진이 어둡게 나옴
카메라로 찍은 사진이 어둡거나 완전히 검은색으로 나옵니다.
렌즈 유닛이 파손되거나 손상됨
Contour Roam2 카메라로 찍은 사진이 어둡거나 완전히 검은색으로 나온다면 렌즈 유닛이 손상되었거나 파손되었기 때문일 수 있습니다. 이는 사용 중 카메라를 거칠게 다루었을 때 발생할 수 있습니다. Contour Roam2의 파손된 렌즈 유닛을 교체하는 방법을 알아보려면 이 안내서를 따라 하세요.
Chris
회원 가입일: 03/11/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 46
전체 시간: 1,786
