주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스가 컴퓨터에 연결되지 않음
마우스를 움직여도 노트북에 커서가 나타나지 않습니다.
Bluetooth가 켜져 있지 않음
노트북에서 Bluetooth를 켜고 마우스의 스크롤 휠 바로 아래에 있는 PROFILE CYCLE 버튼을 누르세요. 마우스 평평한 측면에 있는 전원/무선 모드 스위치를 찾아 “BT”로 전환하면 마우스가 켜집니다. 연결에 성공하면 표시 등이 파란색으로 고정됩니다.
USB 동글이 연결되지 않음
교체형 사이드 그립을 제거하고 제공된 USB 동글을 마우스와 노트북의 USB 2.0 포트에 연결하세요. 동글과 마우스를 페어링하면 마우스가 노트북이나 해당 기기에 연결됩니다.
2.4GHz Slipstream 무선이 설정되지 않음
마우스 평평한 측면에 있는 전원/무선 모드 스위치를 찾아 “2.4 GHz” 위치로 전환하여 마우스를 켜세요. 제공된 USB 무선 수신기를 노트북의 USB 2.0 또는 3.0 포트에 연결하세요. 연결에 성공하면 마우스 표시 등이 흰색으로 고정됩니다.
마우스 배터리가 빨리 방전됨
배터리 지속 시간이 짧고 몇 시간 만에 방전됩니다.
어두운 표면
검은색이나 짙은 파란색과 같은 어두운 표면은 밝은 색 표면보다 배터리를 더 많이 소모하는 경향이 있습니다.
오염된 레이저 렌즈
보풀이 없는 천이나 면봉에 희석한 비눗물을 묻혀 마우스 바닥의 렌즈를 부드럽게 닦으세요. 충전 포트 부분은 피하는 것이 좋습니다. 천을 사용할 때는 너무 젖지 않도록 물기를 꽉 짜야 합니다. 과도한 수분은 마우스 내부 부품을 손상시킬 수 있습니다.
전원 모드
마우스를 저전력 모드로 설정한 후 배터리 지속 시간이 어떻게 변하는지 확인하세요.
배터리 결함
위의 해결 방법을 모두 시도했음에도 배터리가 충전되지 않고 빨리 방전된다면 배터리 결함일 가능성이 높으며, 대체 배터리로 교체가 필요합니다.
더블 클릭 현상
한 번 클릭하려고 할 때 마우스가 원치 않는 두 번째 클릭을 입력합니다.
마우스 클릭 스위치 결함
마이크로 스위치 주변을 깨끗하게 청소하고, 마우스에 손상이 있는지 확인한 뒤 더블 클릭 속도 설정을 점검하세요. 그래도 해결되지 않으면 클릭 마이크로 스위치를 수리하거나 교체해야 합니다.
마우스 오염
먼지와 이물질이 쌓이면 마우스 버튼이 끈적거려 더블 클릭 입력이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 마우스 전원을 끄고 압축 공기나 이쑤시개 같은 얇은 비금속 도구를 사용하여 틈새의 이물질과 먼지를 불어내거나 닦아내세요.
마우스 무선 신호 간섭
일부 신호 간섭으로 인해 더블 클릭 입력이 발생할 수 있습니다. 스피커, 다른 Bluetooth 연결 또는 일부 네트워크 주파수를 출력하는 다른 전자 기기에서 신호가 나올 수 있습니다. 마우스 근처의 전기적 신호를 제거하고, 마우스와 USB 플러그인 또는 컴퓨터의 Bluetooth 수신기 사이의 신호를 방해하는 물체를 치워보세요.
마우스 결함
위의 단계를 거쳐도 문제가 해결되지 않거나 구매 초기부터 계속 더블 클릭 현상이 발생했다면 마우스 자체의 결함일 수 있습니다. 회로 기판 불량이나 스프링 손상 등은 마우스 깊숙한 곳에서 발생하는 문제입니다. 이러한 근본적인 문제에 대한 가장 좋은 해결책은 마우스를 교체하는 것일 수 있습니다.
스크롤 휠 작동 안 함
스크롤 휠을 사용하기가 어렵습니다.
오염된 스크롤 휠
마우스 스크롤이 원하는 대로 작동하지 않는다면 먼지 입자가 뭉쳐 스크롤 휠 센서를 방해하는 것일 수 있습니다. 마우스를 들고 스크롤 휠 쪽으로 몇 번 바람을 불어넣어 보세요.
배터리 결함
배터리 전력이 부족하면 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 다른 기기에 연결하여 배터리가 정상인지 확인해 보세요.
USB 포트 손상
PC나 노트북의 USB 포트를 변경하는 것만으로도 스크롤 문제를 해결할 수 있습니다. USB 허브를 사용 중이라면 가능하면 허브를 제거하고 마우스나 수신기를 컴퓨터에 직접 연결하세요.
스크롤 휠 수리
위의 방법들이 효과가 없다면 마우스 펌웨어를 업데이트하여 스크롤 성능이 개선되는지 확인하거나 스크롤 설정을 변경해 보세요.
드래그 문제 발생
드래그 앤 드롭이 제대로 되지 않거나 원치 않을 때 드래그 앤 드롭이 되는 등의 문제가 발생하는 경우입니다.
펌웨어 업데이트
  • iCUE를 엽니다.
  • “설정(Settings)” 메뉴를 클릭합니다.
  • 메뉴 바 바로 아래에 있는 마우스 아이콘을 클릭합니다.
  • 펌웨어 버전 옆의 “업데이트(Update)” 버튼을 클릭합니다.
마우스 초기화
  • 마우스 연결을 해제합니다.
  • 연결을 해제한 상태에서 왼쪽과 오른쪽 마우스 버튼을 길게 누릅니다.
  • 버튼을 누른 상태에서 마우스를 컴퓨터에 다시 연결합니다.
  • 약 5초 후에 버튼에서 손을 뗍니다. 성공적으로 초기화되면 표시 등이 깜박입니다.
Armando Sanchez Cornejo
회원 가입일: 02/09/23
496 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 3개
The only thing I found that addresses all these issues is to uninstall iCue completely. Then everything works good. You can test this easily but just using it on a computer that doesn't have iCue installed. It fixed all my problems. iCue software is infamously terrible but this is a whole new level...
Red Hagar - 답글 공유
What is the issue is with the mouse hardware and I already uninstalled Icue??
Bruhhhhhhhhhhh - 답글 공유
I have never seen a bluetooth mouse that will never pair with ANYTHING so often - it usually takes me an hour or two of screwing around with this piece of junk just to make it connect. This is the worst built mouse I have ever had in my 50+ year old life!
Red Hagar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 122
전체 시간: 15,913
