주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Corsair K100 Air Wireless 키보드에서 키 입력이 작동하지 않는다면, 이 문제해결 페이지에서 해결 방법을 찾아보세요.
키보드가 충전되지 않음
Corsair K100 Air Wireless는 최대 200시간 동안 사용할 수 있는 충전식 배터리를 갖추고 있습니다. 키보드가 USB 포트에 연결되어 있는지 확인하고, 다른 포트에 연결하여 기기를 충전해 보세요. 키보드에서 배터리 잔량을 확인할 수 있어야 합니다.
수신기 분실
키보드를 기기에 연결하는 USB 수신기에 문제가 있을 수 있습니다. 키보드를 켜고 USB 수신기에 연결을 시도해 보세요. 작동하지 않는다면 다음 단계로 넘어가세요. 그래도 키보드가 작동하지 않으면, Corsair나 다른 공인 판매처에서 새 수신기를 주문해야 할 수도 있습니다.
소프트웨어 오류
먼저 펌웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 오래된 펌웨어는 연결 불량을 일으킬 수 있습니다. 해결되지 않는다면 키보드 연결을 해제하고, ESC 키를 누른 상태에서 다시 연결하세요. 키보드 표시 등이 깜빡이며 재설정이 성공했는지 약 5초 동안 기다려 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 Corsair에 문의하여 추가 지원을 받아야 할 수도 있습니다.
Bluetooth가 잘못된 기기에 연결됨
이 키보드는 최대 3개의 호스트 기기와 Bluetooth 페어링을 지원합니다. Bluetooth 연결에 문제가 있다면 새로운 호스트 모드로 전환하거나 연결해야 할 수 있습니다. 먼저 전화기나 태블릿(Bluetooth 4.0 이상)과 같은 호스트 기기에서 Bluetooth 페어링을 시작하세요. 이 링크에 제공된 단축키를 사용하여 Bluetooth 페어링을 시작하세요. 요청이 나타나면 Bluetooth 기기 화면의 코드를 키보드에 입력하세요. 페어링이 완료되면 무선 표시 등(D)이 3초 동안 파란색/청록색/자주색으로 켜져 있습니다.
펌웨어가 최신 버전이 아님
펌웨어를 업데이트하려면 키보드가 USB를 통해 PC에 연결되어 있는지 확인하세요. PC에 Corsair iCUE 소프트웨어를 설치하고 실행합니다. 업데이트하려는 기기를 선택한 다음, "기기 설정(Device Settings)"에서 "업데이트 확인(Check for Updates)"을 선택하세요. 펌웨어가 최신 상태로 표시되더라도 "강제 업데이트(Force Update)"를 선택하여 최신 업데이트를 적용할 수 있습니다. Corsair 지원팀에서 제공하고 업데이트를 사용할 수 있는 경우, "펌웨어 찾아보기(Browse for Firmware)"를 클릭하여 파일을 다운로드하세요. 화면의 지침에 따라 업데이트를 완료하세요.
배터리 방전
배터리 잔량 표시 등이 제대로 나타나지 않거나, 충전기를 분리했을 때 키보드가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않는다면 배터리가 더 이상 충전되지 않는 것으로, 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
키캡 또는 스프링 고장
키 입력이 작동하지 않는 이유는 하드웨어 고장(예: 키 파손) 때문일 수 있습니다. 이 경우 고장 난 개별 키나 스프링을 교체해야 할 수 있습니다.
Abigail Zamora
회원 가입일: 02/18/26
821 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 62
전체 시간: 367
