주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰을 기기에 페어링할 수 없음
헤드폰이 기기와 페어링되지 않습니다
배터리 부족
배터리가 너무 부족하여 헤드폰이 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 전원 연결 포트 옆의 표시등이 녹색으로 바뀔 때까지 제공된 마이크로 USB 충전기를 사용하여 헤드폰을 충전해 보세요.
동글이 잘못 페어링됨
헤드폰이 원하는 기기에 여전히 페어링되지 않거나 무선 동글을 완전히 교체한 경우, 헤드폰을 무선 동글에 수동으로 다시 페어링해야 할 수 있습니다.
기기 페어링 방법:
  • 무선 수신기 동글을 컴퓨터에 연결합니다.
  • 동글의 LED 근처에 있는 작은 구멍을 찾습니다. 클립을 사용하여 동글의 LED가 빠르게 깜박일 때까지 구멍을 누릅니다.
  • 동글의 LED가 고정된 상태가 될 때까지 헤드셋 측면의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
이 단계는 Corsair 지원에서 가져온 정보이며 여기에서 확인할 수 있습니다.
소리가 작거나 먹먹하게 들림
소리가 너무 작거나, 먹먹하게 들리거나, 배경 소음에 묻힙니다.
배터리 부족
배터리가 너무 부족하여 헤드폰이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 연결 포트 옆의 표시등이 녹색으로 바뀔 때까지 제공된 마이크로 USB 충전기를 사용하여 헤드폰을 충전해 보세요.
호환되지 않는 시스템 설정
오디오 품질 저하는 시스템 소프트웨어의 호환되지 않는 설정으로 인해 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 CORSAIR Utility Engine 소프트웨어를 다운로드하여 오디오 품질을 향상하세요.
  • VOID PRO RGB USB, WIRELESS, SURROUND를 찾아 오른쪽의 프롬프트를 따라 파일을 다운로드합니다.
  • 기본 설정은 일반적인 게임과 호환되지만 원하는 미디어와는 호환되지 않을 수 있습니다. CUE 소프트웨어에서 볼륨, 이퀄라이저 및 기타 사운드 설정을 수동으로 조정하세요. 문제가 지속되는지 확인합니다.
서라운드 사운드가 무작위로 켜지고 꺼짐
서라운드 사운드가 신호 없이 간헐적으로 켜지고 꺼지거나, 설정에 반응하지 않거나, 전혀 작동하지 않습니다.
배터리 부족
시스템 소프트웨어
이는 대부분 헤드폰과 함께 제공되는 Corsair Utility Engine(CUE) 소프트웨어에서 해결할 수 있는 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다.
문제 해결 방법:
  • 프로그램 추가/제거에서 CUE 복구를 수행합니다.
  • 그래도 작동하지 않으면 '+' 버튼을 눌러 모든 설정을 낮추어 새로운 EQ를 만듭니다.
  • 아무런 변화가 없으면 프로그램 추가/제거에서 설치 복구를 시도하세요.
이 정보는 다음 링크의 포럼에서 가져왔습니다.
잡음
하나 이상의 프로그램에서 지속적인 잡음이 들립니다.
헤드폰 작동 범위를 벗어남
무선 동글에서 너무 멀리 떨어져 있거나 헤드폰과 동글 간의 통신이 방해를 받고 있을 수 있습니다. 무선 동글을 더 가까운 곳에 꽂거나 헤드폰에 포함된 동글 연장선을 사용해 보세요. 동글을 연장 포트에 꽂고 연장 케이블을 기기에 연결하기만 하면 됩니다.
시스템 설정의 불일치
잡음은 시스템 설정의 불일치, 하드웨어 결함 또는 소프트웨어 버그로 인해 발생할 수 있습니다.
  • CUE 설정에서 마이크 확인(microphone check)이 꺼져 있는지 확인합니다.
  • 다른 USB 포트와 다른 기기를 사용하여 잡음이 기기 문제인지 헤드폰 문제인지 확인해 봅니다.
  • 여러 기기에서 잡음이 계속된다면 헤드폰 자체의 문제입니다. 이는 마이크 펌웨어 문제일 수 있으며, 문제가 해결될 때까지 CUE 설정에서 조정할 수 있습니다.
자세한 지침은 CORSAIR 담당자가 작성한 이곳의 포럼 게시물을 확인하세요.
신호 없이 스테레오 또는 부트로더 모드로 전환됨
헤드폰이 무작위로 다른 모드로 전환됩니다.
지원되지 않는 미디어 소프트웨어
게임이나 미디어가 헤드폰의 내장 Dolby 인코딩을 지원하지 않을 수 있습니다. 프로그램에 따라 프로그램 시스템 설정에서 변경할 수 있습니다. 자세한 정보는 이 가이드에서 확인할 수 있습니다.
전원을 켤 때 버튼을 누름
헤드셋을 연결할 때 버튼을 누르고 있으면 발생하는 현상입니다. USB를 연결하는 동안 버튼을 누르고 있으면 헤드셋이 부트로더 모드로 진입합니다.
복구 방법:
  • CUE를 엽니다(CUE 1.11.85 버전 이상이 필요합니다. 최신 버전은 corsair.com/download에서 찾을 수 있습니다).
  • SETTINGS(설정)로 이동합니다.
  • SETTINGS 아래에서 'DEVICE(장치)'를 찾아 클릭합니다.
  • 이 화면 아래에 VOID WIRELESS가 표시됩니다. 'Update firmware(펌웨어 업데이트)'를 클릭합니다.
  • 'Force update from the server(서버에서 강제 업데이트)' 옵션을 선택하고 업데이트를 진행합니다.
  • CUE에서 메시지가 나타나면 헤드셋을 연결합니다.
  • 업데이트가 완료될 때까지 기다립니다.
  • 펌웨어가 업데이트되면 헤드셋과 동글을 페어링 모드로 설정해야 합니다.
이 단계는 다음 링크의 포럼에서 가져왔습니다.
배터리가 충전되지 않음
부트로더 모드 상태의 헤드폰
헤드폰이 충전되지 않는다면 부트로더 모드 상태일 수 있습니다.
복구 방법:
배터리 결함
충전이 되지 않거나 유지되지 않는 문제가 지속되면 배터리 결함이거나 수명이 다한 것일 수 있습니다. 부품, 도구 및 단계별 지침은 이 안내서를 따라 하세요.
Gianna Nobili
회원 가입일: 04/15/19
854 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
I dropped my Corsaid VOID headset, and now when I place the mic boom in the down position, it does not activate the microphone, it only activates somewhere up and when the boom is held outward a bit. Is there a switch I can swap out?
Connor Wilkinson - 답글 공유
I updated the void pro and when the update finished they stopped working and I have tried the method of the mute button and the one of this article and nothing happened. I dont know if my headsets are in bootloader mode or if it is an unknown problem. Now in the iCUE software in the part of devices it appears me Generic Headset and not Wireless Void Pro RGB, it says me to connect a usb for it to update but i connect it to the headset and nothing happens. I think it is bc the headsets dont turn on. Please someone help!
Wxserr - 답글 공유
I seem to be having a similar issue. Just got the new headset and plugged it in to charge. A red light came on. Tried to connect it though the wireless dongle and nothing has worked. Now the light wont even turn on when plugged in. Even if I plug it into the wall.
Hannah Leininger - 답글 공유
Any tutorial on servicing the charge port? I was hoping to convert it to something stronger female port as well. Maybe USB-c? Not sure which would be ideal.
Blaire Leingod - 답글 공유
My headset suddenly decided to stop charging after 3 years of not-so heavy use. Y'all just helped to keep it going. Much appreciated. The red light is back!
Kevin Michaels - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 47
전체 시간: 28,459
