주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Corsair Scimitar RGB Elite 측면 버튼이 작동하지 않음
Corsair RGB Elite의 1~12번 측면 버튼 중 하나 이상이 게임 플레이 중 클릭해도 반응하지 않습니다. 버튼 자체가 다른 응용 프로그램에서 지정된 명령을 수행하지 못하기도 합니다. 이는 마우스 내부의 부품 문제이거나, 먼지가 쌓였거나, 버튼이 휘었거나 마모되어 발생하는 문제일 수 있습니다.
정보 안내서 - Corsair 측면 버튼 수리
버튼 설정 불일치
마우스의 키를 눌렀을 때 다른 키가 작동할 수 있으므로, 문제를 해결하기 위한 설정이 필요합니다.
  1. 마우스 설정을 확인하여 바인딩을 초기화하고 원하는 입력값으로 설정하세요.
  2. iCUE 소프트웨어를 열고 Scimitar RGB Elite 마우스를 선택하세요.
  3. 작업(Actions) 탭으로 이동하여 '+' 버튼을 클릭하고 새 버튼 지정을 추가하세요.
  4. 매크로 드롭다운 메뉴에서 버튼 재지정(Remap Button)을 선택하세요.
  5. 오른쪽 섹션에서 마우스 버튼을 선택하고 원하는 키나 기능으로 지정하세요.
  6. 고급 탭에서 “원래 키 입력 유지(Retain original key input)”를 활성화하세요. 수정하려는 버튼마다 반복하세요.
  7. 구성을 하드웨어 프로필에 저장하세요.
소프트웨어 문제
버튼을 클릭하면 작동은 하지만 사용 중인 앱에서 인식하지 못하는 경우가 있습니다.
(버튼을 교체/수리하기 전에 드라이버나 앱 설정을 확인하여 비활성화되어 있는지 먼저 살펴보세요.)
  • 응용 프로그램 설정이 마우스 버튼과 맞지 않는지 확인하세요.
  • 설정이 올바르다면 버튼 내부에 이물질이 있어 청소가 필요할 수 있습니다.
느슨한 스위치
자주 강하게 클릭하면 내부 스위치와의 접촉이 실패하여 반응이 없을 수 있습니다.
  • 내부 스위치를 교체해야 합니다.
  • 다른 모든 문제 해결 단계를 시도해도 해결되지 않으면 판매자에게 마이크로 스위치를 구매하여 불량 마이크로 스위치를 교체할 수 있습니다.
 Windows 업데이트
업데이트 전에는 정상 작동했더라도 업데이트 후에 측면 버튼이 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 모든 업데이트가 완전히 설치되었는지 확인하세요.
  • PC 측 소프트웨어 매핑을 우회하려면 장치 메모리 모드를 통해 마우스 드라이버를 업데이트하세요.
(버튼 교체 과정에서 발생할 수 있는 모든 문제를 확인한 후, 마지막에 기능이 정상적으로 작동하는지 반드시 테스트하세요.)
Marco Rubio
회원 가입일: 09/23/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 92
전체 시간: 92
